серенький заглох и не заводится
Отправлено 11 ноября 2013 - 13:45
Отправлено 11 ноября 2013 - 17:14
Братцы, помогите. Опель фронтера б 2003 года Y22DTH. Поменял шкив резиновый перестала заводится совсем. выдает ошибки P1610 P1612 P1613 P1635. Что делать не пойму. То ли ключ отвалился, то ли блок иммо накрылся.
Проводку всю прозвонил, ничего нигде не отвалено, все на месте.
Предполагаю, что банальные предохранители все проверены?
Не уверен насчет дизелей, на бензинках при непрочтенном ключе (точнее, при запрете запуска двигателя) моргает ЧЕК. Есть такое?
А OP-COM-мом, например, или чем посерьезнее почитать сам блок иммо? Он видится? По совокупности ошибок - ЭБУ движка не видит иммо.
P1610 Иммобилайзер не запрограммирован
P1612 Иммобилайзер - сигнал потерян или неверен
P1613 Иммобилайзер - сигнал неисправности
P1635 5V напряжение 1 <<< вот это интересное, хотя может быть следствием. Жми сюда Сюда же, видимо, завязано Р1635 Реле-свеча накаливания. Обрыв.
Отправлено 11 ноября 2013 - 18:08
А разъемы на ТНВД хорошо защелкнуты? Оба?Братцы, помогите. Опель фронтера б 2003 года Y22DTH. Поменял шкив резиновый перестала заводится совсем. выдает ошибки P1610 P1612 P1613 P1635. Что делать не пойму. То ли ключ отвалился, то ли блок иммо накрылся.
Отправлено 15 ноября 2013 - 21:43
Отправлено 28 ноября 2013 - 22:03
Отправлено 08 декабря 2013 - 12:40
Отправлено 08 декабря 2013 - 20:45
ошибки?иммо заработал. машин по прежнему не заводится, нет впрыска. соляр до тнвд доходит , а из тнвд выходит маленькими капельками. буду благодарен за любую инфу по электро части тнвд.
Отправлено 09 декабря 2013 - 15:06
подай питание на клапан и всё у тебя заведётьсяиммо заработал. машин по прежнему не заводится, нет впрыска. соляр до тнвд доходит , а из тнвд выходит маленькими капельками. буду благодарен за любую инфу по электро части тнвд.
Отправлено 09 декабря 2013 - 20:37
Он Y22DTH заводит......подай питание на клапан и всё у тебя заведёться
Отправлено 16 декабря 2013 - 07:00
Отправлено 18 декабря 2013 - 00:02
