Концевики на дверях
Отправлено 10 сентября 2013 - 21:15
Отправлено 10 сентября 2013 - 22:17
Отправлено 11 сентября 2013 - 03:12
Если свет в салоне с концевиков включается и выключается - проблема не в них. Чувствительность вы крутите - это чисто датчик удара (насколько я знаю) и к концевикам отношения не имеет. Ищите грамотного установщика сигналок, пусть цепи подключения проверяет-изучает. Новую сигналку ставить - это уже крайний вариант.Такая проблемка.Дуркуют концевики всех трех дверей.Сигналка из за этого срабатывает то и дело.Когда дверь открываешь,то свет включается.Я уж и разбирал их,думал мож контакты окислились.Да там и есть один провод всего.Всё чисто,всё блестит.Мож контакт где отходит?Хотя клема сидит плотно
Может их смазывать нужно,для лучшего контакта?Чуствительность сам ставил уже на самый минимум.На одно деление стоит.Вообще попробывать на ноль поставить?А она тогда хоть будет срабатывать,или только если на неё самолет упадёт?
Хоть в пору вообще не ставь.Закрывай просто на ключ.Соседи лютуют.Типа спать не даю я.
В сервис даж ехать не хочу.У нас никто настраивать ни чо не будет.Сразу разводят на новую сигналку.Типа вам ставили бараны,а мы за них хвосты убирать не будем.Ставте у нас и тогда будем разбираться.
Смазывать контакты нужно, для защиты от окисления. Перед этим лучше почистить контактную поверхность.
Отправлено 11 сентября 2013 - 05:35
Присоединяюсь. А откуда взялась мысль, что зло в концевиках? Так же можно на запаску или уровень умывайки грешить.Если свет в салоне с концевиков включается и выключается - проблема не в них. Чувствительность вы крутите - это чисто датчик удара (насколько я знаю) и к концевикам отношения не имеет. Ищите грамотного установщика сигналок, пусть цепи подключения проверяет-изучает. Новую сигналку ставить - это уже крайний вариант.
Отправлено 11 сентября 2013 - 14:15
А те у кого ставил,уже сьехали куда то.Никто не знает куда.Они там орендовали бокс.И у этих счас новую поставишь,они смоютса через месяц и меняй их каждые пол года что ли?
Отправлено 11 сентября 2013 - 15:33
Для начала махни все датчики (выключатели) дверей, хотя скорее всего у тебя подкорачивает проводка от этих датчиков. Лечится заменой проводов. Работы занимает порядка 1-1,5 часа.
Да блин эти дейтели,сказали,чтио у тебя концевики сгнили,вот и глючит.А если концевики нормальные,то это програмный сбой сигналки.Ремонтом типа нихто не занимаеться,нужно новую ставить.Хорошое дело каждый год сигналку менять по 10т.р.У меня ещё с автозапуском
Год только стоит.Короче везде обман и вероломство
А те у кого ставил,уже сьехали куда то.Никто не знает куда.Они там орендовали бокс.И у этих счас новую поставишь,они смоютса через месяц и меняй их каждые пол года что ли?Счас вообще слушок прошёл,что все шиномонтажки прикроют,теперь только переобуватса у оф.дилера на сто можно будет.Воть так
Отправлено 11 сентября 2013 - 15:45
Отправлено 11 сентября 2013 - 16:09
Я и написал, что скорее всего дело в проводах. Причем произошло окисление (и через него прохождение напряжения и соответственно срабатывания сигналки). Окислен провод на 99% в месте подсоединения к нему провода на сигнализацию. Достаточно достать, и отсоединив от сигналки, убедится в этом. Делов действительно на 5 минут.Ты сам то свои концевики выкручивал, смотрел на них? Коррозия там реально есть? И что с проводками, которые к ним подходят?
Заменить не проблема - дел на 5 минут (у меня они есть -могу с Серегой также передать), только вот прок был бы от этого...
З.Ы. Проходил такое на 3 машинах. После этого провода соединяю только под термотрубку.
Отправлено 11 сентября 2013 - 16:19
Отправлено 11 сентября 2013 - 16:45
Cигналки разные. Скорее всего провод на открывание дверей в общем разъеме. Так что смотри пост выше.От сигнализации откинь колодку с проводами, подключенными к концевикам. При этом у тебя перестанет работать ЦЗ и еще, что нибудь, но это не важно. Поставь машину на сигнализацию и последи, если орать не перестанет, то дело не в проводке концевиков.
