    P0400 на X22DTH
    Сообщений в теме: 20
    #1 octopus
    Отправлено 27 ноября 2013 - 15:01
    octopus
    • 296 сообщений
    • Рига
    • Opel Frontera B X22DTH, Jeep KJ 2.8 CRDI
    Стал загораться чек на маленьких оборотах. Дырок в трубках не нашёл, прочитали ошибки - предчувствия не обманули: ЕГР. Проверку начали с вакуума и увидели, привод управления заслонками совсем не держит разряжение. Через это вопросы: - Как эта штука правильно называется? Может номерок есть? - Как её снять, не сломав ничего нужного? - Можно ли просто заглушить?
    #2 Серёга-синтра
    Отправлено 27 ноября 2013 - 15:42
    Серёга-синтра
    • 43 сообщений
    • Истра
    • Опель Синтра Х2.2DTH ваз 21065
    Через это вопросы:
    Глуши. Они без вакуума постоянно открыты. Разницы не увидишь.
    #3 Axl
    Отправлено 27 ноября 2013 - 15:53
    Axl
    • 2 979 сообщений
    • 52 rus
    Через это вопросы:
    Чего "ЕГР"?
    Речь ведь идёт о приводе управления заслонками?
    Тот, что посередине:
    - Правильного названия не знаю, ты назвал логично. Номер не припомню, чтобы когда-либо попадался. Шрот?
    - Точно легко снимается, когда снят коллектор. Там 2 болтика и сама тяга д.б. надета на то, что заслонки двигает. Думаю, что можно снять и так, но до-конца не уверен, так не пробовал делать.
    - Э-э-э... тут было несколько случаев. У одного камрада во-впускном даже оси с заслонками не было.
    Ну и "хитрый" способ, когда этот механизм травит вакуум и в егойную трубку "загоняют" шарик. Такие случаи также описаны.
    Надо решить, в каком положении оставить заслонки (это думай сам :) ), соответственно их зафиксировать(или они "сами", как подсказывают выше), а потом заглушить соотв. вак. линию.
    Но этот способ - сам понимаешь - не по фен-шую.
    P.S. Оказывается, есть и номер.
    08 49 106
    И стоит не как з/ч от Боинга, что удивительно.
    Сообщение отредактировал Axl: 22 января 2015 - 11:18
    #4 octopus
    Отправлено 27 ноября 2013 - 16:25
    octopus
    • 296 сообщений
    • Рига
    Кроме чека симптомы вполне егр-ные: провал тяги на малых оборотах и только на прогретом двигателе. Спасибо за фото, теперь знаю - где щупать ! :) Дя начала буду глушить вакуум - вдруг заработает...
    #5 Axl
    Отправлено 27 ноября 2013 - 16:32
    Axl
    • 2 979 сообщений
    • 52 rus
    :angry: Симптомы ошибки Р0400, а ЕГР лишь частный случай (и, видимо, не самый часто-встречающийся)
    Накупят джипов и совсем забывают матчасть :acute:
    #6 Kaf
    Отправлено 27 ноября 2013 - 16:56
    Kaf
    • 47 сообщений
    • Иркутская обл п. Мама
    • Opel Frontera X22DTH
    Что за датчик крайний справа. за что отвечает
    #7 octopus
    Отправлено 27 ноября 2013 - 17:00
    octopus
    • 296 сообщений
    • Рига
    Эт точно, совсем расслабился... Да и впускной уже три года не чистил :Cherna-facepalm:
    Ничего, матчасть подтянем, благо что тем про неё полно ! :)
    #8 Серёга-синтра
    Отправлено 27 ноября 2013 - 20:48
    Серёга-синтра
    • 43 сообщений
    • Истра
    Датчик давления воздуха ( надува)
    #9 Kaf
    Отправлено 28 ноября 2013 - 06:32
    Kaf
    • 47 сообщений
    Подскажет кто нить как его проверить
    #10 Серёга-синтра
    Отправлено 28 ноября 2013 - 06:50
    Серёга-синтра
    • 43 сообщений
    • Истра
    Сопротивление померить или опкомом данные посмотреть. А так если он дохлый то ошибку выбьет.
    #11 Bolex
    Отправлено 28 ноября 2013 - 07:27
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    Проверку начали с вакуума ...
