    Регулировочные кольца на ШРУС
    frontera b шрус кольца
    Сообщений в теме: 17
    #1 Lekarb
    Отправлено 08 апреля 2014 - 14:10
    Lekarb
    • 864 сообщений
    • Тула
    А подбирал кто нибудь аналоги колец которые ставятся между стопорным кольцом на шрусе и фланцем ступицы? А то по сто рублей за колечко жаба душит платить.
    #2 sueng
    Отправлено 08 апреля 2014 - 14:23
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    ISUZU по ~30 руб/шт.
    8941789320 ISUZU
    Прокладка
    1мм
    8941789310 ISUZU
    Прокладка
    0.5мм
    8941789300 ISUZU
    Прокладка
    0.3мм
    8941789290 ISUZU
    Прокладка
    0.2мм
    #3 Вехомечтатель
    Отправлено 08 апреля 2014 - 14:39
    регулировочные шайбы оси ШРУСа переднего моста
    8-94178-929-0 регулировочные шайбы стопора ШРУСа 0,2 мм
    8-94178-930-0 регулировочные шайбы стопора ШРУСа 0,3 мм
    8-94178-931-0 регулировочные шайбы стопора ШРУСа 0,5 мм
    8-94178-932-0 регулировочные шайбы стопора ШРУСа 1 мм
    8-97014-920-0 0,6 мм
    8-97014-921-0 0,7 мм
    8-97014-922-0 0,8 мм
    8-97014-923-0 0,9 мм
    8-97014-924-0 1,1 мм
    8-97014-925-0 1,2 мм
    #4 parik_07
    Отправлено 09 апреля 2014 - 10:52
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Это под автоматы или ручные хабы?
    #5 Justice
    Отправлено 09 апреля 2014 - 12:12
    Вот-вот. А то я как то купил стопку шайб на автоматы. Иногда спотыкаюсь о них в коробке с шайбами... )
    Это
    Сергей, точи стаканчики- это проще и лучше, чертёж есть на форуме могу переслать. Регулировать потом обычными шайбами.
    #6 Вехомечтатель
    Отправлено 09 апреля 2014 - 19:55
    Это для обычных ШРУСов, в соответствии со стоком и моделью авто топикстартера.
    Для непонятливых - когда ПП кнопкой включается :P
    Стаканчик удерживает ось ШРУСа с другой стороны стопорного кольца.
    А эта шайба регулировочная устанавливается перед стопорным кольцом (ближе к редуктору) и к стаканчику отношения не имеет, она выбирает зазор между стопорным кольцом и шлицевой шайбой привода.
    #7 parik_07
    Отправлено 09 апреля 2014 - 20:29
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Блин я с телефона вижу только ники а машин не видать. Приношу извинения что не по теме туплю.
    Юрий, а можно на картинке показать, где это ставиться? Для общего развития.
    #8 Вехомечтатель
    Отправлено 10 апреля 2014 - 09:23
    Надо фоткать вживую... Готовых фоток у меня нет :dntknw:
    На ОФБ так:
    Смотреть от редуктора во вне (наружу):
    -внешний ступичный подшипник
    -регулировочная гайка
    - кольцо фиксирующее с 3-мя винтами под потай ( с кучей отверстий и внутренним зубчиком)
    - ШЛИЦЕВАЯ ГАЙКА, которая одевается на шлицы оси внешнего ШРУСа
    -ВОТ ЭТИ САМЫЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА, которые предотвращают люфт оси внешнего ШРУСа
    - стопорное кольцо
    - СТАКАНЧИК (у тех кто его намудрил)
    -болтик (вкручен в ось ШРУСа), который держит одетый на ось стаканчик в  упор к стопорному кольцу.
    Ну потом сверху зеленая крышка на болтиках с накаткой...
    Вроде ничего не забыл
    #9 parik_07
    Отправлено 10 апреля 2014 - 09:37
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Короче на ОФА другие колечки регулировочные под стопора ставятся. Я правильно понял?
    #10 Вехомечтатель
    Отправлено 10 апреля 2014 - 10:24
    Да, под стопорное кольцо внешней оси наружного ШРУСа
    #11 Justice
    Отправлено 10 апреля 2014 - 10:49
    Шлицевая гайка чем на ступицу замыкается? Крышкой?
    #12 sueng
    Отправлено 10 апреля 2014 - 11:17
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Во! У меня кое-какие фотки есть должно быть понятно, соединив с описанием Вехомечтателя.
    потом крышка ставится, и крышка с шлицевой гайкой прикручивается к ступице.
    #13 Вехомечтатель
    Отправлено 10 апреля 2014 - 11:34
    Болтами через внешнюю крышку в тело ступицы. На нижней фотке хорошо видно
    Интересно - а нафига колодки красить такой краской то? :giggly:
    Или это производитель изголяется так?
    #14 sueng
    Отправлено 10 апреля 2014 - 11:50
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    :D Производитель. NIBK PN0502. Искал аналог ховеровских, решил эти японские попробовать.
    #15 parik_07
    Отправлено 10 апреля 2014 - 12:41
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Я такие колодки на субару поставил- гавно ужасное!!!! Звук при торможении( в самый последний момент перед остановкой) как металл по металлу трет. Поставил старые- все нормально.
    #16 sueng
    Отправлено 10 апреля 2014 - 13:01
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    С октября на них езжу, посторонних звуков нет.
    #17 Lekarb
    Отправлено 28 июня 2014 - 18:13
    Lekarb
    • 864 сообщений
    • Тула
    А кто скажет где взять стопорное кольцо, которое внутри наружнего шруса стоит? А то с шрусом в комплекте нет, а старое на 3 части развалилось
    #18 китайский летчик
    Отправлено 28 июня 2014 - 19:34
    китайский летчик
    • 5 004 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Когда ломали такие стопорные кольца,то искали по образцу в магазинах торгующих запчастями,только возьми с собой кусочек кольца для образца(главное диаметр проволоки из которой сделано кольцо) и сам вал шруса и подберешь.Самому можно сделать,нужно найти пружину подходящего размера-диаметр витка пружины=диаметру канавки по колцо на валу ШРУСа и изготовленную из проволоки диаметром как само кольцо,далее вырезать из пружины один виток и пассатижами свести кончики кольца -помоему самый простой и быстрый способ.В каталогах невидел такой запчасти,похоже тебе продавец продал некомплект,потряси его за я..ца может отдаст :yes: .
    Темы с аналогичным тегами frontera b, шрус, кольца
