    Номера сайлентблоков на переднем мосту IT1990
    передний мост
    Сообщений в теме: 11
    #1 Hamann
    Отправлено 07 апреля 2015 - 07:21
    Hamann
    • 11 сообщений
    • Оренбург
    • Isuzu Trooper 1992г 2.6
    Всем привет)))Исутзу трупер 1990 2.6 инжектор. Подскажите пожалуйста номера резинок на переднем мосту , где он крепится , круглые такие ...?? Зарнее блогадарен..)))
    #2 parik_07
    Отправлено 07 апреля 2015 - 07:45
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Переименуй тему!!!!!! За это следует наказание.
    #3 elfozo
    Отправлено 07 апреля 2015 - 08:56
    elfozo
    • 107 сообщений
    • Сургут
    • Trooper'91, 4ZE1
    Присоединюсь к теме. Нужны номера сайлентблоков крепления переднего редуктора к раме..
    #4 Driverrr
    Отправлено 07 апреля 2015 - 09:09
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    8-97018-240-0
    #5 Hamann
    Отправлено 07 апреля 2015 - 09:44
    Hamann
    • 11 сообщений
    • Оренбург
    8-97018-240-0
    Спасибо) ну там они разные спереди и сзади..?? подскажите поточнее пожалуйста..?? или это комплект...??
    извените..)) будем испровлятся...
    #6 Driverrr
    Отправлено 07 апреля 2015 - 10:02
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Это сайлентблок крепления переднего редуктора внедорожников Isuzu с 1987 года по примерно 2003 год или около того...
    Номер одной штуки. Их там 4 шт. одинаковых
    #7 elfozo
    Отправлено 07 апреля 2015 - 11:05
    elfozo
    • 107 сообщений
    • Сургут
    • Trooper'91, 4ZE1
    Спасибо!
    Нашел на китайском форуме бюджетную замену. Выжигают металлический грибок из сайлента, и впрессовывают волговские втулки. Можно полиуретан.
    Может кому пригодится.
    ссылка здесь ~http://www.hover-clu...opic6502s0.html
    #8 Роман 666
    Отправлено 07 апреля 2015 - 13:07
    Роман 666
    • 1 357 сообщений
    • Самара
    Спасибо!
    А хрен ли нам..мост можно раз в месяц снимать и менять эти резинки!)))))
    #9 elfozo
    Отправлено 07 апреля 2015 - 13:25
    elfozo
    • 107 сообщений
    • Сургут
    • Trooper'91, 4ZE1
    Снимать не обязательно. Можно на домкрате приотпустить :)
    #10 Роман 666
    Отправлено 07 апреля 2015 - 13:39
    Роман 666
    • 1 357 сообщений
    • Самара
    Удачи)))))Мягкая больно конструкция получается и нагрузка сильная на болт будет!
    #11 EclipsE
    Отправлено 25 сентября 2016 - 23:57
    EclipsE
    • 116 сообщений
    • Белгород
    • Frontera A 2.4 & BMW E60 3.0
    Сегодня извлек сайлентблок и сравнил с новым. У исузовского все тоже самое, только внешний диаметр тарелки грибка почемуто поменьше, но я так понял это не так важно.
    А вот впресовывать волговские втулки - мне кажется это не вариант, т.к. при нагрузках резиновая втулка эта будет гулять, у меня как раз один сайлент так и рассыпался - стала гулять резиновая втулка относительно грибка и внешней обоймы - сайлентблок просто разобрался на 3 запчасти.
    Кстати вопрос - кто как запресовывал сайлент обратно в кронштейн? Если я правильно понял - нужна проставка с внутренним диаметром 45-46мм, чтобы ее упереть во внешний корпус сайлента, а тарелка грибка оказалась внутри проставки, или есть еще варианты?
    #12 Justice
    Отправлено 26 сентября 2016 - 09:32
    Охота вам онанизмом заниматься... туда ставятся сайлентблоки или верхних рычагов (с втулками) или от тойоты (тоже верхних, без втулок). Первый вариант (мой) ходит долго и счастливо, про второй- не знаю. https://www.drive2.ru/l/8584101/
    Темы с аналогичным тегами передний мост
