Завел сегодня машину,выгнал из гаража,позвонили на телефон и я бросил сцепление,машина заглохла...При последующей заводке даже не схватывает.Чек энжн на панели не горит.Подключил оп-ком,2 такие ошибочки имеются: P1630 ( количество впрыска топлива неисправность. P0606(D)электронный блок управления неисправность. Полазив по форуму ничего не нашел.Куда копать хотя бы?
Отправлено 12 мая 2014 - 18:36
Отправлено 12 мая 2014 - 21:27
Вот чего нарыл в инете,похоже мой вариант: Код ошибки 0606 обычно указывает на ошибку EEPROM. Естественно официально блок под замену. Посему многие автопроизводители просто не пишут что это ошибка EEPROM (ну потому что дилер вряд ли понимает что такое EEPROM). Репрограм течем тут как мертвому припарки.... теч работает тока с флешкой блока (при косяке флеши будет код 0605 и тут теч поможет). Конечно возможно там и проблема с железом блока, но судя по рассказу о работе главного реле - очень не мудрено что еепром поехал.... Просто большинство блоков построено таким образом, что при старте блок выгружает еепром в РАМ и там мусолит его, при пропадении кл15, изменненный образ из РАМ пишется в еепром и после отключается ГР. Если реле запитать от кл15, то скорее всего при выключении замка начиналась запись еепром и обрывалось питание - все.. повреждение данных, нарушение контрольки - код P0606. (диагноз KTS 200 или KTS 500 и другой - Описание: 'ущерб драйвера ТНВД')
Отправлено 12 мая 2014 - 21:36
eeprom это прошивка, то есть проблема с ней, можно попробывать сброс сделать
Отправлено 13 мая 2014 - 15:51
По ошибке 0606 электронный блок управления неисправность это который на насосе или еще в салоне эбу есть и в каком месте находиться?
Отправлено 13 мая 2014 - 16:07
для начала я бы испробывал народный метод сброса - скинуть клемму с аккумулятора и перемкнуть с другой на 10 сек
Отправлено 13 мая 2014 - 20:25
Ну это все перепробовал в первые минуты.Созванивался с человеком из Белоруссии,он занимается ремонтом наших машин.Говорит,что ремонтом в москве и области тнвд PSG16 никто не занимается,стенда нет .на PSG5 есть.Только покупать бэушный и прописывать свой карпасс.Вот в раздумьях теперь.
Отправлено 13 мая 2014 - 20:37
На Y22DTH мозги только на ТНВД.
Отправлено 15 мая 2014 - 20:16
Не один дизель-сервис в Москве и области PSG16 не ремонтирует.В санкт-петербурге только и белорусии. вот попал...
Отправлено 22 июня 2014 - 09:41
Отправлено 22 июня 2014 - 12:32
Отправлено 16 апреля 2015 - 11:16
В московской обл. появился сервис в ногинске но ремонту psg16,на авито выложили,интересно,стенд купили? www.avito.ru/noginsk/zapchasti_i_aksessuary/remont_tnvd_vp-44_s_dvuhrazemnym_ebu_psg-16_538187978
Отправлено 16 апреля 2015 - 12:23
Ты-то сделал свою? По чем обошлось?
Отправлено 19 апреля 2015 - 00:08
В 10 сообщении писал отчет.Это я так темку поднял,может кому пригодиться ссылочка чтобы в питер не гонять.
Отправлено 19 апреля 2015 - 00:47
Хорошо что у тебя хоть кар-пас есть,а если нету его, что делать?
Отправлено 19 апреля 2015 - 09:41
вытянуть карпас с тнвд или иммо, а так же у од запрос сделать
Вытягивать вроде никому не удавалось))
Отправлено 19 апреля 2015 - 10:22
Да ладно, мне же так вытянули! И что ты вообще до этого ар- паса доколупался, зачем он тебе?
Отправлено 19 апреля 2015 - 10:23
И что ты вообще до этого кар раса доколупаося, зачем он тебе?
Дык)) мне ключ ешё надо один,а то у меня один только, а если потеряю?.