    Для более предметного копания в моторе и выявление причины нужно конкретное значение ошибки Р0400, знающие люди говорят их бывает до 15. Каким сканером были прочитаны ошибки? Что конкретно показал сканер? А вообще, если честно, ошибка Р0400 очень "весёлая"! Про неё можно много вычитать тут на форуме. И советов много есть. Можно и у белоруссов почитать, не без флуда конечно, но полезная инфа есть. Т.ч. удачи при покорении Р0400.
    #12 octopus
    Отправлено 28 ноября 2013 - 14:37
    octopus
    • 296 сообщений
    • Рига
    Трубку заткнул - ошибка пропала. Теперь надо для себя решить: менять привод этот ($50 примерно) или забить и ездить так... Во втором случае появляется запасной вакуумный клапан :)
    #13 Серёга-синтра
    Отправлено 28 ноября 2013 - 20:46
    Серёга-синтра
    • 43 сообщений
    • Истра
    Мощность пропала)? Нет!!! Хрень это всё. Расход побольше будет и всё. Раздница 0.3- 0.5 литров. Хочешь по феншую то ставь механизм, но только после чистки коллектора.
    #14 octopus
    Отправлено 29 ноября 2013 - 08:35
    octopus
    • 296 сообщений
    • Рига
    Пол-литра при наших ценах - это аргумент! :) Ещё заметил, что при заводе на холодную (+5 на улице) первое время плавают холостые. Может и не связано, конечно, совпало просто...
    #15 Mike .
    Отправлено 01 декабря 2013 - 19:47
    Mike .
    • 59 сообщений
    • Пермь
    • OFB x22dth 2000 , 4L30
    Обороты стали плавать после того , как привод на заслонки заглушил ? У меня чойто тоже вот так уже год плавают при утреннем запуске , и чем холоднее , тем больше амплитуда . Может кто подскажет , какой алгоритм работы заслонок, чтоб проверить . Ну там типа холодный пуск - они закрыты , чтоб грелась получше ... Тапку в пол - они открылись на полную ... Ошибок никаких не выдает , но может просто укладывается в какие-то допуски.
    #16 octopus
    Отправлено 02 декабря 2013 - 09:17
    octopus
    • 296 сообщений
    • Рига
    ... Может кто подскажет , какой алгоритм работы заслонок, чтоб проверить . Ну там типа холодный пуск - они закрыты , чтоб грелась получше ... Тапку в пол - они открылись на полную ... Ошибок никаких не выдает , но может просто укладывается в какие-то допуски.
    Насколько я понял из интернета, заслонки в закрытом положении создают завихрения для лучшего перемешивания топливно - воздушной смеси на малых оборотах. Датчиков, отслеживающих их положение нет, чек гореть не будет.
    Про плавание холостых - не уверен пока, что это связано.
    #17 deepinsideofnowhere
    Отправлено 10 марта 2014 - 14:57
    deepinsideofnowhere
    • 23 сообщений
    • Красноярск
    • Opel Frontera B
    Здравствуйте! у меня frontera Y22dth, но суть дела не меняется.. загорелась ошибка P0400(05), всё как у всех, как прогревается машина - горит, как едешь не горит, на светофоре снова горит.. Поменял шланги, перебрал электропневмоклапан, который отвечает за EGR, разобрал и вычистил впускной коллектор и даже сделал колхоз с тройником, потому что вакуууум в тормозах восполняется мгновенно.. куда еще смотреть?!
    #18 deepinsideofnowhere
    Отправлено 11 марта 2014 - 04:20
    deepinsideofnowhere
    • 23 сообщений
    • Красноярск
    • Opel Frontera B
    И еще момент: когда чистил коллектор, хотел проверить сам грибок EGR на работоспособность.. сжал, заткнул отверстие подвода вакуума, отпустил - грибок разжался, начал сжимать с заткнутым отверстием - не сжимается, открыл отверстие - сжался.. погонял его туда сюда - пыхтит.. что это значит?
    #19 Серёга-синтра
    Отправлено 11 марта 2014 - 09:22
    Серёга-синтра
    • 43 сообщений
    • Истра
    Значит работает).
    #20 deepinsideofnowhere
    Отправлено 12 марта 2014 - 11:35
    deepinsideofnowhere
    • 23 сообщений
    • Красноярск
    • Opel Frontera B
    Значит работает).
    да вот борода.. заглушил и обошёл.. вычистив коллектор и увидив, что там из-за EGR творится, ну его нафиг.. пусть тачка чистый воздух потребляет.. и ошибка P0400(05) пропала сразу..
