    ОФА 2.4I Заклинили колеса на v=80 км.ч
    привод раздатка коробка задний мост
    Сообщений в теме: 15
    #1 Bob Maurin
    Отправлено 30 декабря 2014 - 20:32
    Bob Maurin
    • 38 сообщений
    • Opel Frontera A 1994 г.в. V - 2,4
    Добрый день, форумчане, Всех с наступающим Новым Годом! Случился оч. неожиданный сюрприз в канун - этого замечательного праздника. Возвращался домой с Красной поляны (Сочи) по перевалам серпантинам веселенькая дорога, нормальные нагрузочки для авто. Все было нормально, потом появился немного странный звук при скорости менее 70 км.ч. напоминающий звук троллейбуса, но не оч. сильный. В передней части авто. Ехал на заднем приводе, подумал, что начали подвывать автохабы, по этому остановился попробовал включить , а затем выключить передний привод. как полагается сдав метров десять назад (несколько раз). звук не исчез. Ну что делать, надо ехать дальше. Продолжил движение машинка передвигалась нормально , как обычно, но звук издавала, когда сбрасывал скорость. И вот за пару километров до дома, в 2 чапса ночи, на влажной дороге произошло -это- неожиданный звук удара и на скорости 90-100 км.ч блокировка по моему задних колес и свбодный полет по влажно к сачстью свободной трасе. Слава .... всем кто хозяева дороги все закончилось благополучно машинку после нескольких пируетов поставило аккуратно на обочину. Но ехать дальше она отказалась. Пришлось вызывать эвакуатор, который еле-еле затянул нас на свой борт, колеса намерво заблокированы. Выгрузились, так-же с большим трудом. Последующие скротес=чные изыскания выявили, что при переключении в положение пониженный полный привод маштнка начинпет, как=то двигаться, в остальных положениях ручки переключения раздатки колеса блокируются! Подскажите . что это такое и как с этим бороться, и как избежать таких неожиданно опасных сюрпризов в будущем! Буду премного благодарен за дельные советы!
    #2 yraz
    Отправлено 30 декабря 2014 - 20:42
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Опель Фронтера А Спорт 1995
    "Звук троллейбуса" - это, как я понимаю, звон металла?
    #3 Bob Maurin
    Отправлено 30 декабря 2014 - 20:52
    Bob Maurin
    • 38 сообщений
    Нет. звона не было, подвывала. как генератор или электропривод троллейбуса!
    #4 andira2002
    Отправлено 30 декабря 2014 - 20:53
    • 10 635 сообщений
    посмотри масло сначало.
    а так..пипец коробке
    #5 yraz
    Отправлено 30 декабря 2014 - 20:54
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Чисто-логически, если на пониженной "хоть как-то двигается", то может причина в коробке передач?
    #6 Bob Maurin
    Отправлено 30 декабря 2014 - 21:04
    Bob Maurin
    • 38 сообщений
    Передачм включаются, начинаешь отпускать сцепление машинка , как на ручном тормозе или с нажатой педалью тормоза глохнет , но не двигается.
    Масло в моторе норм. в коробке тож.
    Я дуиаю причина после коробки или в раздатке или дальше. но где не пойму, и времени сейчас заниматься этим нет. надеюсь, что кто-то встречался с такой х...й и остался жив сможет поделится результатами расследования ч.п. или просто знает, что это такое.
    #7 andira2002
    Отправлено 30 декабря 2014 - 21:12
    • 10 635 сообщений
    пытай сашу.   http://forum4x4club....owuser=12605
    он разбирал коробку знает изнутри.
    #8 Kuzmich
    Отправлено 30 декабря 2014 - 22:51
    Раздатка к аднему мосту - отношение врядли имеет. Тем более что на передке она крутится и тащит авто.
    ИМХО.. пришел конец подшипника хвостовика.. или чему-то на выходом валу именно кпп.
    Раз задатка пашет и тянет - первичный жив.
    Ты кардан-то задний попробуй прокрутить нейтрали.
    ЧТо у тебя клина словило мост или кпп??
    Для этого придется кардан скинуть с кпп и покрутить мост на вывешенных колесах.
    Потом наоборот. И все поймешь.
    а то что масло есть не говорит о наличии в оном кусков ;)
    #9 lomaster
    Отправлено 31 декабря 2014 - 09:01
    • 5 944 сообщений
    +100%-первым делом
    #10 rebus
    Отправлено 31 декабря 2014 - 09:34
    rebus
    • 1 020 сообщений
    • Опель фронтера-Ауди-с4.
    писец коробасу.Прошёл эту ..школу..((( при замене масла в раздатку залили а в коробку нет.На трассе появился звук разгоняющегося троллейбуса и машина встала мёртво.Коробас заклинил.Кстати один из признаков был это весь зад машины был в масле,через сапун выкидывало остатки при перегреве коробки.Коробку даже не стал ремонтировать,заменил на другую с разборки
    Это выли подшипники
    #11 andira2002
    Отправлено 31 декабря 2014 - 09:36
    • 10 635 сообщений
    да, коробка и раздатка 2 разных обьёма.
    проверь
    #12 Bob Maurin
    Отправлено 31 декабря 2014 - 12:18
    Bob Maurin
    • 38 сообщений
    Благодарю, после праздников попробую. С наступающим.
    Это выли подшипники
    Добрый день, масло у меня не летело ни куда, все в норме, разберу после праздников отчитаюсь, коробас это или после него...
    #13 Дм.Сутягин
    Отправлено 31 декабря 2014 - 16:16
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Полностью поддерживаю предложения Кузьмича. Скидываешь кардан и крутишь по очереди мост и коробку. Сразу станет всё ясно. Это самое простое. Всего лишь четыре болтика открутить на кардане.
    #14 Fenrir23
    Отправлено 01 января 2015 - 08:36
    Fenrir23
    • 2 023 сообщений
    • OFA х22хе 95 года
    Редуктор заднего моста проверь.
    #15 diadya-fedor
    Отправлено 01 января 2015 - 12:06
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    точно! Вывеси оба колеса и покрути их для начала. Можно и кардан отсоединить, но как бы то не мост устал...
    #16 kalyannn
    Отправлено 19 апреля 2015 - 18:27
    kalyannn
    • 1 сообщений
    • Алматы
    • Опель Фронтера A
    Я так же попал, не проверил масло в коробке и РАЗДАТКЕ после покупки машины. Итог: Купил б\у коробку вместе с раздаткой :) Клин поймал на 2WD, после переключения на 4WD пониженую  включил и доехал до места ремонта. Вскрытие показало полное отсутствие масла в раздатке :) Шестерни были аж красные от перегрева и трения. И вся хрень из-за сальника хвостовика, который на карданный вал выходит.
    Темы с аналогичным тегами привод, раздатка, коробка, задний мост
