TOD на ISUZU WIZARD
Отправлено 16 мая 2014 - 03:56
Отправлено 16 мая 2014 - 08:14
Во-первых, провести ревизию SOF, убедившись, что вилка не заржавела.TOD работает рывками,а когда включаешь 4L загорается чек.Сканар показал что то с моторчиком на раздатке вроде замыкает он не разборный как в колбе!!что можно сделать???
Во-вторых, поменять масло в SOF.
В-третьих, поменять мотор на другой (новый или б/у), если два предыдущих пункта не помогли.
Отправлено 25 мая 2014 - 14:07
спасибо.буду пробывать.а вы случаем не знаете сколько стоит моторчик раздатке и где его найти?Во-первых, провести ревизию SOF, убедившись, что вилка не заржавела.Во-вторых, поменять масло в SOF.В-третьих, поменять мотор на другой (новый или б/у), если два предыдущих пункта не помогли.
Отправлено 15 июня 2014 - 13:44
Очень нужна помощь!
Проблема с переключателем TOD. Моторчик на раздатке закис, поменял на другой, но энкодер оставил старый, пока пытался настроить положение обнаружил проблему: если энкодер не говорит остановить моторчик до того как ограничительный болт упрётся в корпус, то он клинит шестерню редуктора переключателя так, что больше моторчик не двигается вообще, пока не расклинишь. Энкодер то я настроил, но только питание на моторчик теперь не идёт, он даже не пытается переключаться. Предохранитель TOD под капотом - жив.
Вопрос - откуда управляется этот моторчик и где этот блок находится?
Спасибо!
