    Аварийный режим ЭБУ Фронтера C24NE
    c24ne ошибка 13 чек тупит
    Сообщений в теме: 14
    #1 Вячеслав 4х4
    Отправлено 27 мая 2014 - 18:09
    Вячеслав 4х4
    • 4 сообщений
    • Тула
    • Opel Frontera A C24NE, УАЗ 31514
    Всем ДВС!
    Может у кого было аналогичное с машиной, очень нужен совет.
    Ситуация следующая.
    Машину приобрел этой зимой. Предыдущий владелец сказал, что "в сервисе настроили" на экономичный режим, поэтому при достаточно стремительном разгоне кратковременно загорался "ЧЕК" и через пять секунд гас. Так происходило около месяца. Но после "ЧЕК" загораться стал чаще и чаще, и в настоящее время горит, пока двигатель не заглушишь. Последние поездки на автомобиле проходят по следующему сценарию:
    1. Автомобиль заводится хорошо, обороты на ХХ устойчивые (1000), можно сказать, идеально;
    2. Начинаю движение до полного прогрева двигателя - "ЧЕК" не горит, ХХ устойчивый (800), приемистость двигателя отличная;
    3. Температура двигателя устанавливается рабочая и загорается "ЧЕК" (особенно на пониженных оборотах при высокой нагрузке) и не гаснет - при этом через полминуты двигатель не развивает обороты выше 2000-2800 и при нажатии на педаль "газа" машина упирается и снижает скорость, как бы из-за недостатка воздуха, т.к. если продолжать давить появляются несильные выстрелы из глушителя.
    4. Если продолжать движение в таком же режиме указанные симптомы усиливаются.
    5. Если выключить зажигание (даже на скорости 80 км/ч) на пару секунд и снова завести мотор на ходу, все признаки исчезают. Появляется отличная динамика, "ЧЕК" гаснет, машина ведет себя как до прогрева.
    6. Через 3-4 минуты всё повторяется снова по пунктам 3,4,5
    Кстати, на ХХ (на нейтрали) даже при горящем "ЧЕКЕ" и нажатии "газа" до пола обороты во всём диапазоне устойчивые, ничего не стреляет, не троит и не захлебывается.
    Что было мной проверено и проведено:
    1. Самодиагностика скрепкой - только ошибка 13 (лямбда) и 31 (не ошибка на не заведенном движке);
    2. Проверены и заменены свечи - были лучше нормальных;
    3. Фишка октан-корректора 91/95 - на 91 (функционирует точно);
    4. Давление в топливной рампе при вращении стартера - 5 очков;
    5. Воздушный фильтр - нормальное состояние (ноябрь 2013);
    6. Топливные фильтры перед рампой - хорошее состояние (продуваются);
    7. Расход топлива смешанный: зимой с прогревом около 12 литров, последнее время (летом) - не более 10,5 (но при "ЧЕКЕ" глушу и снова завожу)
    Несколько раз сбрасывал минусовую клемму АКБ минут на 15 и более.
    Вопросов несколько:
    1. Обязательно ли адаптировать ЭБУ после снятия клеммы АКБ? (не дожидался полного прогрева двигателя и начинал интенсивное движение)
    2. Может ли быть причина в подаче топлива, если при вновь заведенном (на ходу) горячем двигателе машина не тупит, а через 3-4 минуты загорается "ЧЕК" с ошибкой 13?
    3. ЭБУ обращается к лямбда-зонду после достижения рабочей температуры ОЖ. А после запуска уже прогретого двигателя обращается сразу или через какое-то время (скажем, минуты через три)?
    4. Может все дело в лямбда-зонде? Но почему автомобиль ведет себя так при аварийном режиме ЭБУ?
    5. Неправильные настройки в ПЗУ ЭБУ?
    Буду очень признателен за советы  :pray:
    #2 shiryavsky
    Отправлено 28 мая 2014 - 00:06
    shiryavsky
    • 199 сообщений
    • Ryazan
    • Opel Frontera A 2.4I
    Дюже много написал :)
    Какие-то корретировки в мозгах есть, после скидывания клеммы бывает плохо заводилась - в следующие разы норм. Но если все исправно - никаких видимых проблем вообще не должно быть!
    В аварийном режиме мозги берут прошитое значение лямбды - конечно если выключить и включить то снова буду считываться данные с датчика.
    5 очков многовато - вероятно регулятор давления топлива накрылся. Лучше померить на заведенном двигле. Нормальное давление 3.5, на газу проваливаться не должно.
    Холостые обороты у нас ~800, прогревочных нету.
    Очень и очень сомневаюсь что в сервисе трогали родной опелевский ЭБУ. Насколько понимаю перепрошить его почти невозможно.
    Если никакого мутного колхоза не наблюдается, то я бы начал с лямбды. При бедной смеси обычно выскакивает 39.
    #3 RusMarshal
    Отправлено 28 мая 2014 - 06:19
    RusMarshal
    • 9 776 сообщений
    Перед рампой стоят демпферы, фильтр стоит на раме в районе задней правой двери и сетка на бензонасосе. Воздушный фильтр, с учетом того что зима короткая, поменять бы.
