Диагностика Трупер 1. Как прочитать ошибки?
Отправлено 05 марта 2013 - 12:35
Отправлено 05 марта 2013 - 12:49
найти 2 провода... в ящике центральной консоли. Вернее - прям под ним.Авто 89 года. Двигатель 4ZE1. Как прочитать коды неисправностей?
И замкнуть их.
Дальше ключ в зажигание и считаем вспышки.
Лампа моргает каждую цифру по 3 раза.
например 12.
будет вспышка, пауза, две вспышки. И так по 3 раза.
http://www.4x4club.r...general/item370
Отправлено 05 марта 2013 - 13:18
Так не получилось. Перемкнул в тройном разъеме два паралельных контакта. Выдал ошибку 12. Как она переводится? Нет tach сигнала для ЕСМ. И что это значит? Что ошибок нет?найти 2 провода... в ящике центральной консоли. Вернее - прям под ним.
И замкнуть их.
например 12.
Отправлено 05 марта 2013 - 13:25
12-режим диагностики (должно показать 3 раза по 12), после 3 раза другую цифру, если опять 12 , то неисправностей нетТак не получилось. Перемкнул в тройном разъеме два паралельных контакта. Выдал ошибку 12. Как она переводится? Нет tach сигнала для ЕСМ. И что это значит? Что ошибок нет?
Отправлено 05 марта 2013 - 13:28
При отсутствии кодов ошибки в памяти, лампочка будет высвечивать код 12.Так не получилось. Перемкнул в тройном разъеме два паралельных контакта. Выдал ошибку 12. Как она переводится? Нет tach сигнала для ЕСМ. И что это значит? Что ошибок нет?
Ошибки стираются, если оключал аккумулятор.
Отправлено 06 марта 2013 - 14:53
Вот и славно!!!Огромное вам спасибо за данные советы!!! Аккумулятор не снимался уже год. ОШИБОК НЕТ!!!!!!! я просто счастлив. Просто была сгоревшая лампочка
Отправлено 22 мая 2013 - 18:38
Отправлено 23 мая 2013 - 10:48
Код "15" - ЦЕПЬ датчика температуры охлаждающей жидкости = слишком сильный сигнал от датчика.Проверить ЦЕПЬ датчика на разрыв.А как устранить 15? Это неисправность датчика или проводки?
Отправлено 12 апреля 2014 - 20:19
Расположение диагностического разъема:
Диагностический разъем на автомобилях Isuzu обычно располагается в центральной консоли. Искать его лучше всего со стороны водителя. Вам нужно найти одиноко висящий трехконтактный разъем - это и есть разъем самодиагностики.
Для проведения самодиагностики на автомобилях Isuzu требуется проделать несложную работу:
- Перемкнуть выводы "1" и "3" разъема самодиагностики;
- Включить зажигание автомобиля Isuzu Trooper;
- Считать коды неисправностей (коды ошибок).
Коды неисправностей (коды ошибок) автомобилей Isuzu.
Расшифровка кодов ошибок Isuzu
Удаление кодов неисправностей (кодов ошибок) автомобиля Isuzu Trooper:
а) Выключить зажигание
б) В блоке предохранителей под капотом удалить на время не менее 30 секунд главное реле (ECM MAIN RELAY)
в) Вставить реле обратно, совершить пробную поездку и снова считать коды неисправностей
Отправлено 21 октября 2014 - 19:54
Самодиагностика ISUZU Trooper
- Считать коды неисправностей (коды ошибок).Коды неисправностей (коды ошибок) автомобилей Isuzu.
Код ошибок DTC Расшифровка кодов ошибок Isuzu Trooper 12 Неисправностей не обнаружено 13 Датчик кислорода (Oxygen sensor) 14 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ОЖ) – слишком низкие или слишком высокие показания датчика 21 Датчик положения дроссельной заслонки – слишком низкие или слишком высокие показания датчика 23 Датчик температуры воздуха на впуске (в воздушном фильтре) – слишком низкие или слишком высокие показания датчика 24 Датчик скорости автомобиля 32 Система рециркуляции ОГ (EGR) (электромагнитный клапан, цепи) 33 Датчик абсолютного давления (MAP-sensor) – слишком низкие или слишком высокие показания 42 Сигнал системы зажигания: рассогласование "подачи" искры по цилиндрам 43 Неисправность модуля зажигания 44 Низкие показания датчика кислорода 45 Высокие показания датчика кислорода 51 Неисправность ЭБУ (электронного блока управления, ECM)
Расшифровка кодов ошибок IsuzuУдаление кодов неисправностей (кодов ошибок) автомобиля Isuzu Trooper:
Спасибо попробую.
Отправлено 22 октября 2014 - 08:53
