    Не снимается руль
    Сообщений в теме: 16
    #1 Алесандр
    Отправлено 05 августа 2014 - 14:59
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    • Опель фронтера А спорт
    Камрады, помогите советом - На ОФА-спорт нужно снять руль, чтоб до электроники поворотников и аварийки добраться. Гайку открутил, а сам руль ни в какую с рулевой колонки не слезает. :angry: . Руль внатяг на себя товарисч тянул, а я по валу молотком добро так прикладывался. Может что не так делаю? Кто как снимал????
    #2 Вехомечтатель
    Отправлено 05 августа 2014 - 15:03
    Если по валу молотком прикладывался - а за руль то в этот момент хорошо  тянули на себя? ВДшчкой брызнул бы на денек :giggly:
    #3 sash'78
    Отправлено 05 августа 2014 - 15:04
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Там он на шлицах, должен сняться. На 2.3 очень тяжело, на 2.0- я в 2 рывка снял. Покачай вправо-влево, подергай, должен сняться. Делаешь все правильно. Ну, WD-шкой попрыскай. Главное не просто тянуть, а как-бы пошатывать его резко.
    О, Вехомечтатель обогнал с ведешкой....
    #4 Pavel
    Отправлено 05 августа 2014 - 15:25
    Pavel
    • 172 сообщений
    • Одинцово
    • ОМ 1994- был, аутлендер 2,4
    Съемник вот такой. три лапки с захватом а в середине болт. Лапки за стальную пластину.Болт закручиваешь и выжимаешь руль со шлицов. Пометить фломастером шлицы и руль перед тем как снимать. Если будете разбирать реле поворотников,там есть деталь которая качается как качели.под ней шарик подпружинен.он обычно вылетает когда разбираетесь и улетает.хер найдешь...
    #5 sash'78
    Отправлено 05 августа 2014 - 15:30
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Там лапки за резину руля зацепятся, вероятность что раздерешь ее, а не снимешь руль- огромная.. Хотя если что подложить под спицы руля- то возможно...
    #6 Алесандр
    Отправлено 05 августа 2014 - 17:00
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    Всем отозвавшимся спасибо. Пока замочу ВДшкой. По ходу руль не хочет просто так сдаваться. Как стяну отпишусь, какое лекарство помогло.
    #7 MASTER.RU
    Отправлено 05 августа 2014 - 19:11
    MASTER.RU
    • 225 сообщений
    • Пермь
    • Frontera A 2.5TD
    Я обычно снимаю руль сбивая его руками по спицам поочерёдно,слева-справа,ну понятное дело со стороны "приборки",с кучей отборнейшего мата и отбитыми ладонями.Там на вале конус со шлицами.
    #8 Дм.Сутягин
    Отправлено 05 августа 2014 - 19:20
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Только можно один маленький совет?
    Гайку с вала рулевой колонки не откручивай до конца. Открути на один-два оборота и хватит. А то, если совсем её снимешь, когда руль всё-таки удастся сдёрнуть, он тебе в физиономию и прилетит. Больно будет. Поверь на слово.
    #9 parik_07
    Отправлено 05 августа 2014 - 19:35
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Мне нос сломало! Товарищ зубы передние сломал.
    #10 Гость_Asturn_*
    Отправлено 05 августа 2014 - 19:38
    Тоже неоднократно получал рулём по роже.Ничему жизнь не учит  :Cherna-facepalm: ,достаточно не откручивать гайку до конца и травмы не будет,так ведь нет,мы ж не ищем лёгких путей  :yes:  :giggly:
    #11 MASTER.RU
    Отправлено 05 августа 2014 - 19:59
    MASTER.RU
    • 225 сообщений
    • Пермь
    • Frontera A 2.5TD
    Мне пока везло,не прилетала баранка в лоб,но совет правильный.
    #12 Алесандр
    Отправлено 05 августа 2014 - 20:49
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    По итогам уже можно сказать конкурса по сниманию руля победил способ SASH"78.  Снялось со 2 рывочка вправо-влево и на себя легко и непринужденно. Гаечку естественно откручивал наполовину чтоб не повторить печальный опыт пострадавших от руля софорумчан. Победителю так сказать пиво с меня. Еще хочу поблагодарить всех, кто разместил информацию по разборке электрической части подрулевого переключателя. Все работает, включается и светит так сказать после оперативного вмешательства (буквально вчера перестал переключаться ближний - дальний и на кочках стал пропадать свет, что ночью совсем было не хорошо).
    #13 Вехомечтатель
    Отправлено 05 августа 2014 - 20:51
    Знакомый с рулем в руках улетел так, что крышу промял :giggly:
    #14 Гость_Asturn_*
    Отправлено 05 августа 2014 - 21:01
    Все...все без исключения знают про недооткрученную гайку,но все без исключения это правило игнорируют,получают рулём по роже и захлёбываясь в собственной крови и выплёвывая зубы дают обет не откручивать гайку до конца в следующий раз.Проходит время,боль утихает,зубы вставляются и вот оно!!!!надо снимать руль....и история повторяется как под копирку.Так уж устроен человек,самая умная обезьяна на планете  :yes:  :D
    #15 sash'78
    Отправлено 05 августа 2014 - 21:23
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Всегда рад быть полезным. А за инструкцию по реанимации поворотников-аварийки действительно большое спасибо! Когда-то за 2 месяца пришлось на двух машинках делать, так сноровка отточилась: второй раз сделал все за 25 минут в обеденный перерыв...
    #16 ВладимирИвановский
    Отправлено 06 августа 2014 - 08:18
    ВладимирИвановский
    • 971 сообщений
    • Иваново
    Левую руку на 9 часов правую на 3 часа, дергай поочередно как бы раскачивая, постепенно увеличивая усилие, снимается всегда :D, ни гаек, ни съемников не надо.
    #17 Алесандр
    Отправлено 06 августа 2014 - 09:35
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    +++ много... Работаю сейчас инженером по охране труда. Так вот не зря наверное периодичность прохождения повторного инструктажа раз в полгода. Человек - такое животное (гомо сапиенс же) , что напрочь забывает и игнорирует все предупреждения о безопасных методах работы. Сам видел как УАЗ скорую помощь поддомкратили на обледеневшем асфальте, сняли заднее колесо и работали без башмаков под колеса и упоров под раму на картонке под машиной на голом льду. А гараж обогреваемый с упорами, башмаками и ямой в 200 метрах.... Ругался как последний сапожник... Так на меня еще и обиделись... Такая вот натура человеческая.
