    Не заводится двигатель X22TDH
    Сообщений в теме: 45
    #1 Няшин Иван
    Отправлено 03 июля 2014 - 19:41
    Няшин Иван
    • 62 сообщений
    • Пермь
    • Opel Frontera B
    Здравствуйте!
    VIN (Кузов №) W0L06B1VFXV622977
    Дата производства 19990323
    Производитель Opel
    Модель Frontera B
    Модификация 2.2 DTI
    Код модели 6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76
    Страна производства Германия
    Модельный год 1999
    Модель двигателя X22DTH
    Мощность, л.с. 116
    Объем двигателя, см³ 2171
    Номер двигателя 17353788
    Номер шасси XV622977
    После капремонта ДВС и замены ТНВД(контрактный) авто не заводится, топливная прокачана, форсунки проверяны. Диагностика показала ошибки Р1650-CAN и P1651-CAN.
    #2 Bolex
    Отправлено 03 июля 2014 - 20:18
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    Почитай у братьев-белорусов http://forum.opelclu...showtopic=21885
    Ищи "сопли" в проводке.
    #3 Няшин Иван
    Отправлено 04 июля 2014 - 03:56
    Няшин Иван
    • 62 сообщений
    • Пермь
    • Opel Frontera B
    Сегодня автоэлектрик будет смотреть)))
    #4 Няшин Иван
    Отправлено 04 июля 2014 - 15:38
    Няшин Иван
    • 62 сообщений
    • Пермь
    • Opel Frontera B
    Электрик так и не пришёл(испугался). При диагностике когда ключ в положении СТАРТ , обороты коленвала и др. данные считываются, а вот данные с ТНВД не считываются, питание на него идет. "Умерла" электронная часть ТНВД?
    #5 Bolex
    Отправлено 04 июля 2014 - 17:16
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    Всё логично и правильно, ведь связь мозга ТНВД и мозга авто идёт по КАН-шине, да и ошибки Р1650-CAN и P1651-CAN указывают на неисправность кан-шины. Может провода оборваны, может контакты окислены, надо искать... Продавцов контрактного ТНВД потрясти можно?
    #6 Няшин Иван
    Отправлено 04 июля 2014 - 19:18
    Няшин Иван
    • 62 сообщений
    • Пермь
    • Opel Frontera B
    Если трясти продавцов , тогда нужна независимая экспертиза ТНВД. А нужно ли синхронизировать ЭБУ и ТНВД?
    http://www.vectra-te...om/article/7453
    #7 Bolex
    Отправлено 04 июля 2014 - 20:13
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    Боюсь наврать, но вроде твой насос прописывать не надо. Попробуй разъёмы передёрни (на ТНВД и др.).
    #8 Няшин Иван
    Отправлено 05 июля 2014 - 04:04
    Няшин Иван
    • 62 сообщений
    • Пермь
    • Opel Frontera B
    Пробовал так, с одетым штекером на тнвд ошибку выдаёт, и при снятом штекере такие же ошибки (р1650-can, р1651-can)
    Как будто ЭБУ вообще не видит ТНВД, хотя питание на проводах есть.
    #9 samalk
    Отправлено 06 июля 2014 - 11:49
    samalk
    • 636 сообщений
    • UFA
    • Opel Frontera X22DTH 2000g
    Посмотрел по ТИСу , обе ошибки жалуются на механическую неисправность насоса , может что попало? а когда прокачивал  саляра с трубок высокого давления хорошо брызжит? Не пропадай отпишись что как?
    #10 Няшин Иван
    Отправлено 06 июля 2014 - 13:39
    Няшин Иван
    • 62 сообщений
    • Пермь
    • Opel Frontera B
    Да, давление впрыска ДТ маленькое
    Врезал эл.подкачивающий насос (волга), при его включении из трубок высокого давления "ручьём" льётся ДТ.
    #11 sueng
    Отправлено 06 июля 2014 - 15:58
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Насколько я понимаю, оно должно не ручьем литься, а под давлением выходить.
    #12 Няшин Иван
    Отправлено 06 июля 2014 - 17:05
    Няшин Иван
    • 62 сообщений
    • Пермь
    • Opel Frontera B
    http://gruzovod.ru/v...php?f=26&t=5031 sueng ты прав, походу ТНВД не исправен!
    Буду снимать
    Плохо что по этой машине нет литературы у меня
    #13 samalk
    Отправлено 06 июля 2014 - 17:28
    samalk
    • 636 сообщений
    • UFA
    Литературы полно на FTP и книжка есть и Opel Tis и Bosch ESI (tronic) , и здесь можно всё скачать .
    http://rutracker.org...m=Opel TIS 2000
    #14 Няшин Иван
    Отправлено 06 июля 2014 - 17:31
    Няшин Иван
    • 62 сообщений
    • Пермь
    • Opel Frontera B
    Спасибо
    #15 sasha22
    Отправлено 08 июля 2014 - 14:39
    sasha22
    • 14 сообщений
    • opel
    как снять форсунки с х22дтн
    #16 MaestroSan
    Отправлено 08 июля 2014 - 15:27
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Клапанная крышка/распредвал/форсунки, если в трех словах.
    #17 devilopel
    Отправлено 08 июля 2014 - 16:53
    devilopel
    • 119 сообщений
    • не герой
    • Insignia A20DTH
    + нужен съёмник
    #18 Няшин Иван
    Отправлено 08 июля 2014 - 18:43
    Няшин Иван
    • 62 сообщений
    • Пермь
    • Opel Frontera B
    Всё правильно! Съёмник можно у токаря заказать.
    #19 HER13
    Отправлено 15 июля 2014 - 12:40
    HER13
    • 220 сообщений
    • Opel
    Или электронная часть умерла или шлейф с датчиком в топку. Разница оборотов насоса и мотора должна быть  в 2 раза.
    #20 Няшин Иван
    Отправлено 15 июля 2014 - 17:53
    Няшин Иван
    • 62 сообщений
    • Пермь
    • Opel Frontera B
    Отдал ТНВД электронщику на проверку. При диагностике не показывает обороты ТНВД, показывает только обороты ДВС