    #4 Antonio 5
    Отправлено 28 мая 2014 - 08:48
    Antonio 5
    • 102 сообщений
    • ОФБ 3,2 6VD1 ручка
    Рядом с диагностическим разъемом стоит еще один в нем переключение бензина 92-95  возможно предыдущий владелец имел именно это. (этот разъем стоит не на всех машинах)
    Катализатор забит.
    #5 RusMarshal
    Отправлено 28 мая 2014 - 09:50
    RusMarshal
    • 9 776 сообщений
    Катализатор забит.
    И клеммы бы обе скинуть и закоротить минут на 20. Говорят так лучше.
    Он же указал что октан-корректор работает.
    #6 Вячеслав 4х4
    Отправлено 28 мая 2014 - 15:43
    Вячеслав 4х4
    • 4 сообщений
    • Тула
    Катализатор забит.
    Вначале тоже думал, что забит выхлопной. Но катализатора нет уже лет ... Пламягаситель вряд ли забьется
    Попробую еще раз скинуть клеммы и закоротить, а потом прогреть до рабочей температуры движок перед движением
    Фильтр топливный посмотрю, но почему после перезапуска движка гаснет чек и авто ведет себя нормально?
    Пожалуй и воздушный фильтр, наверное заменю. Ощущение такое, что через определенное время (3-4 минуты) перестает хватать воздуха. Но ошибка только 13
    #7 RusMarshal
    Отправлено 28 мая 2014 - 21:11
    RusMarshal
    • 9 776 сообщений
    Скорее бензина :-) сетку заборника на насосе менять вместе с фильтром . И давление топлива хх/большие какие?
    #8 Covex
    Отправлено 29 мая 2014 - 13:25
    Covex
    • 269 сообщений
    • Барнаул
    • Опель Фронтера C24NE
    Проблема скорее всего в датчике кислорода. Я ставил новый кислородник универсальный ATS (вроде так называется) симптомы были один в один, пришлось ставить Бош и все, машин поехала
    #9 RusMarshal
    Отправлено 30 мая 2014 - 06:51
    RusMarshal
    • 9 776 сообщений
    У меня один в один симптомы были и из-за умирающего бензонасоса и из-за забитых фильтров...
    Как быть тс?
    #10 Covex
    Отправлено 30 мая 2014 - 08:54
    Covex
    • 269 сообщений
    • Барнаул
    Как быть тс?
    ТС насос проверил, качает много очков. а ЛЗ можно проверить сканером.
    #11 Вячеслав 4х4
    Отправлено 30 мая 2014 - 16:29
    Вячеслав 4х4
    • 4 сообщений
    • Тула
    Вычитал в одном из источников, что после запуска даже прогретого двигателя ЭБУ не обращается к лябда-зонду первые 3 минуты. Т.е. лямбда-регулирования за это время не происходит, отсюда логично предположить, что загвоздка именно в ЛЗ. Кроме того, поскольку скинул клемму АКБ, сбросились все настройки так называемой адаптации. А новые настройки автоматически не получаются из-за возможно дефектного ЛЗ, который не посылает необходимые для адаптации "сигналы".
    Попробую проверить ЛЗ.
    Как быть тс?
    Ну не могут наступать такие симптомы строго через 3-4 минуты после запуска движка, а на холодном отсутствовать вовсе. И всегда сопровождаться "ЧЕК" №13. Насос точно ни при делах, т.к. если завести мотор повторно, "чек" гаснет и машина сразу на три минуты ГАРАНТИРОВАННО становится тяговитой и приемистой (хоть прицеп в горку тащи).
    #12 Митрий вОлегович
    Отправлено 03 июня 2014 - 13:03
    Митрий вОлегович
    • 124 сообщений
    • Талды-курган
    • опель фронтера c2.4ne
    Всем привет,была такая беда,везде все проверял,на рампе насос давил как положенно,тем не менее мастак сказал,пусть поработает минут 7-8,и вот через это время началась куйня,как описано у тебя.То есть бензонасос за этот промежуток времени нагревался и начинал моск выносить.Купил другой насос Henko 3802.Поставил и забыл,цена вопроса 5тыщ тенге или 1тыща рублей.Удачи
    #13 Dimson-wp
    Отправлено 08 мая 2016 - 16:10
    Dimson-wp
    • 140 сообщений
    • Апшеронск
    • Frontera A sport C20NE 1995
    Добрый день форумчане! Вопрос в след.: Не выдают мозги на дМРВ нужный вольтаж, думаю заменить. Обязательно с ОФА ставить или можно с вектры А омеги А поставить? Мозги Bosh motronic 1.5 Двигатель C20NE.
    #14 alekseyka77
    Отправлено 09 мая 2016 - 12:42
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • OFА, 5дв. c24ne с ГБО, Lexus GX470
    А где замерялось напряжение- непосредственно на разъёме ЭБУ, или на VAFе?
    А так, думаю, можно и свою микруху с прошивкой поставить...
    #15 Dimson-wp
    Отправлено 11 мая 2016 - 09:20
    Dimson-wp
    • 140 сообщений
    • Апшеронск
    НА разъеме ЭБУ. Что значит мукруху свою?
    Темы с аналогичным тегами c24ne ошибка 13, чек, тупит
