    обрыв грм
    Сообщений в теме: 63
    #1 Сэн Сэй
    Отправлено 26 ноября 2014 - 16:19
    Сэн Сэй
    • 86 сообщений
    • Ахтубинск, Астраханская область
    • Opel Frantera
    Форумчане помогите советом.Оборвался ремень грм на х22хе.На что я попал, и кокой фирмы надо покупать запчасти?
    #2 Вехомечтатель
    Отправлено 26 ноября 2014 - 16:22
    • 22 504 сообщений
    А ты хоть карышку ГРМ аткрыл ба для начало
    #3 Сэн Сэй
    Отправлено 26 ноября 2014 - 16:31
    Сэн Сэй
    • 86 сообщений
    • Opel Frantera
    Да вот буквально пол часа назад произошло.Завтра буду вскрывать .
    #4 Dukat61
    Отправлено 26 ноября 2014 - 16:43
    Dukat61
    • 54 сообщений
    • Ростов-на-Дону город
    • Isuzu Amigo (американец)1992г. 2.6 4ze1
    Бдин не повезло.Сочувствую :wacko:
    #5 Rigor
    Отправлено 26 ноября 2014 - 16:53
    Rigor
    • 829 сообщений
    я не знаю, как на х22хе, но вот ставил себе новый блок х22se, там специально проверял.. клапана не гнет... в поршнях есть выемки под них..
    #6 Гость_Asturn_*
    Отправлено 26 ноября 2014 - 17:06
    Ты,друже,погоди отчаиваться!А чтоб ты стал более радостно смотреть на мир,я поведаю тебе историю,которая покажется фантастической,но тем не менее она произошла со мной.
    В прекрасном далёке владел я(а иногда и он мной) Фиатом Дукато.Капризный был старичок..ворчливый.И был у него косяк нехороший,жрал он,паскуда,ремни ГРМ как алкаш водяру.Менял я их не соврать раз в два месяца точно.Причиной тому был перекос ролика-натяжителя,а так как ролик был с отбортовкой,то именно об неё ремень и стачивало с одной стороны.Воооот.....и случилось так что выкатился я на огромный,загруженный офисным планктоном перекрёсток и заглох....крутил стартером мотор-не заводиться....делать нейух,перекрёсток надо освобождать,толкать одному микрик-не под силу,офисный планктон и манагеры разных мастей,отворачивая рожу в сторону,мирно катили по своим долбойобским делам....Где наша не пропадала?????-подумалось мне,втыкаю вторую и на стартере херачу почти 30 метров к обочине.Начал разбираться что да как.....пиzдец,полуторосантиметровый ремень сточен в пятимиллиметровую нитку....смеркалось,поняв что ГБЦ и поршни(а именно они повреждаются насмерть при обрыве ремня на этом моторе) я выкину,делаю звонок другу.Он на галстуке дотащил меня до дома.С утра,с самыми грусными мыслями начал осматривать мотор.Выкрутил свечи накала,снял распред и дунул 8кг в каждый цилиндр.....и что ты думаешь????Держит давление каждый цилиндр....."на дурачка" поставил новый ремень,и крутнул вручную.....всё работает!!!!Собрал и завёл..никаких повреждений!!!!Хотя форум Дукатовский чЁтко писал-обрыв ремня ГРМ-смерть клапанам и днищам поршней!!!!Пиzдоболы!!!!
    Я к чему это всё....ты проверь сначала всё с пристрастием,а уж потом про запчасти думай ;)
    #7 Вехомечтатель
    Отправлено 26 ноября 2014 - 17:22
    • 22 504 сообщений
    Поэтому повторюсь:
     Крышку ГРМ сними и глянь вначале (он у тебя должна сниматься без демонтажа шкива КВ, в отличие от моего X22SE/Y22SE, снизу крышка подрезана).
    Ремень ГРМ давно менялся ?
    Покупай ремень Гейтс. Он идет в оригинальный комплект Opel.
    Заодно махни натяжитель и ролики, если средства позволяют. Бери комплект роликов Ina (2+1), качество не ниже оригинала, а натяжитель в комплекте канадский в комплекте = тот же самый оригинал.
    #8 Сэн Сэй
    Отправлено 26 ноября 2014 - 17:25
    Сэн Сэй
    • 86 сообщений
    • Opel Frantera
     Asturn, спасибо за совет, попробую дунуть компрессором  - вдруг и правда повезёт!
