    Покраска бампера
    бампер
    Сообщений в теме: 33
    #1 monoreals
    Отправлено 14 июня 2014 - 19:02
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    • Chrysler NeOn 3-АКПП
    Задолбался каждый год красить бампер передний. После солевой зимы он снова весь в ржавчинку.
    Вот решиля в этот раз покрасить так: Зачистить до металла, покрыть грунтом, потом антигравием, а потом уже краской.
    Как думаете? Норм будет? Или опять в ржавчинку будет после зимы?((
    #2 Гость_Липецкий_*
    Отправлено 14 июня 2014 - 19:32
    Гость_Липецкий_*
    Антиграв то зачем? Он будет смотреться шершаво.Мои действия;ободрать-обработать ортофосфорной кислотой-профосфатить (по желанию,поиск поможет)-грунт обязателен-покраска автоэмалью..
    http://www.okorrozii...atirovanie.html
    #3 китайский летчик
    Отправлено 14 июня 2014 - 19:34
    китайский летчик
    • 4 996 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Антигравий это губка-гигроскопичен,,если его наность то после его грунтуют и красят,нафика такая шуба.Очисти деталь до голого металла,если на металле есть точечная корозия залей раствором ортофосфорной кислоты-обычный дешовый преобразователь ржи,подожди пока высохнет,затем щеткой металической очистиь налет и протереть растворителем или обезжиривателем.затем покрыть из пульвика фосфатирующим грунтом очень-очень тонким слоем(стоит в среднем 1000р за банку-2х компонентный,затем эпоксидный грунт и следующий слой акрил 2х компонентный и все будет хорошо,есть более дешовый метод-мастика(антикор) но поверхность чистиь полюбому.Еще стоящий метод покрытие-RAPTOR U-POL,ЭТИМ ПРЕПАРАТОМ ОБРАБАТЫВАЮТ КУЗОВА ПИКАПОВ(ВНУТРИ) И НИЖНЮЮ ЮБКУ АВТОМОБИЛЯ,СИЛОВЫЕ БАМПЕРА,СТРУКТУРА КАК ШАГРЕНЬ.Вобщем если под покрытием оставите хоть минимальный очаг ржи,то вся работа на смарку.Удачи-дерзай.
    #4 Гость_Липецкий_*
    Отправлено 14 июня 2014 - 19:37
    Гость_Липецкий_*
    http://blog.tep-nn.ru/?p=1550
    #5 monoreals
    Отправлено 14 июня 2014 - 19:48
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    ага, спасиб. Я почему про антигравий заговорил.. потому как по моим наблюдениям ржавчинкой начинает покрываться именно в тех местах где образуются сколы от летящих камешков и прочее. Так вот мож антиграий в этом поможет:?
    #6 diadya-fedor
    Отправлено 14 июня 2014 - 20:06
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    он пористый и не столь жесткий - антигравий этот
    а краска жесче, и бполучится: камнем пробьёт краску до антигравия и далее там возможно начнётся ржа
    может тебе разориться и одать подготовленный бампер в порошковую окраску, а может отхромировать?;)
    был у меня вариант бампера в антигравии без краски сверху - всё время бампер был чумазый((( но всё закончилось проще, я об отбойник сделал бампер плоским зимой и заменил на более хорошо покрашенный
    #7 Jaba
    Отправлено 14 июня 2014 - 20:22
    Jaba
    • 4 719 сообщений
    • тематическое
    Я себе кузов пикапа z-protect обработал. Типа антигравия но гораздо крепче, консистенция немного другая. Ножом хрен отковыряешь. Песок и щебенку в кузове перевозить можно без риска что то поцарапать. Видел у ребят крузак, ПОЛНОСТЬЮ обработаный - для леса идеально но наверное не очень бюджетно. А вот бампер самое оно. Этот полимер ещи и с краской сразу замешивают - красить не надо
    #8 monoreals
    Отправлено 14 июня 2014 - 20:23
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    хорошо, я понял)) Спасиб за советы)
    #9 Djus12
    Отправлено 14 июня 2014 - 20:41
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    На фосфатирующий грунт не к чему ложить эпоксидный.Либо тот.либо другой.Все это первичные грунты и их по любому нужно перекрывать акриловым.Коррозию нужно выводить по любому.Ни какой грунт ее не удержит.Могу мыслишку подкинуть.Берете в магазе герметик для сварных швов.Есть в банке.а есть в тюбике .Банка конечно много.А тюбика хватит.Стоит рублей 200.Банка уже 500.Разводите его растворителем.Не сильно жидко.Заряжаете в пистоль для обработки и красите.Получается как пороги типа забаранены.Только он резиновый.держится хорошо.Сколы ему пох....Если хотите то можно и покрыть лаком только не долго сушите.минут через 20 можно покрывать.Тогда блястеть будет :D Очень хорошая вещь.Можно и на голый металл.Ну лучше конечно по технологии.Только он есть черный и белый.Берите черный Новоловкий.
