    плавают холостые обороты 4ze1
    холостые обороты
    Сообщений в теме: 7
    #1 rispay
    Отправлено 26 февраля 2014 - 12:48
    rispay
    • 3 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu trooper 2.6 1988
    Isuzu trooper, 1988 2.6 инжектор, 4ze1
    в общем шыгяг заводится с полоборота, и сразу обороты возрастают до 1500, по мере прогрева опускаются до 1000, работает так примерно минут 10-15, когда меньше, когда больше, далее начинают падать обороты, опускаются до 200-400, машинка трясется, загорается чек, если не схватить газом то заглохнет (далее обороты нужно держать на 1500 примерно секунд пять), иногда сам выпрямляется, и работает по вышеуказанной схеме минут 10-15.
    Двигатель недавно прошел капиталку, заменена лямбда, комп ошибок не выдает.
    у кого какие мысли?
    :shuffle:
    #2 pim42
    Отправлено 26 февраля 2014 - 14:15
    pim42
    • 920 сообщений
    • кемерово
    дросель помой
    #3 diadya-fedor
    Отправлено 26 февраля 2014 - 21:13
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    http://4x4club.ru/tech/engine/item485
    2 нижние темы полистай!
    #4 Kuzmich
    Отправлено 27 февраля 2014 - 05:37
    чек то какую ошибку светит? если в диагностику загнать?
    #5 rispay
    Отправлено 03 марта 2014 - 06:51
    rispay
    • 3 сообщений
    • Алматы
    в том и суть, ошибку не выдает, разве что сигнал диагностики.
    #6 Kuzmich
    Отправлено 03 марта 2014 - 12:45
    ДМРВ есть где взять для тестов?
    И еще.. подсосов воздуха.. по впуску нет нигде?
    Мож чего не протянули при капиталке?
    #7 rispay
    Отправлено 04 марта 2014 - 08:32
    rispay
    • 3 сообщений
    • Алматы
    ДМРВ нет(  подсосов вроде бы нет)
    разве клапан прогревочных оборотов
    #8 Peter Tiger
    Отправлено 04 марта 2014 - 14:04
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Клапан не при чем. Возможно сильно затянут регулятор оборотов ХХ.
    Темы с аналогичным тегами холостые обороты
