    ОФБ задний бампер
    Сообщений в теме: 20
    #1 frontera430
    Отправлено 01 марта 2013 - 19:05
    frontera430
    • 239 сообщений
    • Новомосковск
    • FRONTERA X22TDH
    Подскажите пожалулуйста как на Фронтере В снять задний бампер.
    #2 Вехомечтатель
    Отправлено 01 марта 2013 - 19:18
    Просто...Примерно так же легко как разобрать велосипед :)
    Для начала отсоединить кабель питания освещения номерного знака (кабель идет по внутренней стороны бампера).
    Снять задние грязезащитные фартуки и локеры колесной арки.
    Открутить 4 болта крепящие бампер к раме с торцов рамы.
    Открутить 2 маленькие гайки крепеления боковин бампера к направляющим на задней панели кузова (с двух сторон изнутри бампера Z - образные тонкие железки).
    Придерживая от наклона выдвинуть аккуратно бампер на себя по направляющим.
    #3 Antonio
    Отправлено 01 марта 2013 - 19:20
    Antonio
    • 677 сообщений
    • Нижегородская область
    • RRS 2012, Daihatsu Terios 1.5Б 08г акпп
    откручиваешь 4 болта кркпления к раме, две стойки крепления к крыльям по бокам, подкрылки, и можно снимать , прикладывая усилия по оси автомобиля назад, вроде ничего не забыл
    опередил :D , я только про разъёмы забыл
    #4 frontera430
    Отправлено 01 марта 2013 - 19:47
    frontera430
    • 239 сообщений
    • Новомосковск
    • FRONTERA X22TDH
    Большое спасибо ребята-всё очень доходчиво.
    #5 Вехомечтатель
    Отправлено 01 марта 2013 - 19:55
    Понадобится разобрать бампер - главное - как следует замочи весь крепеж - иначе все М6 посрываешь...
    И обязательно глянь на свой усилитель (внутри бампера) - обычно снимая центральную пластиковую накладку открывается такооооооой вид...Что нередко приходишь в уныние... :Cherna-facepalm: Он тонкостенный, не чета переднему...
    Гниет там все безбожно...
    Насквозь...
    #6 Viktor29
    Отправлено 10 мая 2017 - 22:25
    Viktor29
    • 532 сообщений
    • Северодвинск
    • OFВ Y22DTH 2000.
    Поднимем тему,кто как поступал с усилителем и прочей металической трехомудией,что внутри бампера,искали на разборке,реанимировали что осталось,или свои разработки есть.Я свой снял разобрал и в кучку сложил,буду думать что лепить.
    #7 rodnaya
    Отправлено 16 мая 2017 - 19:51
    rodnaya
    • 376 сообщений
    • тейково
    • OFB 2000 X22DTH OVC 2008 Z19DTH
    Мы уже 2 слепили ,глаза боятся руки делают
    #8 Apator
    Отправлено 16 мая 2017 - 21:10
    Apator
    • 520 сообщений
    • OPEL Frontera B Sport; Зажигалка X22SE; 2000 г/в
    Понадобится разобрать бампер - главное - как следует замочи весь крепеж - иначе все М6 посрываешь...И обязательно глянь на свой усилитель (внутри бампера) - обычно снимая центральную пластиковую накладку открывается такооооооой вид...Что нередко приходишь в уныние... :Cherna-facepalm: Он тонкостенный, не чета переднему...Гниет там все безбожно...Насквозь...
    Мне не удалось замочить и сохранить. Осыпался((((
    #9 gerter
    Отправлено 17 мая 2017 - 00:43
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    Юрий, я использую автопласилин вместо замачивания. результат 100%-тный, и Лёху приучил к этому.даже по прошествии нескольких лет болты и гайки под автопласилином как новые.
    #10 Вехомечтатель
    Отправлено 17 мая 2017 - 08:19
    Пластилин то хорошо...Но только потом. В качестве укрытия. После того как сумел открутить
    А когда там наглухо все прикипело, да так что толком и нагревать бесполезно, так там и недельная замочка в любом "жидком ключе" не помогает... М6 отлетают как скорлупа орехов.