    #10 monoreals
    Отправлено 21 июня 2014 - 22:22
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    воопчем, красить завтра собрался.
    Соответствуясь вашим советам, и своей упрямости:
    Зачистить бампер до металла, обработать ортофосфорной кислотой. После обработки кислотой протереть растворителем(по технологии)
    Далее грунтовка, как подсохнет - второй слой грунта.
    Далее антигравий из баллончика. Жду пока высохнет.
    Далее ещё раз грунт, дабы забить поры антигравия, и конечная покраска черной автоэмалью.
    Вот такая шуба)
    Время покажет - будет ли ржаветь?
    #11 sokol1
    Отправлено 22 июня 2014 - 11:03
    Покажешь результат)))  Себе то-же надо красить,хоть и не ржавеет особо(соли нет у нас),но облез от поездок по лесам и высоким травам. Надо ещё все защиты покрасить,то-же облезли .
    #12 monoreals
    Отправлено 22 июня 2014 - 19:22
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    Итак, хз с чего начать)
    Ну первым делом снял я бампер, отчистил от ржи - вот такой приблудой:
    Бампер вышел вот такой вот страшненький:
    Поскольку от ржи я так и не отчистил до конца - обязательно промазать ортофосфорной кислотой, дабы исключить каверны, я выбрал вот такой:
    Кстати, его не надо обрабатывать после нанесения, а только дать ему высохнуть:
    Примерно через час высыхания кислоты - получилось нечто:
    Покрытое чем-то действительно похожим на цинк.
    И тут я облажался, решил протереть раствоителем. Брызнул на это покрытие, и прошёлся тряпкой - тряпка отчаянно задымилась, что вызвало у меня шок просто)))
    Кислота высохла, можно грунтовать.
    Заклеиваем юбку малярным скотчем, и начинаем:
    В итоге:
    Сохнет быстро, примерно в течении часа. После этого смело можно наносить антигравий.
    К сожалению мне попался довольно странный баллон, он немного плевался, поэтому атигравий местами лёг каплями(( переделывать не стал. Ждать пока высохнет антигравий пришлось долго, около 4-х часов.
    Ну, и дабы защитить от проникновения сам антигравий - снова покрываем грунтом:
    Ну и в конце концов - финальная покраска:
    Сушим, и одеваем на свое законное место.
    Кста, когда я его одевал, то умудрился уронить)) Образовалось пару коцок до верхнего грунта, что успешно закрасилось финальной краской уже впоследствии)
    Бампер делал из расчета нашей суровой соляной зимы. Посмотрим - выдержит ли.
    Надеюсь кому-то будет сей опус полезен.
    #13 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 22 июня 2014 - 19:42
    Гость_LesoPatam_*
    Понимаю, что так написано в инструкции к баллону, но я так никогда не делаю. Это кислота. Она не улетучивается при высыхании и ее остатки, не вступившие в реакцию с окислами, так и остаются на поверхности детали. Т.е. они продолжат медленно реагировать под слоем грунта. Лучше бы ее смыть проточной водой и высушить. В остальном - ну, да, для баллончиковой покраски вполне неплохо. Теперь жди зимы, особенно, если будут сильные морозы. Не растрескается ничего - все супер. Иначе - перекрашивать опять. :)
    #14 monoreals
    Отправлено 22 июня 2014 - 19:47
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    Нет.. это именно кислотный грунт. В инструкции черным по белому написано - НЕ СМЫВАТЬ) А я сдуру растворителем решил остатки промыть.. пошла какая-то адская реакция.. тряпка задымилась, и прикипела к железке..
    #15 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 22 июня 2014 - 20:03
    Гость_LesoPatam_*
    Я думал, ты про преобразователь ржавчины. Хм... кислотный грунт... Это что-то новое. Ну вот и проверишь на собственном опыте. :)
    #16 monoreals
    Отправлено 22 июня 2014 - 20:07
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    :rolleyes: Проверю)) В прошлом году красил просто - зачистил, покрыл обычным грунтом и покрасил.. даже зиму не отъездил - проржавел(
    #17 sokol1
    Отправлено 22 июня 2014 - 20:15
    Нормально получилось))) я в прошлом годе зеркала красил-облезли нафиг.Без грунта для пластмассы.
    #18 monoreals
    Отправлено 22 июня 2014 - 20:18
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    Еслиб ты не попросил показать результат, то яб даже и не почесался)))) Ну а тут вроде всем польза..
    #19 sokol1
    Отправлено 22 июня 2014 - 21:17
    Да я всегда фотаю,выкладываю.Только благодаря  подробному описанию ремонта и фоткам  разбирась с Фроськой.Сам ни разу не механик.Смотрю старые темы,когда форум только начинался,так почти все с фотками.
    #20 monoreals
    Отправлено 22 июня 2014 - 21:25
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    мда.. сейчас мало кто фотки выкладывает(
    Темы с аналогичным тегами бампер
