    Замена главной пары
    главная пара мост редуктор
    Сообщений в теме: 24
    #1 BredoZavR
    Отправлено 23 марта 2014 - 18:27
    BredoZavR
    • 15 сообщений
    • Череповец
    • Opel Frontera A 2.4, Ford Probe 16V, Ford Taunus, Toyota Sprinter Trueno
    Соклубники, прошу помощи!
    Планируется покупка машины, проблема  у нее такая:
    Разбит подшипник хвостовика, не подлежит восстановлению главная пара.
    В покупке это не останавливает, но пока происки в интернетах особого результата не дали. На что можно заменить? Как поступать? Пока видиться вариант: покупать б/у мост. Но именно на фронтеру А 2,4 не нашлось ни одного моста, все  2,3 дизель.
    Крайне нужна помощь, так как с этой машиной только начинается знакомство
    P.S. Гуглом пользовались, поиском по форуму пользовались. Результатов особых не дало. ГП на выкид
    #2 parik_07
    Отправлено 23 марта 2014 - 18:57
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Рискованная покупка для девушки с аватарки.
    #3 sash'78
    Отправлено 23 марта 2014 - 19:40
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Передаточное какое? 4,56- и на 2.3 и на 2.4 ставились
    #4 BredoZavR
    Отправлено 23 марта 2014 - 20:29
    BredoZavR
    • 15 сообщений
    • Череповец
    4.88 насколько смогли за сегодня вычислить.
    Ну давайте я фотку  кулака дружбы с Пробки поставлю, Вам от этого легче станет?))
    #5 китайский летчик
    Отправлено 23 марта 2014 - 20:42
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    По вашему описанию проблемм с мостом(без тонкостей и других сопутствующих неожиданностей)-лучший вариант искать замену мосту,или восстанавливать,второй вариант намного дороже и непредсказуем,чем все закончится.
    #6 RUN
    Отправлено 23 марта 2014 - 21:06
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    с такой ГП только на 2.4 и на ОФА спорт ставили. От короткобазника поищите.
    Лучше в барахолке местной тему создать либо по покупке мосто, либо редуктора с ГП
    #7 parik_07
    Отправлено 23 марта 2014 - 21:09
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Я не хотел обидеть, тем более мне приятно видеть лицо человека, а не картинку. Просто это такой вопрос щекотливый про ремонт моста что многие сами не беруться делать. Мой совет купить бу мост с гарантиями возврата и провести ревизию. Главная пара стоит сумашедших денег.
    #8 iri93000340
    Отправлено 23 марта 2014 - 21:15
    iri93000340
    • 19 сообщений
    • Пикалёво
    • OFA 2.3DTR
    Если эта машина с Чагоды то к ней надо шильду родную купить или на запчасти пустить.
    #9 Justice
    Отправлено 23 марта 2014 - 21:24
    В "барахолке"- 4.88 весьма востребованный- за него хотят от 12 тысяч и выше. Если есть руки, голова и сварка, то можно закатить любой "похожий" с тем же ПЧ..
    #10 BredoZavR
    Отправлено 24 марта 2014 - 06:36
    BredoZavR
    • 15 сообщений
    • Череповец
    Именно оттуда, приняли к сведению. Спасибо!)
    Вот, кстати, насчет 4,88. Мы далеко не уверены, что именно такое число.
    По сути, у нас на руках сейчас из информации только винка и год выпуска. Всё! И то винка не бьется нигде..
    Голова есть, руки есть, сварки нет(( Хотя можно раздобыть.
    Вы ни в коем случае не обидели, не надо так думать)) Я, во-первых, привыкла к такой реакции) Во-вторых, за моим плечом муж-механик)))) Я, считайте, лишь слегка просвещенный голос (а в данном случае пальцы, набирающие текст)
    #11 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 24 марта 2014 - 06:56
    Разбор, Грибки 31
    • 13 064 сообщений
    • Москва и МО
    Могу предложить мост от РодеоА п/ч 4.56 вместе с передним редуктором.. Есть в наличии.
    #12 RUN
    Отправлено 24 марта 2014 - 07:22
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    по вину лучше не смотреть - кто знает, может не единожды уже мосты меняли....................
    #13 BredoZavR
    Отправлено 24 марта 2014 - 18:00
    BredoZavR
    • 15 сообщений
    • Череповец
    Цена вопроса?
    #14 Роман 666
    Отправлено 24 марта 2014 - 18:06
    Роман 666
    • 1 357 сообщений
    • Самара
    Цена вопроса?
    Я для начала про машину поинтерсовался-я так понимаю её знают! Может не соит с ней заморачиватся??!!!!
    #15 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 24 марта 2014 - 18:09
    Разбор, Грибки 31
    • 13 064 сообщений
    • Москва и МО
    Цена вопроса?
    По цене стукнитесь в личку пожалуйста.
    #16 BredoZavR
    Отправлено 24 марта 2014 - 18:29
    BredoZavR
    • 15 сообщений
    • Череповец
    Вот, кстати, вот что насмотрели на шестерне 16ha 016045 8x39 gknf91s1. Гугл мне опять не помог. А еще вот что n16ha 07 045 8x39 gkne91
    #17 BredoZavR
    Отправлено 24 марта 2014 - 20:02
    BredoZavR
    • 15 сообщений
    • Череповец
    Так, мы поделили 39 на 8, получили 4,875. Округлив, получаем 4,88. Теперь такой вопрос у 4,56 и 4,88 ведомые шестерни одинаковые? Потому что ведомая целехонькая, может, реально только разбитую ведущую поменять?
    #18 iri93000340
    Отправлено 24 марта 2014 - 21:14
    iri93000340
    • 19 сообщений
    • Пикалёво
    • OFA 2.3DTR
    Нереально найти и то нужно потом пятно контакта смотреть ,можно старую восстановить но нужно промышленное оборудование и станочник с руками и головой и обе шестерни, а потом неизвестно сколько проходит и как соберут,лучше редуктор найти ищите на корпусе редуктора передаточное число 4,56 скорей всего у вас.
    #19 BredoZavR
    Отправлено 25 марта 2014 - 07:53
    BredoZavR
    • 15 сообщений
    • Череповец
    Так уже выяснили простым числовым методом, что 4,88
    #20 Justice
    Отправлено 25 марта 2014 - 09:22
    Once again. Ищите в барахолке на этом форуме мост в виде чулка с нетронутым редуктором. Отдельно ГП никто не продаст (ни в виде ГП, ни в виде дифф+ГП) - не те мосты, практически никто не занимается переборкой и настройкой мостов фронтер, т.к. это убогое изделие. Опять же- купите дифференциал с подшипниками и парой- запасайтесь дорогущими съёмниками для снятия подшипников- если охота выкинуть кучу денег, ну и времени на настройку. И ещё- регулировочные шайбы тоже надо будет вытачивать.
    Самое логичное- купить чулок, в сборе с полуосями (мост целиком) - на разборках никто не испытывает восторга от откручивания полуосей и их выбивания из чулка. Цену я указал выше.
    Попытка заменить хвостовик на другой не приведёт ни к чему хорошему- шансов, что погудит и притрётся- практически нет, т.к. уже есть существенный износ ведомой шестерни.
    После такого вопроса очень не советую пробовать настраивать редуктора.
    Темы с аналогичным тегами главная пара мост, редуктор
