    Есть у кого полная схема блока управления катушками на 6VD1?
    Сообщений в теме: 13
    #1 Peter Tiger
    Отправлено 08 апреля 2015 - 09:12
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Именуется как "DIS". в мануале есть только его блок схема. Хотелось бы понять что там внутри...
    #2 MadFox
    Отправлено 08 апреля 2015 - 11:25
    MadFox
    • 1 664 сообщений
    Есть некий файл Ignition Coil Pack: Service and Repair  - сейчас веду переписку на предмет скачать его.
    #3 AnM
    Отправлено 08 апреля 2015 - 11:43
    С точки зрения общего принципа действия - вот http://injectorservi...gnition_dis.pdf
    А что конкретно напихано в наш блок не в курсях.
    #4 Peter Tiger
    Отправлено 08 апреля 2015 - 12:32
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Если точнее, интересует, откуда идет минус именно на катушку. На питание блок идет отдельно. Видимо на катушки идет с корпуса...
    Почитал файл... Много думал.... Есть над чем поработать...
    #5 rushkec
    Отправлено 08 апреля 2015 - 15:17
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Бывает что только с корпуса. Судя по мультиметру, на нашем блоке все минусы в кучу соединяются. Возможно и без основной алюм. пластины будет все работать. Подходит же силовой минус через разъем питания (ниже картинка).
    PS.
    еще одну картинку модуля (Honda) добавил ниже. Вот у него масса только через корпус подается.
    и схему зажигания 6VD1 SOHC (Rodeo 1994):
    #6 Peter Tiger
    Отправлено 08 апреля 2015 - 15:26
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    По принципу действия (ежели верить статье, размещенной уважаемым AnM) то принципиально куда какой ВВ провод цеплять.
    #7 AnM
    Отправлено 08 апреля 2015 - 16:11
    ... то принципиально куда какой ВВ провод цеплять.
    Какая-то очень загадочная фраза )))
    А в чем заключается эта "принципиальность" в случае с нашим 6вд1? На катушке два выхода на ВВ. Хош так провода цепляй, хош наоборот ... лишь бы с нужных "парных" цилиндров ... результат от этого не изменится.
    Или тема вообще не про это?
    #8 rushkec
    Отправлено 08 апреля 2015 - 16:38
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Я тож думал раньше, каждый провод в свой цилиндр. Сейчас с колхозным DOHC провода пришлось прокладывать как получится. На одной катушке цилиндры поменяны местами - все работает.
    #9 Peter Tiger
    Отправлено 08 апреля 2015 - 17:27
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Убедили. Понял что без разницы....
    #10 Isu-zu
    Отправлено 19 сентября 2018 - 08:54
    Isu-zu
    • 171 сообщений
    • Dushanbe
    • Trooper 6vd1 MT SOHC
    Нужна ваша помощь.
    Возьмём катушку, скажем 1-4. Первый цилиндр работает исправно, четвёртый - нет. если смотреть искру - она есть. Если коммутатор даёт управляющее питание на катушку в такте первого цилиндра, но не даёт оную в такте четвёртого - какой план действий по обнаружению проблемы?
    PS. вв провода, катушки, свечи проверены неоднократно, за них ручаюсь; такая же проблема с 5-2 - работает пятый, не работает второй цилиндр.
    Сообщение отредактировал Isu-zu: 19 сентября 2018 - 08:56
    #11 Zloalex
    Отправлено 19 сентября 2018 - 09:24
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    ДПКВ
    #12 Serega FOX
    Отправлено 19 сентября 2018 - 09:38
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    катушке все ровно что до нее происходит , она дает искру сразу на два выхода и если один не работает , то надо менять катушку (уже проходили)
    для проверки можно перекинуть провода местами
    если надо есть новые катушки по 1500р шт
    #13 Thomas
    Отправлено 19 сентября 2018 - 10:06
    Thomas
    • 2 687 сообщений
    • Кубинка
    А вот именно ЭТО вы как проверили???
    У него интереснее ситуация, судя по описанию в соседней теме.
    #14 Isu-zu
    Отправлено 19 сентября 2018 - 13:41
    Isu-zu
    • 171 сообщений
    • Dushanbe
    Пока только теория.. планирую заснять на камеру с частотой кадров 240fps работу этой катушки и катушки 6-3 - и сравнить частоту.
    О да :)
    ДПКВ
    Из-за оного возможна НЕработа 2 и 4 цилиндров??
    а коммутатора зажигания нет?
    Сообщение отредактировал Isu-zu: 19 сентября 2018 - 12:54
