всем привет являюсь владельцом фронтеры с матором 22тдш после переборки матора а точнее сменил кольца комрессионные не смог завести матор замерив комресию стала 15 на холодную до ремонта была 25тоже на холодную а в одном 10 из за этого и стал перебирать прокладку под гбц поставил с одной дыркой как и была до этого .что может быть ? гидрики не прокачались ?
Отправлено 30 мая 2015 - 14:46
И сейчас какая компрессия, после замены прокладки ГБЦ?
Блин... Без знаков препинания ничего не понятно, сидишь и разгадываешь, прям шифровка какая-то
Отправлено 30 мая 2015 - 15:58
акпп стоит на моторе поменял кольца фкладыши шатуна ну и покладку с одной дыркой .перед тем как ставить пошня замерил кольца щюпом новые и старые замерил цилиндр всё ок по старым кольцам 0.45 первое 0.65 номер 2 во всех цилиндрах износ одинаковый
Гость_Слава 090_*
Отправлено 30 мая 2015 - 16:18
Налей масла в поршня и заводи (немного )). сто раз так делал потом кольца притрутся и все будет зашебись .Я Все сказал)))
Отправлено 30 мая 2015 - 18:42
Отправлено 31 мая 2015 - 14:14
не помогло масло и что самае интересное масло в гбц не прокачивается
Отправлено 31 мая 2015 - 14:16
скидывай башку,вероятно прокладку поставили неверно ![]()
Отправлено 31 мая 2015 - 14:20
буду снемать гбц и переднию крышку
там пазы на прокладке ее не перепутать
насос накидывается шестигранник не ошибешся трубки к паддону затянуты
Отправлено 14 июня 2015 - 00:36
Тысяч через 10 )))Налей масла в поршня и заводи (немного )). сто раз так делал потом кольца притрутся и все будет зашебись .Я Все сказал)))
Темы с аналогичным тегами опель фронтера
Форумы →
Технический →
Чип тюнинг Опель Фронтера Б. Прошивка X22DTH. Отключение EGRАвтор Cruiser , 18 янв 2024 |
Форумы →
Технический →
Опель Фронтера Б загорается чек на низких оборотах (моргает)Автор Cruiser , 08 сен 2023 |
Форумы →
Технический →
Задний мост опель фронтераАвтор Андрей Плотников , 16 июл 2016 |
Форумы →
Технический →
Отопление, печки и т.п. →
печка опель фронтера а 2,4Автор kingemil , 22 сен 2014 |
