    Направляющая в переднем суппорте
    тормоза передние суппорт
    Сообщений в теме: 50
    #1 serg_kin
    Отправлено 02 июля 2014 - 20:43
    serg_kin
    • 95 сообщений
    • ОпельФронтера Б 2003 Y22DTH
    Здравствуйте всем! Лопнула направляющая в переднем суппорте при отвинчивании - кто-нибудь сталкивался? Возможно ли высверлить, или суппорт под замену?
    #2 parik_07
    Отправлено 02 июля 2014 - 20:45
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Высверлить возможно. Все зависит от прямости рук
    #3 yuriua
    Отправлено 02 июля 2014 - 20:52
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    • frontera a 1996 x22xe
    если совсем капец то высверлить с обратной стороны суппорта отверстие и оттуда выбить ее.Затем в отверстие вкрутить болт :)
    #4 monoreals
    Отправлено 02 июля 2014 - 20:59
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    • Chrysler NeOn 3-АКПП
    была такая же лабудень  :wacko: Только на заднем суппорте.
    Высверливал скобу с обратной стороны, нагревал и выбивал. Дырку заделал холодной сваркой. Бегает на ура)
    #5 serg_kin
    Отправлено 02 июля 2014 - 21:04
    serg_kin
    • 95 сообщений
    Ясно, спасибо! Вот только взять где теперь направляющую другую? От чего подойдет? Диаметр 11 мм примерно
    #6 monoreals
    Отправлено 02 июля 2014 - 21:22
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    у Vasco
    #7 MaestroSan
    Отправлено 02 июля 2014 - 21:25
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    1. Купить оригинальную.
    2. Выточить у токаря.
    Я эти варианты оба проходил.
    #8 katya serge
    Отправлено 03 июля 2014 - 05:45
    katya serge
    • 23 сообщений
    • вязьма
    • монтерей
    +1
    #9 rushkec
    Отправлено 04 июля 2014 - 14:22
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Есть эскиз пальца (направляющей)? Или хотя бы длину озвучьте (от края до края). Родные пальцы (пер. суппорт) на машине стоят 102 мм. , новый по заказ пришел 93 мм. Хотя написано: официальная замена. Диаметр 11 мм - оба.
    #10 MaestroSan
    Отправлено 04 июля 2014 - 16:25
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Пороюсь в закромах, где-то лежал выточенный токарем, померю.
    #11 vagram
    Отправлено 04 июля 2014 - 16:34
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    300 р стоит,купить и поставить,токарь дешевле не сделает. :pleasantry:
    #12 rushkec
    Отправлено 04 июля 2014 - 17:48
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Isuzu 8-97160-822-0 - Направляющая передн. суппорта с размерами: L=93мм., d=11мм. (цена около 320 руб.)
    Еще бы вычислить (за приемлемые деньги) номерок такой: L=102мм., d=11мм.
    #13 MaestroSan
    Отправлено 05 июля 2014 - 23:39
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Вот отрыл, свою направляющую, которую токарь точил, какие размеры нужны?
    #14 rushkec
    Отправлено 06 июля 2014 - 11:52
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Длина интересна, от края до края болта. 93 или 102 мм. ? Это палец для Frontera B был изготовлен?
    Ниже фото с размерами. Родной палец от Родео 95г., и тот что пришел как официал. замена.
    #15 MaestroSan
    Отправлено 06 июля 2014 - 22:25
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Да, это для ОФб делалось, копия конечно не совсем точная, вот основные размеры:
    #16 rushkec
    Отправлено 07 июля 2014 - 05:11
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Спасибо большое!
    Получается на Frontera B можно смело брать оригинал Isuzu 8-97160-822-0, размеры те же.
    #17 serg_kin
    Отправлено 08 июля 2014 - 07:38
    serg_kin
    • 95 сообщений
    Вчера успешно провел операцию по замене направляющей суппорта. Просто выбивание нечего не дало, пришлось частично высверливать.
    На замену приобрел:
    Dominant OP05430111 Болт суппорта направляющий передний  340,10р.
    #18 Lyzhy
    Отправлено 22 июля 2014 - 10:20
    Lyzhy
    • 255 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Bighorn 3.1TD XS (4JG2, АКПП), 1996г
    Китай?!?! Не лучше ли взять оригинал? Разница в цене 150р. А разница в безопасности, как минимум ваша безопасность. Если конечно это не временное решение с последующей заменой на оригинал.
    #19 Вехомечтатель
    Отправлено 22 июля 2014 - 10:28
    ОРИГИНАЛ, смотрите по ценам и пользуйтесь:
    направляющие (пальцы) тормозного суппорта однопоршневой суппорт
    8-97160-820-0 нижние пальцы Родео передний суппорт
    8-97160-822-0 " верхние пальцы Родео передний суппорт
    8-97287-251-0 нижние пальцы Родео передний суппорт
    8-97287-252-0 верхние пальцы Родео передний суппорт
    8-97160-821-0 " верхние пальцы Родео задний суппорт
    8-97160-823-0 нижние пальцы Родео задний суппорт
    8-97035-254-0  нижние пальцы Труппер, Вехикросс передний суппорт
    8-97035-255-0 верхние пальцы Труппер, Вехикросс передний суппорт
    8-94362-821-0 нижние пальцы Труппер задний суппорт
    8-94362-820-0 верхние пальцы Труппер задний суппорт
    8936006 направляющие пальцы суппорта NK  (ремкомплект 2 шт + пыльники), передний суппорт
    Все подходит на наши суппорта после 1995 г.выпуска
    #20 rushkec
    Отправлено 22 июля 2014 - 14:17
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Длина разная встречается, как это все подходят? У меня что на родных суппортах, что на контрактных от Бигхорна пальцы длиннее (на передн. суппорте). В 14 сообщ. этой темы фото.
    Темы с аналогичным тегами тормоза передние, суппорт
