Marik
Отправлено 13 сентября 2014 - 13:22
Marik
317 сообщений
Здравствуйте, после брода, примерно через час езды, машина заглохла прямо на ходу, перегорел предохранитель engine IG. При чем если поменять, то машина едет какое-то время и опять глохнет, опять сгорает предохранитель. Понятно что где-то завелся коротыш от влаги. Но где искать? За что отвечает этот предохранитель? Еще заметил, что когда предохранитель сгоревший, на приборке начинает падать уровень топлива, при чем до нуля, но лампочка при этом не загорается. Машина исузу родэо 2000г, 6vd1 двиг.
Помогите кто чем может, пожалуйста?
slavo
Отправлено 13 сентября 2014 - 17:59
slavo
246 сообщений
Москва-Боровск
monterey 93 6vd1 акпп
Посмотри проводку на лямда зонд
Отправлено 13 сентября 2014 - 20:31
Admin
26 188 сообщений
Зеленоград/Красногорск
AMC Jeep Cherokee 5.9, AMC Eagle 4.2, Kia Picanto 1.2
Предохранитель - PCM. Смотреть в первую очередь генератор, как мне кажется.
Marik
Отправлено 13 сентября 2014 - 20:36
Marik
317 сообщений
Генератор вроде работает, вольтаж стабильный, не скачет. Что такое РСМ???
Скиф
Отправлено 14 сентября 2014 - 09:06
Скиф
629 сообщений
Ногинский р-н.
Исузу-Трупер 92г. 6VD1 SOHC, МКПП, BFG A/T 275/70/R16, ET-0
Не знаю как у Вас, но у меня на этот злополучный 10А-предохранитель (С-4) ещё и проводка АБС повешана. Пока не отсоединил коротивший задний левый датчик АБС, так с этим предохранителем и мучился. Сгорал он не сразу, через 3-10 мин. после замены.
PCM - powertrain control module. Мозги, проще говоря.
Marik
Отправлено 16 сентября 2014 - 16:22
Marik
317 сообщений
Вот кстати АБС может быть. Он у меня как раз не работает. Вот может и коротит. Спасибо за наводку буду датчики смотреть. Хотя с другой стороны, на АБС есть свой предохранитель. Но может быть он на модуль, а на датчики этот. Надаправирять....
rushkec
Отправлено 16 сентября 2014 - 17:03
rushkec
1 934 сообщений
Иркутск
Isuzu Rodeo 95, 6VD1 DOHC, MUA.
Часто предохранитель питания PCM выходит из строя из за проблем с топливным насосом (опыт с др. авто, на Исузу не сталкивался).