Отправлено 11 сентября 2013 - 16:50
Ну и что. Если блок без этого разъема встанет на охрану.Cигналки разные. Скорее всего провод на открывание дверей в общем разъеме.
Отправлено 11 сентября 2013 - 17:27
Отправлено 11 сентября 2013 - 20:28
Концевики все выкручивал.Все новые.Клемы тоже все новые.Проводки зеленые,нормальные.Куда идут не знаю.Это точно электрик нужон.Говорят типа,первый признак что машина утопленник,это глюченье сигналки.Проводку заменить?А это скока бабла то нужно?Ты сам то свои концевики выкручивал, смотрел на них? Коррозия там реально есть? И что с проводками, которые к ним подходят?
В рязани ещё ни разу не был.А пиво у вас вкусное?Да ладно вам! Что вы прицепились к концевикам? Надо ревизировать подключение самой сигналки, ей же год всего. ТС, я сейчас бездельник, в моих краях будешь - можно глянуть.
Отправлено 12 сентября 2013 - 05:59
Пиво - оно и пиво. Его не вкусного не бывает.Концевики все выкручивал.Все новые.Клемы тоже все новые.Проводки зеленые,нормальные.Куда идут не знаю.Это точно электрик нужон.Говорят типа,первый признак что машина утопленник,это глюченье сигналки.Проводку заменить?А это скока бабла то нужно?
Ну мож и была в воде.Ракушки находил в салоне.Так это ж не порш 911,её и покупают,для покатушек.Мож и нырнул кто на ней.Не думаю,что она 13 лет под водой простояла.
Тогда б я и жемчуг в ней нашёл бы.
Отправлено 12 сентября 2013 - 11:14
Да не предлагается менять всю проводку. Я предлагаю отключить провод, который идет на сигнализацию от концевиков дверей. Его проще всего найти на самом блоке сигналки и перекусить.Концевики все выкручивал.Все новые.Клемы тоже все новые.Проводки зеленые,нормальные.Куда идут не знаю.Это точно электрик нужон.Говорят типа,первый признак что машина утопленник,это глюченье сигналки.Проводку заменить?А это скока бабла то нужно?
З.Ы. Какая сигналка стоит? если скажешь модель, с большой вероятностью расскажу какой провод отвечает за сигнал открытых дверей.
З.Ы.Ы. Немного теории. Рабочие концевики (т.е. лампа в салоне загорается при открывании дверей) это не факт того, что через окисление провода этих концевиков на массу не проходит напряжение. Для зажигания ламп проходящего тока мало, для срабатывания сигналки - вполне достаточно.
Отправлено 12 сентября 2013 - 17:49
Как это перекусить?Да не предлагается менять всю проводку. Я предлагаю отключить провод, который идет на сигнализацию от концевиков дверей. Его проще всего найти на самом блоке сигналки и перекусить.
Отправлено 13 сентября 2013 - 07:57
Не ЦЗ ломать, а временно перекусить провод идущий от концевиков дверей до сигнализации. Этот провод даёт информацию сигналке, что дверь открыта. Давай название сигналки, скажу какой провод, и после перекусывания его, если сигналка заработает нормально - скажу, что делать дальше...Как это перекусить?
Тоесть вапще цз отрубить?А как же тогда машину закрывать?
Отправлено 13 сентября 2013 - 12:49
Как как! Как сапёры перекусывают провода - так же. Представь, что ты сапёр, а машина заминирована и действуй.Как это перекусить?
Отправлено 13 сентября 2013 - 13:02
Красный-черный, Красный-черный, Красный-черный... Синий!.. Ба-бах!.. Реж всё подряд, не слушай никого! В штыкавую-и реж руби! Метод научного тыка никто не отменял, тем более с твоими познаниями в электрике :-) Или замкни концевики на массу и методом исключения проверь. Опять-же, если дело в концевиках.Как как! Как сапёры перекусывают провода - так же. Представь, что ты сапёр, а машина заминирована и действуй.
Отправлено 13 сентября 2013 - 18:54
А не взорвётса?
Пантера Борис посоветовал поставить.Не знаю как у него,а у мну всё время показывает,что багажник открыт,когда она срабатывает.Она короче в попец стукнутая,мож вытянули что то ни так,вот и не контачит? Это не я стукнул.Уже так было,когда покупал.Так не заметно,только по панелям внутренним видно,что они даж в пазы не встают мм на 5-8 щель.Мож перетянули
