    двигатель
    троит стучит дымит
    Сообщений в теме: 12
    #1 sudaker
    Отправлено 27 июля 2014 - 15:26
    sudaker
    • 72 сообщений
    • тараз
    • опель фронтера 2,3 дтр 1993 года
    мужики опять подвёл меня фронтера поехал на рыбалку по дороге  появился стучёк я поставил на нитралку а он заглох остоновился на обочине слышу булькает дал остыть завожу сизый дым ну думаю опять прокладку пробило  жду буксира по ходу надо будет развернуть завожу завёлся но не сразу в расширитель не тосол не кидает в смысле газы не идут раворачиваюсь на трасе он едет но троит и стучит доехал на шнурке во двор загонять опять завёлся с трудом короче загнал  на следующий день завёлся с трудом троит на холостых мало оборотов снял форсунки проверил все брызгают нормально  что может быть
    #2 lomaster
    Отправлено 27 июля 2014 - 15:39
    • 5 944 сообщений
    Клапанную крышку сними, посмотри на коромысла-на месте ли все? На этом моторе бывает. Дымит, троит и трясёт его как лихорадочного.
    #3 sudaker
    Отправлено 27 июля 2014 - 16:59
    sudaker
    • 72 сообщений
    • тараз
    крышку снял вроде всё на месте да ещё дым валил из под клапанной закрывашки
    #4 parik_07
    Отправлено 27 июля 2014 - 19:03
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Проверь клапана на предмет обрыва. Цепь грм может перескочить. Может сломать рокер. Может лопнуть распредвал , но на вид казаться целым.
    #5 lomaster
    Отправлено 27 июля 2014 - 19:09
    • 5 944 сообщений
    Ну это надо вдвоём, самому смотреть и что бы кто то покрутил за храповик, а то стартером заведёшь-от масла не отмоешься.
    #6 parik_07
    Отправлено 27 июля 2014 - 19:13
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Можно и одному. Я все делаю сам и один. Правда батя говорит что у меня руки гинеколога.
    Голосую за растянутую и перескочившую цепуру.
    #7 sudaker
    Отправлено 28 июля 2014 - 19:35
    sudaker
    • 72 сообщений
    • тараз
    думаешь цепь растянулась а как в один момент ехал то нормально потом резко как застучит и поехало то есть заглохло метки проверил на месте на одном клапане сальник выпрыгнул с направляющей распредвал целый завтра памерию компресию
    #8 parik_07
    Отправлено 29 июля 2014 - 03:07
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Можешь не мерить- умер твой мотор. Вскрытие головы покажет.
    #9 sudaker
    Отправлено 29 июля 2014 - 18:07
    sudaker
    • 72 сообщений
    • тараз
    отвёз форсунки на проверку одна ссыт может в это  к стати цепь новая и не растянута
    #10 sudaker
    Отправлено 30 июля 2014 - 11:25
    sudaker
    • 72 сообщений
    • тараз
    что с головой газы в расширитель не идут
    #11 lomaster
    Отправлено 30 июля 2014 - 14:02
    • 5 944 сообщений
    Так с нормальной головой им там и делать нечего, радуйся, а вообще толи вопрос толи утверждение какое то странное. Уточни.
    #12 parik_07
    Отправлено 30 июля 2014 - 17:06
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Снимай головку и проверяй состояние клапанов и направляек, состояние цилиндров и поршней.
    А так же вставки форкамер. И напоследок смотри насос.
    #13 sudaker
    Отправлено 22 октября 2014 - 15:57
    sudaker
    • 72 сообщений
    • тараз
    короче дело было в следующем застучал первый шатун ,провернуло вкладыш на первом поршне цепь поменял и плюс одна форсунка ссала вал не задрало поменял вкладиши почистил масло приёмную сетку собрал теперь появился какой то цокот появляется после 1600 оборотов причем на ходу а на месте газуй не газуй я его цокот не слышу как будто коллекторная прокладка
    Темы с аналогичным тегами троит, стучит дымит
