ЕЛМ показывает ошибку на втором датчике..
При этом задний датчик стоит новый.
Проверяю через ЕЛМ напряжение на датчиках, первый постоянно почти 0,4, а на втором датчике от 0,1 до 0,8 плавает.
совсем туплю.. напомните, второй кислородный датчик это то, что ближе к глушителю или тот, что сразу после катализатора?
Отправлено 27 мая 2014 - 08:11
Отправлено 27 мая 2014 - 08:30
задний - второй рубеж
Только на Y22SE - не так как на 6VD1
У тебя первый вообще стоит в первой бочке ката
Отправлено 27 мая 2014 - 08:35
Ну да.. верно.
Скажи, на втором напряжение плавает, это нормально.. зависит от обогащаемости смеси. Но, почему он выдает ошибку? Раз напряжение плавает, значит он работает... Это же он подает напряжение на мозги, а не мозги на него... значит обратная связь работает..
Отправлено 27 мая 2014 - 09:25
Там на одном должна быть синусоида, на втором чуть по другому.
Возьми в руки журнал зарулем - там в одном из последних номеров хорошо про это написано...Или в инете покопайся.
Я осциллограф не цеплял к лямбдам и как там точн ои в каой моент должно быть не разбирался...
Отправлено 27 мая 2014 - 10:21
второй сигнал должен быть постоянный при условии исправного катализатора гдето примено 450-500 миливольт
Отправлено 27 мая 2014 - 10:58
насколько я знаю, сигнал меняется в моменты смены оборотов двигателя.. и показывает обогащение смеси..
если напряжение низкое (0,1-0,3 вольта), то смесь бедная, если высокое (0,7-0,9 вольта), то слишком богатая..
или я ошибаюсь?
Темы с аналогичным тегами x22se, y22se, кислородный датчик, лямбда
Форумы →
Технический →
Вопросы по EGR на 6VD1 до 98 годаАвтор Stirch , 10 июл 2024 |
Форумы →
Технический →
для чего сапун на клапанной крышкеАвтор Ksens , 14 апр 2023 |
Форумы →
Технический →
Радиатор на Isuzu Rodeo II 2.2 АКППАвтор Hius , 15 июн 2022 |
Форумы →
Технический →
Нестандартный выпускной коллектор на Y22SEАвтор Railroader , 12 авг 2021 |
Барахолка →
Запчасти →
Куплю →
блок двигателя x22xe с коленваломАвтор atisch , 10 апр 2021 |
