    Крепление переднего редуктора
    редуктор
    Сообщений в теме: 7
    #1 xmup
    Отправлено 05 марта 2015 - 21:55
    xmup
    • 21 сообщений
    • Череповец
    • Монтерей
    Всем привет,при замене крестовины увидел что передний редуктор шатается,пробовал подтянуть болты крепления редуктора,а они прокручиваюся.Подскажите как поступить
    #2 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 05 марта 2015 - 21:57
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    ты хочешь сказать редуктор не прикручен к мосту/чулку?? :wacko:
    хренасе :Cherna-facepalm:
    #3 xmup
    Отправлено 05 марта 2015 - 22:04
    xmup
    • 21 сообщений
    • Череповец
    • Монтерей
    нет,те болты которые крепятся к раме
    #4 Овен
    Отправлено 05 марта 2015 - 22:09
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Задние ?
    #5 xmup
    Отправлено 05 марта 2015 - 22:14
    xmup
    • 21 сообщений
    • Череповец
    • Монтерей
    Получаются что да
    #6 Овен
    Отправлено 05 марта 2015 - 22:27
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Там закладная гайка , квадратная на ключ 24. Подлезть можно через отверстие между рамой и опорой отбойника нижнего рычага, задний болтик отбойника открутить только надо - он это отверстие перекрывает.
    Основная проблема - срубить держатель гайки, в котором она прокручивается. Я забивал между ним и гайкой отвертку, крутил болт, ... ковырял, пока держатель не отвалился, он на двух точках приварен. Со стороны колеса всё делается. Также можно со стороны колеса (рукой под раму сзади отбойника) подлезть к гайке одним пальцем,для наживления её на болт при закручивании.. Выкрутить, вынуть болт и гайку, поправить резьбу, закрутить, замазать резьбу пушсалом.
    #7 xmup
    Отправлено 05 марта 2015 - 22:30
    xmup
    • 21 сообщений
    • Череповец
    • Монтерей
    спасибо за совет,гипс снимут попробую,а то одной рукой не удобно как понимаю
    #8 Овен
    Отправлено 05 марта 2015 - 22:37
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Да там и третья б не помешала.
    Темы с аналогичным тегами редуктор
