    Шкив коленвала 6vd1 dohs
    шкив коленвала
    Сообщений в теме: 32
    #1 Павел1977
    Отправлено 16 апреля 2015 - 08:46
    Павел1977
    • 109 сообщений
    • Липецк
    • Исузу Трупер 1994 6vd1 dohc
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!!! Очень нужна фотография шкива колен вала с риской градусов на шкиву и как эта риска расположена относительно выемки под шпонку, спасибо.
    Двигатель 6VD1 1994 DOHC
    #2 Павел1977
    Отправлено 16 апреля 2015 - 20:25
    Павел1977
    • 109 сообщений
    • Липецк
    походу нет ни у кого, печаль бяда(((
    #3 Скиф
    Отправлено 16 апреля 2015 - 21:19
    Скиф
    • 629 сообщений
    • Ногинский р-н.
    • Исузу-Трупер 92г. 6VD1 SOHC, МКПП, BFG A/T 275/70/R16, ET-0
    Стр. 6А1-21. Риски на маслонасосе напротив шпонки колена. Риски на ремне должны быть под 180 градусов (с противоположной стороны) от шпонки на колене.
    http://forum4x4club....opic=142459&hl=
    Открываем ссылку и видим в первом сообщении соответствующий рисунок, универсальный для двухвальника и одновальника.
    #4 Павел1977
    Отправлено 16 апреля 2015 - 21:50
    Павел1977
    • 109 сообщений
    • Липецк
    спасибо, но это я все видел и понял, закис к едрене фене болт на шкиву колена, вот я и спрашиваю, если бы был снят шкив колена и выставлены метки по фэншую, то как будет расположена риска на самом шкиву относительно шкалы градусов на пластиковой защите, ведь сам шкив и звезда колена сидят на одной шпонке.
    вот про что я
    вот все допустим выставлено, куда будет смотреть риска на шкиву, или она мож вообще в другую сторону смотрит?
    #5 AnM
    Отправлено 17 апреля 2015 - 04:39
    • 10 512 сообщений
    Народ!
    по сути дела нам надо знать угол между "направление на шпонку" и "направление на метку для отслеживания УОЗ"
    Чё? ни у кого на столе нет шкива? :)
    #6 Павел1977
    Отправлено 17 апреля 2015 - 07:58
    Павел1977
    • 109 сообщений
    • Липецк
    Андрей, спасибо за поддержку, перерыл все что можно вчера вечером, но блин есть фото только звездочки со шпонкой. Читал в какой-то теме, что мол риска совпадает с нулем, но человек написал такую кашу что я так и не понял все до конца
    Вот Вы писали про опережение зажигания на холостом ходу в 16 градусов, а не это ли случайно означает, что нужно распредвала установить по меткам, а риску на шкиву на 16гр, но я уже чет сомневаюсь......блин...долбаный болт...
    #7 Al092
    Отправлено 17 апреля 2015 - 08:46
    Al092
    • 140 сообщений
    • г.Усинск
    • Опель Монтерей 3,2
    у меня есть шкив, правда с sohs.
    #8 AnM
    Отправлено 17 апреля 2015 - 08:51
    • 10 512 сообщений
    Павел!
    Я забросил удочку человеку, у кого есть контрактый двигатель ... надеюсь, что будет какой-нибудь ответ.
    Нет ... это вообще из другой оперы. Сейчас у меня УОЗ на хх ближе к 18-19. И это конечно же не обозначает, что я переставлял ремень ГРМ )))
    Подойдет!
    На 99% я уверен, что у 1- и 2-вальника шкивы одинаковые. Хотя, справедливости ради, скажу, что в руках не сравнивал.
    #9 Павел1977
    Отправлено 17 апреля 2015 - 09:17
    Павел1977
    • 109 сообщений
    • Липецк
    Спасибо, бум надеяться на чудо, а шкивы должны быть одинаковыми, тому как у обоих моторов метка на звездочке на 3 часа и есть таже шкала опережения зажигания, если мне не изменяет память
    Павел!
    Подойдет!
    ах да, забыл сказать, но правда это из другой оперы, скинул вчера фишку с лямбды и прокатился, потом давай ошибки глядеть, а их нет, комп без лямбды кажет, что все норм, в чем прикол хз, восстановил егр.
    хреново, что у нас в городе нет сканера на эту машину, смотрят как на дурака...)))
    #10 Павел1977
    Отправлено 17 апреля 2015 - 10:26
    Павел1977
    • 109 сообщений
    • Липецк
    вот что нашел
    #11 Flanger
    Отправлено 17 апреля 2015 - 16:26
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Шкив у меня есть снятый, завтра не забуду - посмотрю.
    #12 Павел1977
    Отправлено 17 апреля 2015 - 16:37
    Павел1977
    • 109 сообщений
    • Липецк
    Будьте добры, гляньте. Ну оч ннннадо))) :pray:
    #13 Flanger
    Отправлено 18 апреля 2015 - 17:48
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Глянул, шпонка и метка для стробоскопа почти совпадают.
    #14 Павел1977
    Отправлено 18 апреля 2015 - 17:52
    Павел1977
    • 109 сообщений
    • Липецк
    спасибо, я так понимаю метка не доходит до шпонки примерно 5-10 градусов по ходу прокручивания двигателя??? Так?
    #15 Flanger
    Отправлено 18 апреля 2015 - 17:57
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Пытаюсь вставить фото.
    Вот:
    #16 Павел1977
    Отправлено 18 апреля 2015 - 22:02
    Павел1977
    • 109 сообщений
    • Липецк
    да уж, это получается, что риска находится чуть ниже метки маслонасоса и в этот момент второй поршень находится ниже вмт, тоесть пройдя вмт. Пытался сегодня сорвать болт шкива- ни хрена не вышло...епрст блин. Судя по картинкам шестерня колена находится под углом 90* , тоесть горизонтально земле, если так, по подскажите пожалуйста, тому как рисунок рисунком а то, что на яву это другое
    #17 Flanger
    Отправлено 19 апреля 2015 - 05:44
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Я пока не могу уловить сути вопроса.
    Уприте вороток в раму, крутаните стартером и болт должен открутится.
    При установке ремня шпонка смотрит вправо (если смотреть на нее спереди мотора), это не ВМТ. Что не ясно еще?
    #18 AnM
    Отправлено 19 апреля 2015 - 06:36
    • 10 512 сообщений
    Дима!
    тут как грицца аппетит приходит во время еды )))
    Со слов самого тс - авто едет весьма плохо ... есть подозрение на большую кривизну при установке меток ГРМ ... но болт мы пока сдернуть никак не можем (а если и сдерним, то потом появится вопрос - а как снять сам шкив? ... ведь наверняка одним болтом не обойдемся)
    вот и хотел человек привязать свой пока еще не снятый шкив к нижней крышке двигателя. Раньше хотел в масштабах "ну хотя бы +- лапоть", а вот теперь уже хочет с точностью "+- миллиметр" )))
    #19 Павел1977
    Отправлено 19 апреля 2015 - 08:04
    Павел1977
    • 109 сообщений
    • Липецк
    Дима!
    именно так))) Сейчас метка находится выше положенного градусов на 20
    не ругайся))))))
    #20 AnM
    Отправлено 19 апреля 2015 - 08:28
    • 10 512 сообщений
    Если это действительно так, то дело плохо ...
    Для перестановки ремня все-таки придется снимать пластиковую защиту ... а значит все равно надо снимать шкив.
    Темы с аналогичным тегами шкив коленвала
