Снова про амортизаторы
Отправлено 28 июня 2013 - 19:25
Отправлено 28 июня 2013 - 20:10
Отправлено 28 июня 2013 - 20:42
Отправлено 29 июня 2013 - 03:55
Отправлено 29 июня 2013 - 08:40
Если у тебя валиться машина и пробивает до отбойников,то не только Дима,а весь форум скажет тебе выбросить аммыНа наши машины на Экзисте,например,упорно подбираються только газовые амортизаторы,без вариантов...
ДДмитрий..дохлые оба комплекта считаешь???
Отправлено 29 июня 2013 - 10:16
Отправлено 29 июня 2013 - 11:14
cкоро сдохнутВалиться машина на одном комплекте,масляном,но до отбойников дело не доходит.А вот на газовом комплекте-стоит ровно,дорогу держит хорошо,опять же но-пробивает передок до отбойников.И очень жестко.
Отправлено 29 июня 2013 - 12:01
насколько я понял там есть газ который "подпирает" масло и не даёт ему при активной работе пениться, что не ухудшает качество их работыгазомасляные - работают и как газовые и как масляные
конечно с регулировкой аммо были бы предпочтительнее, но и дороже.
народ токико пользует - вот их видимо и попробуй
с новыми масляными будет лучше чем со старыми, но далеко не так как с газо-масляными
Отправлено 29 июня 2013 - 13:34
Отправлено 29 июня 2013 - 21:27
А торсионы у тебя отрегулированы?Токико??Хорошо,а есть ли они газомаслянные??Если не трудно-подкинте номерок? А то как не поиск то газовые..
Я в основном езжу один и пустой,потому мне не очень желательно жестко..
Отправлено 30 июня 2013 - 03:58
Отправлено 30 июня 2013 - 05:30
Мне тоже делали диагностику ходовой,но на регулировку торсионов не обратили внимания совсем,проверили состояние железяк и все,не помню в какой теме проскакивало сообщение что после регулировки торсионов авто стало мягче,вот и я подкрутил и действительно совсем другое дело,а то как на табуретке скакал,но потом и пружины задние поменял.а то просевшие были.Вроде отрегулированы.Дважды загонял машинку на диагностику подвески,посмотрели,потрясли-норма,хотя веры им особо нет..
Отправлено 30 июня 2013 - 05:57
Отправлено 30 июня 2013 - 06:34
Расстояние меряют между отбойником и рычагом нижним 2 сантиметра,да есть здесь тема как регулировать,поиском поищи она часто всплывает.По торсионам да,я тож все думаю,может их..ну хотя бы самостоятельно проверить? Зад хорошо идет,с передом если сравнивать.Хотя машина ровно стоит.Не подскажешь как это сделать?Читал,что расстояние где то замеряют,а вот где конкретно?
Отправлено 30 июня 2013 - 10:58
Отправлено 30 июня 2013 - 18:56
Подкрутить чуток до 22 мм. Но это только перед.Хорошо,сейчас схожу,померяю,если это реально на стоянке...
Осмотр состоялся с пристрастием.Между отбойником и рычагом-19 мм,резинки в норме.Все таки амо..бум менять
Чисто масляных не найдешь. Это только оригинал и то не факт. Все равно газовый подпор там будет.
ИМХО - которые родные ставишь (типа масляные Исузу) - мертвые они, прогреваются и не держат...
Почитай про конструкции тех, которые сейчас делают.
Типа просто "газовые" - дешевле в производстве.
А подбирать сеьбе амморты надо, исходя из тех дорог, по которым ты в основном катаешься и стиля езды.
Кони рулят. Но и цена конская...
А там - Монро Адвентуре - вполне. Толстенный шток, мощный корпус. Но они не для длинных ходов и минилифтовки. А для проселка и фигового асфальта - самое то.
Ещё - Бильштайн, Габриель, ТРВ. Но они чуть нежнее. Зато бюджетно. Второй год - полет нормальный. Да пофиг что тма внутри.
Можно ещё пружинами заморочиться и выкинуть родные с переменным витком, поставить равновитковые неоригинальные, но это если грузить и пассажиров возить.
Отправлено 30 июня 2013 - 19:11
Отправлено 01 июля 2013 - 08:03
Трабла покупки с ебее может быть та, что амморты ты не проверишь на равновеликость хода сжатия и отбоя... Что пришлют - то и будет твоё. Обратная отправка - затратна.Для начала просто сменю амортизаторы..Глаз положил именно на Монро Матик Плюс,масло с газовой подпоркой,есть чисто масло,но только зад,присмотрел на Ебэе,пусть даже из пендосии повезут-все равно дешевше получается.Потом,покатаемся-бум торсионы крутить..
Пружины задние??Они у меня и так стоят равновитковые.Оригинал или нет не знаю..
В свое время покупал вживую - только с пятого раза подобрал нормальную пару (в том числе и оригинал заказывал). В сток сыпят из разных партий, поэтому возможны неожиданности...