    Когда есть время и планируется откручивать через 2-3 недели, я обычной моторкой или соляркой рекомендую промачивать, укрывая тряпкой.
    Не раз уж готовил крепеж для отворачивания на чужих машинах по такому способу - работает !
    #11 Viktor29
    Отправлено 17 мая 2017 - 08:41
    Viktor29
    • 532 сообщений
    • Северодвинск
    • OFВ Y22DTH 2000.
    Вот тоже леплю пока отсверлил все крепления ,зачистил травлю ржавостопом. Дальше будем посмотреть что выйдет.Сильнее всего сгнила выемка под колесо, новую изготавливаю.
    #12 Druid.
    Отправлено 10 июня 2022 - 15:15
    Druid.
    • 209 сообщений
    • Иркутск
    • Opel Frontera B Sport
    у меня к заднему бамперу идут две магистрали к  круглым пипкам, похоже это контакты подушек безопасности. если я их обрежу  не возникнет проблем с подушками или еще каких ?
    Просто...Примерно так же легко как разобрать велосипед :) Для начала отсоединить кабель питания освещения номерного знака (кабель идет по внутренней стороны бампера). Снять задние грязезащитные фартуки и локеры колесной арки. Открутить 4 болта крепящие бампер к раме с торцов рамы. Открутить 2 маленькие гайки крепеления боковин бампера к направляющим на задней панели кузова (с двух сторон изнутри бампера Z - образные тонкие железки). Придерживая от наклона выдвинуть аккуратно бампер на себя по направляющим.
    ох как я поматерился в поисках этих гаек и болтов, какие нужно открутить
    #13 Paul В.
    Отправлено 10 июня 2022 - 17:55
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Это подсветка номера. Если не было вмешательств ранее, должны быть заводские разьемы.
    #14 Druid.
    Отправлено 11 июня 2022 - 15:26
    Druid.
    • 209 сообщений
    • Иркутск
    нет это что то иное , я все же думаю это подушки. Вопрос к знатокам.  какие будут последствия если я их оторвал ?
    на фото  вот эта пимпочка . там внтури все дыло заполнено белым порошком
    И у меня еще вопрос к знатокам  Давно мучил вопрос, что это за коробочка возле заднего  бампера и зачем она ? нельзя ли от нее избавиться ?
    коробочка сама как таковая меня не сильно напрягает, но  вот кусок железа, на котором она закреплена просто вызывает жуть
    Сообщение отредактировал Druid.: 11 июня 2022 - 15:28
    #15 Tetrarex
    Отправлено 11 июня 2022 - 15:49
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Боже, какая у меня всё таки хорошая машина))  коробочка, это абсорбер (уловитель) паров бензина при вентиляции бака, удалять нежелательно, будут висеть ошибки 440, 442.
    #16 Druid.
    Отправлено 11 июня 2022 - 16:04
    Druid.
    • 209 сообщений
    • Иркутск
    понял.спасибо. коробочку оставлю. буду думать как поменять  ее подвеску.
     А вот это , что ха коробочка с пружинкой ?
    Сообщение отредактировал Druid.: 11 июня 2022 - 16:44
    #17 SergLR
    Отправлено 12 июня 2022 - 08:43
    SergLR
    • 565 сообщений
    • МСК
    • Opel Frontera B 3.2 V6
    Колдун же
    #18 7val
    Отправлено 12 июня 2022 - 09:28
    7val
    • 419 сообщений
    • Воронеж
    Приветствую .Была такая проблема.
    Когда то трудился сварщиком (потому сейчас на пенсии),с ацетиленом знаком.
    Топтался, топтался вокруг этой груды металла,повздыхал,да и начал лепить по методу папье-маше,слепил,затем облил каким то антикором,пока держится.
    Но,думаю,браться за такую работу больно муторно.
    #19 PapaDoc
    Отправлено 12 июня 2022 - 09:33
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    На разборках проще найти живую.
    #20 kolesd
    Отправлено 12 июня 2022 - 09:46
    kolesd
    • 104 сообщений
    • Нива
    Про велосипед конечно поверхностно сказано, потому что и велосипед не каждый может разобрать)
