MaestroSan
Отправлено 05 января 2014 - 21:43
MaestroSan
2 716 сообщений
Выборг
Land Rover Defender 110, 300TDI
Если появилась такая гирлянда и машина ушла аварийный режим, а после вообще вылез "Джеки Чан":
И Оп-ком показывает следующий набор ошибок:
То беда в это чуде инженерной мысли (Opel 08 60 486 Клапан вакумный электромагнитный):
И как временное решения можно сделать так:
Ошибки пропадают и машина нормально едет, но появляется провал оборотов после примерно 5 сек после запуска двигателя.
spinogrыz
Отправлено 05 января 2014 - 22:35
spinogrыz
816 сообщений
Череповец
ОФБ Y22DTH 2002 М
Антон, надо фотки поменьше прилеплять, а то тяжко тема грузится ))
по теме - Ура! добрался до Фроськи!
Зы: по теме - хз
devilopel
Отправлено 05 января 2014 - 23:08
devilopel
119 сообщений
159О - соленоид 3апасного ре3ервуара вакуума - можно выкинуть его с системы соединив вакуумные трубки напрямую бе3 него
ОЧОО - 1.следствие 159О - те нехватка вакуума в системе
2.нужна чистка ЕГР
3 нужно обновить прощивку эбу
0638 - дроссельная 3аслонка - лечится 3аменой или перепрошивкой эбу бе3 нее
Bolex
Отправлено 06 января 2014 - 06:43
Bolex
2 378 сообщений
Салават, Башкирия
Opel Antara_2014. Были-ОФБ_2003_Olympus. Y22DTH и ОФА C24NE.
Пригодится. +1.
Правда от 0638 помог карбкляйнер избавиться, от 0400 эмулятор, а 1590 пока не было.
MaestroSan
Отправлено 06 января 2014 - 10:44
MaestroSan
2 716 сообщений
Выборг
Пригодится. +1.
В данной ситуации, 0400 и 0638 это следствия 1590.
А что такое крябкляйнер?
svat260
Отправлено 06 января 2014 - 14:21
svat260
93 сообщений
Раменское
OFBs Y22DTH 2002,продан.
С удовольствием удалил бы эту заслонку только где у нас можно перепрошить эбу?
Bolex
Отправлено 06 января 2014 - 14:25
Bolex
2 378 сообщений
Салават, Башкирия
Антон, это простой очиститель карбюраторов - карбкляйнер, на балончике так написано (у тебя малость очепятка крябкляйнер).
0400 да, а 0638 тоже от вакуума зависит?
MaestroSan
Отправлено 06 января 2014 - 14:31
MaestroSan
2 716 сообщений
Выборг
Все понял.
Так сама заслонка чем управляется?!
Датчик только считывает положение!
Bolex
Отправлено 06 января 2014 - 14:36
Bolex
2 378 сообщений
Салават, Башкирия
Все понял.
Ну да, сорри, что то я тупанул.
Отправлено 10 апреля 2014 - 12:14
bob69
22 сообщений
В данной ситуации, 0400 и 0638 это следствия 1590. А что такое крябкляйнер?
фронтоводы требуется консультация умер егорка денег на покупку жалковато если поставить эмулятор + и-этого
Отправлено 10 апреля 2014 - 16:54
Bolex
2 378 сообщений
Салават, Башкирия
ИМХО плюсы перевешивают все минусы, а именно экология чуть пострадает и незаметно увеличится расход (правда это только теоретически), а вот плюсов полно!
Алексометр
Отправлено 21 мая 2014 - 16:52
Алексометр
32 сообщений
СПб, область
OFB, 2003, Y22DTH, 5d; OOB 2.0DTH
Мда, прошло 9 месяцев и у меня опять родило:
P0638 - Цепь управления заслонкой Положительное отклонение
(03) - Присутствует
P0400 - Обнаружен недостаточный поток рециркуляции отработавшего газа
(05) - Периодический
самое интересное что вылетает при включении кондея, есть идеи? (едешь никаких проблем, врубаешь кондей - вылетает сервисная и режет обороты на 2500, вырубаешь кондей и спустя минуту всё норм)
Какое у вас выдаёт напряжение при работе ближнего, кондея и вентилей печки на полную? грешу на гену...
Отправлено 22 мая 2014 - 04:23
Bolex
2 378 сообщений
Салават, Башкирия
...самое интересное что вылетает при включении кондея, есть идеи? ...
Судя по схеме на Y22DTH действительно ЕГР связан с кондиционером, точнее наоборот. Опять же судя по схемам или мудрит клапан ЕГР или нет нормальной, надёжной массы. Попробуй заземли отдельным проводом 3-й контакт разъёма клапана ЕГР, если виновата была "земля", то всё должно нормально работать, если нет, то или клапан, или мозг. Смотреть по ошибкам (конкретным!) надо.
Отправлено 29 мая 2014 - 20:27
bob69
22 сообщений
короче.прислали эммулятор.прокатился после 2.2 об мин вылетает ошибка.небыло возможности углубленно занятся, но была возможность за 12 руб купить егр.поставил такая же петрушка завтоа еде к диагностам.но в Твери с ними проблем
MaestroSan
Отправлено 29 мая 2014 - 21:51
MaestroSan
2 716 сообщений
Выборг
Впускной давно чистил?
Отправлено 31 мая 2014 - 08:00
bob69
22 сообщений
поставил ЕГР выскакивает 0638.запредельное положение заслонки.выскакивает при разгоне после 2.2 т.об.мин чо делать.а в пускной чистил прошлым летом.проехал после этого прим.10тыс
MaestroSan
Отправлено 31 мая 2014 - 08:29
MaestroSan
2 716 сообщений
Выборг
А переходник на заслонку в каком состоянии?
Отправлено 01 июня 2014 - 06:45
bob69
22 сообщений
выточили новый переходник
tutonhomon
Отправлено 01 июня 2014 - 09:54
tutonhomon
149 сообщений
Даугавпилс
Frontera Limited 2004 год. Диз. Y22DTH
У меня тоже канитель была с заслонкой. Отключил вакумное управление этим узлом. Думал на время. А получилось что уже год катаюсь так. Никаких изменений в работе двигателя и ошибок замеченно не было.
Отправлено 01 июня 2014 - 13:47
bob69
22 сообщений
я шариком глушил заслонку.все равно аварийка.главное в городе ошибка появляется проподает сама. а на трассе выскакивает и висит пока не заглушишь
