Загорелась лампочка Airbag/SRS
Отправлено 17 октября 2013 - 10:06
Отправлено 17 октября 2013 - 11:39
Самое вероятное - под проблемным пассажирским креслом - жёлтый разъём. В нём(или около него) - плохой контакт.Кто может подсказать, что менять, как ремонтировать?
Самый простой путь - разъединить и снова соединить этот разъём. Может помочь на какое-то время, далее история повторится.
Можно заменить разъём на какой-нибудь другой. Можно провода соединить насовсем (но будут проблемы при снятии сиденья).
Отправлено 17 октября 2013 - 14:46
Если проблема в разъеме, можно для удобства разъединения вкорячить любой подходящий по пинам. Хуже, если обрыв в проводах пиронатяжителя ремней безопасности. Тогда только замена, если это внутри.Самое вероятное - под проблемным пассажирским креслом - жёлтый разъём. В нём(или около него) - плохой контакт.
Надо звонить эти цепи мультиметром
Отправлено 18 октября 2013 - 16:07
Отправлено 18 октября 2013 - 16:10
мультиметр в руки и звонить проводку...Также проверить разъем на блоке айрбэгов - над ЭБУ в центре приборки.Спасибо всем, отписавшимся по делу
Нашел под сиденьем оранжевую клемму - разъединил - соедининил, прочистил контакты - все по прежнему![]()
Всё делать при отсоединенной АКБ
Отправлено 18 октября 2013 - 21:09
Под одним чтоли сиденьем посмотрел ? А под водительским то тоже есть разъем .Спасибо всем, отписавшимся по делу
Отправлено 19 октября 2013 - 11:04
ошибка показала неисправность только с пассажирского сиденьяПод одним чтоли сиденьем посмотрел ? А под водительским то тоже есть разъем .
Отправлено 05 февраля 2015 - 15:16
Здравствуйте! У меня диагностика показала два кода 13 и 71 горит лампа подушек. Кто может что подсказать.
Отправлено 06 февраля 2015 - 07:31
Это болячка я так понял... иногда после регулировки сиденья или после того как пассажир залезет(в 3х дверке) начинает светиться. Метод решения: выключаем зажигания и шерудим рукой под седеньем - пока помогает.
Есть предположение, так как у меня нет разема, а провода соеденены на прямую, что со временем где-то просто перетерается проводок.
Отправлено 06 февраля 2015 - 08:28
Если предположить, что система подушек аналогична Rodeo, то...Здравствуйте! У меня диагностика показала два кода 13 и 71 горит лампа подушек. Кто может что подсказать.
Код 13 говорит о том, что в памяти есть коды ошибок.
А код 71 сообщает о ...
Вот, лучше сами почитайте, на 2-х последних страницах:
Отправлено 26 февраля 2016 - 20:04
так, освежу-ка я тему.
на Фросе загорелась лампа подушек, коды ошибок 12, 13, 31.
по одной мурзилке (на Родео) ошибки 12 и 13 - это не ошибки, а диагностические коды работы системы. 31 вообще нет в списке.
по мурзилке на сайте Опеля http://automn.ru/ope...m_id2-7259.html код 12 - "Замыкание на питание в цепи электровоспламенителя подушки безопасности водителя", 13 - "Короткое замыкание в цепи электровоспламенителя подушки безопасности водителя", 31 - "Неисправность центрального датчика SRS".
Теперь вопрос - кому верить?
Отправлено 27 февраля 2016 - 08:48
Отправлено 27 февраля 2016 - 18:19
Вырежи родные разъемы и переобожми провода под передними сидухами на нормальные новые разъемы с опайкой оловом. И будет тебе счастье
Отправлено 27 февраля 2016 - 20:07
Все это уже сделано, и вообще там обманки живут.Вырежи родные разъемы и переобожми провода под передними сидухами на нормальные новые разъемы с опайкой оловом. И будет тебе счастье
Сегодня перетряхивал все разъемы, вылезла следующая хрень. Когда отключаешь подушку, появляется ошибка 26. Когда ее замыкаешь накоротко - пляшут те же самые коды: 12, 13 и 31. Ззамерял сопротивление подушки - 2.1 Ом. Вроде бы все должно работать. Либо это некая ошибка, которая сидит в памяти и просто так не стирается, либо какой-то косяк. Шлейф подрулевой прозвонил, все в порядке
Про 12 и 13, похоже, написали правду в мурзилке на Родео, что это сервисные коды, а не ошибки
Отправлено 28 февраля 2016 - 18:00
"Ниче не понимаю..." (с) Следствие ведут Колобки
Сегодня лампочка сама погасла, как будто ничего и не было. Ради интереса попробую посмотреть, что в ошибках числится.
Вроде ничего особого не делал
Отправлено 08 июня 2016 - 21:25
Снова загорелась лампа, полез читать ошибки. Вылезли 12, 13, 31, 41. Стал перетряхивать потроха, путем различных манипуляций вылезла очень интересная тема, даже снял видео по этому поводу
Комментировать видео было жутко неудобно, так что комментарии привожу в тексте.
Итак, лампа SRS загорается при включении зажигания, тухнет и снова загорается. Путем проб и ошибок удалось понять, что при включении зажигания с подключенной подушкой руля происходит описанная выше ситуация, если подушку отключить, включить зажигание и подключить подушку после этого, то лампа SRS гаснет и ошибки не появляется! При этом можно сколько угодно раз отключать этот разъем, включать снова и ошибка пропадает.
А вот после этого если машину заглушить и завести снова, то ошибка появляется и загорается лампа SRS.
Теперь снова ломаю голову над причиной такого поведения, может это уже проблема с мозгом SRS?
Видео выложил здесь: https://youtu.be/bZ3NH-W_i6I
Отправлено 14 июня 2016 - 10:58
Есть ли кто-то еще живой в этой теме? А то получается, что сам с собой разговариваю
Короче, никак не могу найти нормальную расшифровку кодов ошибок SRS на Фронтеру Б. Приходится методом научного тыка решать все эти вопросы.
Получил на данный момент следующие данные:
- система выдает коды 12, 13, 31, 41;
- при отключении водительской или пассажирской подушек безопасности системы выдает коды 12, 13, 26 и 12, 13, 17 соответственно;
- при отключении правого и левого пиропатронов 12, 13, 34 и 12, 13, 4 соответственно;
- при отключенных обеих передних подушках 12, 13, 17, 26;
- при "неправильном" сопротивлении пассажирской подушки 12, 13, 15, 31, 41;
- при замкнутой водительской подушке 12, 13, 22.
В плане включения зажигания без подушки и подключения ее после запуска двигателя ситуация осталась прежней, ошибка пропадает и лампа подушек гаснет, причем, как на водительской, так и на пассажирской
В итоге пока не удалось выяснить, что это за ошибки с номерами 31 и 41
Нашлась кое-какая информация тут:
http://automn.ru/ope...m_id2-2113.html
но открывается страница как-то коряво...
Отправлено 14 июня 2016 - 11:01
В свое время задавался решением этой проблемы(лампочка подушек) прожимал контакты,пропайка,убрал штекера из под сидений(соединил на прямую) ставил "обманки",поменял шлейфы и т.д.-данных манипуляций хватало на 3-4 месяца а дальше опять по новой..."то потухнет то погаснет!". Проблему решил раз и на всегда!!!Забил на подушки и вынул лампочку !
