wasj21
Отправлено 12 декабря 2014 - 17:39
wasj21
9 сообщений
Тверь
Опель Фронтера А1992г.2.4дв.
Парни помогите как выставить правильно зажигание после переборки не получаеться схватывает только но не заводиться и сечи мокрые,заранее спасибо
ciklop06
Отправлено 12 декабря 2014 - 19:03
ciklop06
196 сообщений
Тульская губерния Ясногорск
ОФА 2.4i
Ни как. Метки грм совпали?
wasj21
Отправлено 12 декабря 2014 - 19:06
wasj21
9 сообщений
Тверь
У вообщето цепь ,да всё правильно совпали!
ciklop06
Отправлено 12 декабря 2014 - 19:26
ciklop06
196 сообщений
ОФА 2.4i
А я про ремень и не говорил. Искра на всех цилиндрах есть? Искру и опережение дают мозги по сигналу дпкв.
wasj21
Отправлено 12 декабря 2014 - 19:37
wasj21
9 сообщений
Тверь
masterserg
Отправлено 12 декабря 2014 - 21:04
masterserg
315 сообщений
СПб, Колпино
ОФА C24NE 1994 г.
Гте то есть моё сообщение с фотками.
Отправлено 12 декабря 2014 - 21:12
10 513 сообщений
питер
OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2
переверни провода на 180 градусов..
ALEKС
Отправлено 13 декабря 2014 - 00:18
ALEKС
995 сообщений
Питер
OFA 2.4 92г;ВАЗ 21011 76г;FIAT PANDA 2008г;Yamaha YBR.
+1
wasj21
Отправлено 18 декабря 2014 - 18:34
wasj21
9 сообщений
Тверь
не не помогло начинаешь заводить схватывает и все всё уже перепрбовал
не непомогло начинаешь заводить сватывает и всё ,искра нормальная в чём причина даже незнаю
Djus12
Отправлено 18 декабря 2014 - 20:58
Djus12
3 088 сообщений
Железногорск
ОФА.была.Но все равно еще один Жопель остался
Тогда проще.Куда смотрит бегунок трамблера при ВМТ?
wasj21
Отправлено 19 декабря 2014 - 06:06
wasj21
9 сообщений
Тверь
Djus12
Отправлено 19 декабря 2014 - 12:53
Djus12
3 088 сообщений
Железногорск
Здря Поставь на 4й и провода соответственно.Я тоже удивлялся этому и недоумевал.Но фак остается фактом.Должен смотреть на АКБ примерно
Отправлено 19 декабря 2014 - 20:17
10 513 сообщений
питер
порядок работы 1-3-4-2.
проверь может провода не так поставил..
wasj21
Отправлено 20 декабря 2014 - 17:35
wasj21
9 сообщений
Тверь
сегодня выстовлял опять вмт .но бегунок не попадает на первый цилиндр на пол см ,как на масленном насосе повернуть шестерёнку можно или надо откручивать масл насос
Djus12
Отправлено 20 декабря 2014 - 18:10
Djus12
3 088 сообщений
Железногорск
Очень просто.Откручиваешь один болт .что держит трамблер и вытаскиевашь его и поварачиваешь как тебе надо.Говорю.ставь бегунок на четвертый и провода соответственно
wasj21
Отправлено 20 декабря 2014 - 18:19
wasj21
9 сообщений
Тверь
Отправлено 20 декабря 2014 - 18:49
10 513 сообщений
питер
Очень просто.Откручиваешь один болт .что держит трамблер и вытаскиевашь его и поварачиваешь как тебе надо.Говорю.ставь бегунок на четвертый и провода соответствено
это не важно.. как стоит бегунок.
главное порядок работы(ВМТ за рабочий цикл 2 раза бывает)
1-2-4-2 или 4-2-1-3
alex san
Отправлено 20 декабря 2014 - 20:06
alex san
9 сообщений
Смотри метки. Метка по которой нужно выставлять звездочку распредвала находится снизу под самой звездой на металлической планке в виде небольшой волны. Вмт колена по 1-й или 4-й поршне.
wasj21
Отправлено 20 декабря 2014 - 20:38
wasj21
9 сообщений
Тверь
а есть фото метки ,если можно
Отправлено 20 декабря 2014 - 21:18
10 513 сообщений
питер
http://forum4x4club....opic=126778&hl=
почитай
