Здравствуйте! Помогите решить проблему. Год назад перебрал задний мост, год отъездил и потек сальник хвостовика. Сняли фланец, а на нем выроботка большая. Покупать новый не разумно, б/у никто не продаст отдельно от моста. Как быть? Может можно подобрать сальник со смещенной рабочей зоной? Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Заранее спасибо.
Выработка на хвостовике
Отправлено 25 июня 2014 - 12:18
А проточить и одеть тонкостеную втулку что мешает?
Это самый лучший вариант. У SKF даже существуют ремонтные втулки и отдельная технология ремонта. Но в России тебе просто нужен будет хороший токарь с доступом к качественным сталям.
Отправлено 25 июня 2014 - 20:36
Я тут темку нарыл про сальник от тойоты. Попробую его поставить.
Желательно чтобы на сальнике был пыльник, как на оригинальном. Иначе может быстро протереть и снова потечь.
Хвостовик можно просто проточить, отполировать и поджать пружинку на сальнике. Сальник нужно брать оригинал. Он не намного дороже, но ходят не в пример лучше.
У себя просто сточил верхний поврежденный слой наждачкой. Почти 3 года - полет нормальный. А первый сальник через пол года потек.
Такую технологию применял и на сальнике коленвала, работает и не течет.
Отправлено 25 июня 2014 - 21:37
Ставил два- потекли. Хорошо работает сальник из сводной темы, тот что Dello. Ну и оригинал, конечно же тоже...
Отправлено 26 июня 2014 - 12:36
Отправлено 26 июня 2014 - 12:51
Херня это, тот сальник что ставится на дифференциал чаще всего не имеет никакого направления маслосгонных лепестков (кардан и туда и туда крутится, как бы). Если интересно- могу дать инфу по тем сальникам редукторов что есть у меня- тойоты, исузы, опели.
По месту выработки если будет продолжать кататься- будет так же изнашиваться. И надо глядеть наличие пыльника (на опеле он убог).
Отправлено 26 июня 2014 - 18:36
+1
Я б на втулку заморочился.
Или как на маятнике у себя пару лет назад сделал - сняли пару десяток сверху ржавого металла (на токарном станке) и подобрали сальник с меньшим внутр. диаметром.
PS.
У меня на Родео по шлицам задний хвостовик сопливит. Пару раз уже мыл ацетоном и затем мазал герметиком - мокрый падла. Уже интрига берет - почему раньше сухой был, а теперь потеет. Сапун - чистый. Причем на др. хвостовиках колечко резиновое и выборка на металле под него, а на заднем нет ничего кроме шайбы металл.
Отправлено 26 июня 2014 - 23:40
Герметик наносится на шайбу под гайкой со стороны фланца. По резьбе гайки травить не может. Ты мазал не раскручивая гайку?!
Отправлено 27 июня 2014 - 04:01
Снимал гайку, наносил герметик под шайбу (именно на фланец). Немножко ждал (когда подсохнет), и собирал. Пару лет назад, после такой операции, все ходило хорошо. А сейчас потеет..... не криминально, но не комфортно от влажного хвостовика. Травит конкретно по шлицам. Сальник сухой, резьба сухая. Одевается кстати хвостовик очень легко, может шлицы уже подъело и зазор большой? Колбасит его немного на обротах и отрывает герметик???
Думаю токарю подсунуть хвостовик да под резиновое кольцо сделать выборку.
PS.
На Escudo на днях ребята снимали хвостовик - тянули съемником (на моих глазах) и одевали также с натягом.
Отправлено 27 июня 2014 - 06:19
Везде, где я снимал фланцы- тянул только съёмником. На сами шлицы наносить герметик нет нужды- достаточно густо нанести на стык шлицы-фланец под шайбой или на саму шайбу. Колбасить его не должно вообще- смотри сминаемую втулку (которую каждый раз надо ставить новую - в идеале).
Отправлено 27 июня 2014 - 17:21
Насчет колбасит - я предположил. А вот втулка думаю может быть уже и того. Снимали хвост не раз.