    #9 isuzu DI
    Отправлено 26 ноября 2014 - 17:33
    isuzu DI
    • 919 сообщений
    • С-Петербург
    • isuzu
    астурн толк знает!!))))))
    #10 Роман 666
    Отправлено 26 ноября 2014 - 18:25
    Роман 666
    • 1 354 сообщений
    • Самара
    С компрессором бред полный! Это что б что о показало должно поршень пробить насквозь!!!???Тупо клапан загнёт и пиз...!
     Что даст снятие крышки ГРМ!
    #11 aleksei163
    Отправлено 26 ноября 2014 - 18:42
    aleksei163
    • 332 сообщений
    • сызрань
    • фронтера А 1998 г. X22XE
    на моей у старого хозяина обрывало ремень.чек со станции в гараже валяется, помню точно  клапана, втулки клапанные  меняли- не все правда,  болты ГБЦ. сальники клапанов, ремень, ролики и т.д. что обычно идет при замене ремня
    #12 Вехомечтатель
    Отправлено 26 ноября 2014 - 18:47
    • 22 504 сообщений
    Даст возможность выставить вновь метки валов, одеть ремень, убрав рваный и покрутить вручную двигатель за шкив КВ.
    При отсутствии каких либо посторонних звуков, стуков, бряков и пр., при ощущении нормального вращения - можно пробовать запустить мотор стартером.
    А чего на него просто смотреть и грустить что ли? Или сразу кидаться скидывать ГБЦ?
    Я бы хоть покрутить попробовал врукопашную острожно руками... Может повезло ?
    Если там капут -то он и не заведется...а хуже ГБЦ уже не будет
    #13 diadya-fedor
    Отправлено 26 ноября 2014 - 18:54
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    на моей у старого хозяина обрывало ремень.чек со станции в гараже валяется, помню точно 6 клапанов, втулки клапанные тоже 6,  болты ГБЦ. сальники клапанов, ремень, ролики и т.д. что обычно идет при замене ремня
    может успокою, когда у соседа на ауди а4 ремень лопнул, а он еще завести пытался, так мотор менял! там по 5 клапанов на цилиндр, всё согнулось, иные тарелки клапанов от стержней отломило и боком в поршень воткнуло + все стенки цилиндров исцарапаны были, что с коленвалом и шатунами даже страшно подумать.
    А тут в самом нехорошем варианте только вышеперечисленное! А надеюсь и то не понадобится.
    #14 Роман 666
    Роман 666
    • 1 354 сообщений
    • Самара
    Ну это правильно. Ядумал можетчто то новенькое или опять статью из книги))))))))
     Дядька на ремонт ГБЦ попал из-за обрыва!
    #15 Вехомечтатель
    Отправлено 26 ноября 2014 - 18:58
    • 22 504 сообщений
    Зато ГБЦ откапиталится ! :pleasantry: и прокладку новую поставят... А там глядишь еще чего всплывает по ходу пьесы...И поршневую заменить... А может и КВ шлифануть с заменой вкладышей ? Нет худа без добра. И вот уже почти новый мотор !
    #16 Гость_Asturn_*
    Отправлено 26 ноября 2014 - 19:01
    Мсье знает толк в ремонте моторов,что так категорично заявляет про бред  :huh:  :huh:  :huh: Если ТС будет интересно как быстро и без особых заморочек проверить пиzдец его мотору или нет,он спросит у меня сам ;)
    +много
    #17 Роман 666
    Отправлено 26 ноября 2014 - 19:03
    Роман 666
    • 1 354 сообщений
    • Самара
    +много
    Куда мне до вас,пусть у вас и спрашивает)))))
    #18 Гость_Asturn_*
    Отправлено 26 ноября 2014 - 19:07
    Просто про игры с компрессором я писал,пусть у меня и спрашивает.Ведь для вас проще ГБЦ скинуть,чем выкрутить четыре свечи ))))))Почему из за пустяковой операции надо разбирать полмотора?????Непонимаю :dntknw:
    #19 Барабашкин
    Отправлено 26 ноября 2014 - 19:17
    Барабашкин
    • 1 656 сообщений
    • Королев
    ссылку кинь где покупал
    #20 Rigor
    Отправлено 26 ноября 2014 - 19:27
    Rigor
    • 829 сообщений
    http://www.ebay.com/...sd=330920326126
    последний остался.. когда я покупал было еще три.
