    Получил "контрактника", что с ним делать?
    4jb1t
    Сообщений в теме: 30
    #1 АИС
    Отправлено 13 апреля 2015 - 11:34
    АИС
    • 131 сообщений
    • ВАЗ-2102 1984, янгтаймер в процессе
    Собственно, разбираясь со своим автопарком, решил что хоть одна дизельная машина мне нужна, и купил движок, "типа контрактник". Двигатель с машины, которую я знаю - городская эксплуатация, пробег около 180 тысяч, приехала своим ходом к товарищу в гараж, и переломилась пополам под задними сиденьями. Такая вот рама, да.
    В общем, получил я 4JB1-T, не интеркулерный, с пробегом 180-190 тысяч, последние 1.5 года простоявший без заводки, перед этим вроде не дымивший.
    Вопрос. Просто так я его ставить не хочу, его бы как минимум помыть-обслужить, поменять прокладки... Но, увы, я никогда ранее не делал этого. Что смотреть в нем, как разбирать, что покупать заранее, что потом? Или может кому отдать его, для профилактической переборки? Точить точно не хочу, максимум кольца (да, знаю что неправильно, но вкладываться в ремонт этого двигателя сильно не планирую), может вкладыши.
    Что посоветуете, кроме полной капиталки?
    #2 eraval
    Отправлено 13 апреля 2015 - 11:41
    eraval
    • 998 сообщений
    • Кинель
    • ОФА 1992 г. 2.4i
    Помыть , поменять масло и не мешать дрыгуну работать.
    #3 АИС
    Отправлено 13 апреля 2015 - 11:45
    АИС
    • 131 сообщений
    Принято. Однако поддон один фиг скину, там говна должно быть много. Прокладку головы не стоит менять профилактически?
    #4 kachkanius
    Отправлено 13 апреля 2015 - 16:08
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    100% не стоит туда лезть они ходят по 400 тис легко
    #5 Никон
    Отправлено 13 апреля 2015 - 16:56
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Прокладка нужна только от клапанной крышки. Она одноразовая, а крышку надо снимать, чтобы проверить и отрегулировать зазоры клапанов. Ещё надо свечи проверить и поменять, если надо. Ну и ремень ГРМ с роликами. Если будут подозрения на форсунки, то к топливщикам на стенд. Сальники КВ могут начать подтекать после долгого простоя, подшипник между коленом и первичным валом МКПП надо проверить. Если есть время и вдохновение, то можно залезть в гену и стартер - проверить/почистить/смазать. Впускной коллектор промыть, сапун вентиляции картера с маслоотделителем прочистить. Всё остальное - если работает, лучше не трогать.
    #6 АИС
    Отправлено 13 апреля 2015 - 18:23
    АИС
    • 131 сообщений
    Никон,товарищь сказал, что двигатель сапунил, я этого не видел, но склонен доверять. Имеет смысл в колтца влезать? Или ну его на фиг, проще раскоксовкой помыть и забить?
    #7 yuriua
    Отправлено 13 апреля 2015 - 21:48
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    • frontera a 1996 x22xe
    еще добавлю к предидущему - все покрасить :)
    #8 АИС
    Отправлено 13 апреля 2015 - 22:20
    АИС
    • 131 сообщений
    Это машина жены. На фиг красить? Она ее все равно об деревья побьет летом.
    #9 RusMarshal
    Отправлено 13 апреля 2015 - 22:28
    RusMarshal
    • 9 857 сообщений
    Он про двигатель :-)
    #10 АИС
    Отправлено 13 апреля 2015 - 22:29
    АИС
    • 131 сообщений
    Тем более ) Хотя... В черное с красным покрасить и медных косичек... Айнанэ... )
    #11 RusMarshal
    Отправлено 13 апреля 2015 - 22:33
    RusMarshal
    • 9 857 сообщений
    Тогда уж в красный с чёрными кружочками :-) и две косички - слева и справа :-D
    #12 АИС
    Отправлено 13 апреля 2015 - 22:36
    АИС
    • 131 сообщений
    Жена меня убьет )
    #13 RusMarshal
    Отправлено 13 апреля 2015 - 22:40
    RusMarshal
    • 9 857 сообщений
    Жена меня убьет )
    Сначала :-) а потом откачает и будет на руках носить :-D зато будет хвалиться, что её божья коровка возит :-)
    #14 АИС
    Отправлено 13 апреля 2015 - 22:55
    АИС
    • 131 сообщений
    Гм. Рост 165, вес 55, прическа - под ноль, "тапочки" меньше 32 считает злом, ненавидит машины меньше Мондео, и умеет за 2 минуты вывешивать на джеке трупер. Божья коровка говоришь? )))
    #15 RusMarshal
    Отправлено 14 апреля 2015 - 07:16
    RusMarshal
    • 9 857 сообщений
    Самое то! Креативненько :-)
    #16 Никон
    Отправлено 14 апреля 2015 - 08:28
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Если сапунит, то либо вентиляция забита, либо ЦПГ. Если чистка/раскоксовка не поможет, то пусть ездит, пока совсем не сдохнет. А там либо мотор поменять, либо машину. Капиталить не целесообразно.
    #17 АИС
    Отправлено 14 апреля 2015 - 12:09
    АИС
    • 131 сообщений
    Кольца менять смысла нет? Полтора года стоит машина. Могло все залечь ведь? На бензинках-то я менял профилактически.
    #18 parik_07
    Отправлено 14 апреля 2015 - 12:16
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Извлечение колец может привести к необходимости замены гильз.
    #19 lomaster
    Отправлено 14 апреля 2015 - 14:54
    • 5 943 сообщений
    Померять компрессию, если надо раскоксовать и ещё раз померять, или наоборот. Потом думать куда его деть :scare:
    #20 АИС
    Отправлено 14 апреля 2015 - 21:39
    АИС
    • 131 сообщений
    Каким образом?
    Темы с аналогичным тегами 4jb1t
