Не могу достучаться до профи в авто-электрике- очень многие покинули этот форум, так что обращаюсь к коллективному разуму:
Проблема:
- упало напряжение, сперва зимой снизилось до "8 часов" при всех потребителях, и даже немного ниже, потом слетела клемма "+" на работающем двигателе и стала периодически пропадать зарядка, загоралась лампа, прямой связи с оборотами не выявил;
Что сделал:
- заменил генератор на бОльший по мощности (был 70, стал 100), сделал новый земляной провод;
Что стало:
14.4 при включении, вроде счастье, но опять таки сильное падение (до 12.8) после прогрева и при включении потребителей. И зарядка как-то не стабильна. Спустя пару дней стало 13.5В при выключенных потребителях и на холодную.
Мысли:
- читал про связь зарядки с лампой возбуждения - генератор поставлен от более современных опелей с вероятным использованием светодиода на последних - тут возможен подводный камень?
- почему стала гореть лампа ручника? Сперва включалась на кочках, теперь горит постоянно; и судя по поиску такая же проблема появлялась при пропадании заряда генератора;
- как связана зарядка генератора с вентилятором отопления?! Два раза уже слышал, что проблема с зарядкой решалась проброской провода до реле вентилятора отопления от замка зажигания или заменой реле.
Что проверять в первую очередь?
