ошибки двигателя и АКПП
Отправлено 29 августа 2013 - 10:55
Отправлено 29 августа 2013 - 19:38
Паша привет , я когда впервый раз свою протестил тоже ошибки по коробке были, просто сбросил их и все, попробуй также и посмотри будут появлятся или нет, если будут появлятся тогда расшифровка ошибок тебе в помощьПривет мужики,приехал ко мне приятель на ОФБ ошибки считать,ОР-СОМ выявил две ошибки по движку Р0725(В) и Р1335(А),по АКПП тоже две Р0743(4) и Р0725(4).Первая по движку вроде как датчик коленвала,но с лету могу и ошибиться,заниматься мне с ним некогда,готовлюсь на рыбалку,а отказать тоже не удобно,помогите советом,а то у меня таких неисправностей небыло и что ему посоветовать не знаю.Короче симптомы такие:при спокойном движении 70км.ч. загорелся чек и машина заглохла на ходу,он остановился выключил зажигание потом включил и поехал ошибка пропала и все нормально,через пару дней ситуация повторилась также при спокойной езде на скорости 50км.ч. выключил и включил зажигание ошибка пропадает и едет нормально.Про АКПП: при обгоне загорелась неисправность АКПП,заглушил,завел ошибка пропала и поехал все нормально.Кто сталкивался с такими проблемами?
Отправлено 29 августа 2013 - 20:43
Ошибки я ему сбросил и посоветовал проверить контакт на датчике коленвала,а он не знает где этот датчик стоит,да и я тоже,не было у меня такой проблемы и времени у меня нет во все это вникать,завтра после работы гружу машину и в субботу стартую на Волгу.Паша привет , я когда впервый раз свою протестил тоже ошибки по коробке были, просто сбросил их и все, попробуй также и посмотри будут появлятся или нет, если будут появлятся тогда расшифровка ошибок тебе в помощь
Отправлено 29 августа 2013 - 20:45
Неисправность ДПКВ вроде другая ошибка. Недавно я тему создавал. У коллеги сдох на дороге этот датчик.Ошибки я ему сбросил и посоветовал проверить контакт на датчике коленвала,а он не знает где этот датчик стоит,да и я тоже,не было у меня такой проблемы и времени у меня нет во все это вникать,завтра после работы гружу машину и в субботу стартую на Волгу.
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала
P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала
P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала
P0339 Неисправность датчика А положения коленвала
P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления
Хотя ХЗ - в других источниках Р1335, вроде мелькает , что ДПКВ, а где то "Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона»,
Р1335 ECM не выдает данные об оборотах двигателя на ТНВД
и вообще:
http://forum.4x4club...showtopic=91747
Отправлено 29 августа 2013 - 21:25
