    вискомуфта?
    Сообщений в теме: 68
    #1 gazz
    Отправлено 10 июня 2013 - 09:17
    gazz
    • 118 сообщений
    • магнитогорск
    • фронтера 2.4 1992г.
    утром завожу мотор,и вентилятор сразу крутится,вискомуфта недавно менялась,так не должно работать?вроде как только свыше 88 градусов,тогда и подключится?что опять новую брать? стрелка темперетуры до середины никогда не доходит...
    #2 gerter
    Отправлено 10 июня 2013 - 09:31
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    Он и должен крутиться, только за счет вязкостного трения силиконового масла внутри, его рукой можно остановить даже(аккуратно), и жестко сцепляется с валом при высокой температуре.
    #3 Гость_Asturn_*
    Отправлено 10 июня 2013 - 09:34
    После того как завёл авто после стоянки,вискарь будет крутиться какое то время в рабочем режиме(пока не разгонит масло по лабиринту),время это варьируется температурой за бортом и вязкозтью масло в вискаре.Потом карлсон всё равно будет крутиться но чисто из инерционных соображений,после достижения определённой температуры на спирали вискомуфты,она откроет каналы в муфте и она перейдёт в рабочий режим и так будет продолжаться циклично.Проверить работоспособность вискаря можно обычной свёрнутой газетой.Дай поработать мотору минуты 3-4 и попробуй газетой остановить вентилятор:удастся-значит вискарь рабочий,нет-значит ему кирдык.Точно также проверяется работоспособность на заклинивание,разогреваешь машину "до красна" и пробуешь остановить вентилятор,если вискарь рабочий,то у тебя это не получится.
    опередил :D
    #4 gazz
    Отправлено 10 июня 2013 - 09:47
    gazz
    • 118 сообщений
    • магнитогорск
    а как узнать датчик температуры мозги компосирует или на самом деле все в норме?холостые не повышеные,примерно 750-800
    #5 Гость_alan00_*
    Отправлено 10 июня 2013 - 09:56
    Гость_alan00_*
    не мешай машине работать :)
    #6 gazz
    Отправлено 10 июня 2013 - 10:03
    gazz
    • 118 сообщений
    • магнитогорск
    :lol:
    #7 Гость_alan00_*
    Отправлено 10 июня 2013 - 10:19
    Гость_alan00_*
    :lol:
    приезжай в Москву , днем через центр проедешь и сразу поймешь, работает муфта или нет :)
    #8 andira2002
    Отправлено 10 июня 2013 - 14:33
    • 10 644 сообщений
    термостат проверь.
    у меня чуть выше середины
    #9 gazz
    Отправлено 11 июня 2013 - 08:11
    gazz
    • 118 сообщений
    • магнитогорск
    термостат проверь.
    +1
    #10 AtlantaSS
    Отправлено 12 декабря 2013 - 11:50
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    у меня такая проблема,летом менял вискомуфту,и сразу не обратил внимания а щас начались морозы и машина вообще не прогревается(салон) тоесть она заблокирована постоянно крутится пропорционально оборотам движка,может я не прально поставил ее? какой стороной кдвижку надо ее ставить? в -20 и меня темп по приборке 40-50 и в салоне холод адский. сейчас поставил старую она вообще не блолкируется и крутится свободно только,начинает грется движек если пробки и темп около 0,зато в салоне Ташкент-) кто что посоветует?
    #11 Вехомечтатель
    Отправлено 12 декабря 2013 - 13:02
    Вискомуфты, используемые на автомобилях Исузу-Opel отличаются рабочим направлением вращения и незначительной разницей в длине кронштейна оси вращения. Крепеж болтов - идентичен. НО ! Муфты могут вращаться по часовой стрелке и против (рабочее вращение): обозначение CW и ССW Посему вопрос - а правильная ли муфта установлена? Крепеж то подойдет... А вот направление вращения для обеспечения нормальной работы - штатное ли?
    #12 AtlantaSS
    Отправлено 12 декабря 2013 - 14:59
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    у меня по часовой крутится ремень и все вообще,как определить муфта исправна или новая уже была не рабочая или какой стороной устанавливать ее?
    #13 Nemo
    Отправлено 12 декабря 2013 - 16:23
    Nemo
    • 417 сообщений
    • Павловск
    • Trooper, Elf, CR-V
    термостат проверь.
    Как его правильно проверить? Я снимал, положил в банку с кипятком и термометром - вроде открывается-закрывается, а радиатор всё равно тёплый. Пережал верхний патрубок струбциной - и температура поднялась, и печка потеплела. Там ещё мимо термостата шланг от турбины (кажется) идёт, может из-за него?
    А вентилятор я вообще на зиму снял вместе с муфтой. Правда живу не в Москве - пробок нет.
    #14 Гость_Asturn_*
    Отправлено 12 декабря 2013 - 16:24
    исправность муфты как проверить писать долго и муторно,проверить вращение по загибу лепестков вентилятора и направлению вращения мотора
    #15 rushkec
    Отправлено 12 декабря 2013 - 16:28
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Мотор то какой у вас?
    #16 AtlantaSS
    Отправлено 12 декабря 2013 - 17:00
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    мотор C24NE думал в профиле указано,а нет. и турбины нет у меня,если снять муфту и вент на зиму ничего не повредится если за темп смотреть?
    #17 Гость_Asturn_*
    Отправлено 12 декабря 2013 - 17:08
    перегреешь,гарантирую 100% ;)
    #18 Мурзик
    Отправлено 12 декабря 2013 - 17:15
    Мурзик
    • 3 496 сообщений
    адназначно ,причём очень быстро
    #19 Вехомечтатель
    Отправлено 13 декабря 2013 - 06:08
    Ремень пусть крутится у тебя как нужно - вопрос марки и модели муфты?
    Ты ее где взял то? Как и по какому партномеру покупал?
    Возможно, на самой муфте надпись есть...
    Номер в студию
    #20 AtlantaSS
    Отправлено 13 декабря 2013 - 14:10
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    ON 0000827 Вискомуфта вентилятора радиатора ATS CLU20339 1 вот заказывал в экзисте,летом конечно круто что она так работает,никогда непегреешся а вот в -20 ваще не гуд-(
