    Помогите разобраться\опознать датчики\выключатели на МКПП.
    мкпп датчики выключатели
    Сообщений в теме: 18
    #1 sverchok
    Отправлено 21 июля 2015 - 02:40
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    • Monterey 94, 6VD1, DOHC, (ЭБУ SOHC), МКПП, UBS25GW
    Всем доброго времени. Столкнулся с неприятной ситуацией. На коробке по левой стороне 2 датчика, на правой 1 (обломыш). Проводка вся порезана примерно на пол метра, на датчиках все под корень. Суть вопроса какой датчик за что отвечает?  Методом тыка подобрал провода на 2 датчика\выключателя.
    По фото: №3 подцепил к включению полн. привода,
    №1 подцепил к заднему ходу (но работает неправильно, задние лампы светят и после выключения скорости)
    №2 - ? может это он на задний ход, тогда №1 за что отвечает?
    И по проводам, на 2 датчика провода подобрал, но, свободных осталось 3 провода, как так? Должно быть, по логике - 2....
    Фото нашел в инете, других не было. Коробка немного не такая по верху, но выключатели расположены аналогично.
    #2 sverchok
    Отправлено 21 июля 2015 - 04:27
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Я вот так свою разрисовал коробку в свое время. Проверяйте.
    Отлично! то что надо, спасибо!!!
    Только немного не понял верхние обозначения: зеленый + коричневый 1,2 передача и зел+кор 3,4 передача?
    #3 AnM
    Отправлено 21 июля 2015 - 04:29
    • 10 509 сообщений
    Вкусная картинка ... Заброшу в ФАК   :)
    упс ... что-то пошло не так ... обсужу эту проблему с админами и исправлю
    вместо копирования сообщения произошел перенос в ФАК ... вот сюда http://forum4x4club....howtopic=147709
    раньше такого не было .....
    а картинка от rushkes пока повисит в моем сообщени
    #4 rushkec
    Отправлено 21 июля 2015 - 04:39
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    упс ... что-то пошло не так ... разберусь и исправлю
    Проверить бы еще картинку, что то там про датчик нейтрали было непонятное. У меня его походу нет на Родео.
    Провода с датчика = зеленый+коричневый. Срабатывает концевик на 1,2 передаче.
    #5 sverchok
    Отправлено 21 июля 2015 - 04:49
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    С ним думаю все понятно. Только для меня непонятно, какие провода к нему идут....
    Это относится к датчику нейтрали? Если по первой фотке смотреть, то №1 это датчик нейтрали и к нему должны подходить коричневый + зеленый. И нужен он, чтоб заблокировать автозапуск двигателя сигналкой, или просто с ключа для особо талантливых, так?
    #6 dimiqi
    Отправлено 21 июля 2015 - 08:14
    dimiqi
    • 1 005 сообщений
    • Казань
    Датчики передач вперед и нейтрали относятся к круиз-контролю.а так неплохо нейтраль задействовать в автозапуске,надежней ручника.
    #7 sverchok
    Отправлено 21 июля 2015 - 08:16
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Вот я и узнал на самом деле для чего они.  :rolleyes:
    #8 rushkec
    Отправлено 21 июля 2015 - 15:19
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Самое интересное что круиз на машине у меня есть, а датчика нейтрали похоже нет. Видимо нейтраль определяется по всем выключен. датчикам, так как на всех передачах они стоят.
    #9 sverchok
    Отправлено 21 июля 2015 - 15:53
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    А у меня датчик есть, а круиз не пашет и я его понемногу демонтирую.
    #10 rfgbnfy
    Отправлено 21 июля 2015 - 22:17
    rfgbnfy
    • 1 853 сообщений
    • Раменское
    Очень полезная схемка, благодарю!
    #11 sverchok
    Отправлено 22 июля 2015 - 02:29
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Еще бы придумать как, он на нейтрали выключен, а на 1-2 - 3-4 включен....
    #12 rushkec
    Отправлено 22 июля 2015 - 04:27
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Развязку поставить на реле и все. И будет у вас инвертор сигнала. Могу схемку нарисовать.
    #13 sverchok
    Отправлено 22 июля 2015 - 04:28
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Сегодня с электриком поговорю, как раз сигналку ставит.
    #14 rushkec
    Отправлено 22 июля 2015 - 04:31
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Обмотку реле запитываете через концевик, а контакты реле используете. Там и разомкнутые есть и замкнутые, получите любой вариант.
    #15 sverchok
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Понятно, спасибо. Если этот датчик подключить к проводке стартера на зажигании, т.е. чтобы не только с сигналки запуск исключить, но и ключем, пока на нейтраль не поставишь.
    #16 rushkec
    Отправлено 22 июля 2015 - 04:44
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Думаю сигнальщик разберется, я блокировки не конструировал, навскидку не отвечу.
    PS.
    У нас на педали сцепления есть блокировка (по кр мере на Родео), если эту цепь через реле порвать - заблокирует любой запуск.
    #17 Isu-zu
    Отправлено 26 мая 2017 - 17:35
    Isu-zu
    • 171 сообщений
    • Dushanbe
    • Trooper 6vd1 MT SOHC
    назначение датчиков заднего хода и раздатки - понятно. а вот на кой датчики 1-2 и 3-4 скорости? они на мозги подвязаны?
    #18 AnM
    Отправлено 26 мая 2017 - 17:55
    • 10 509 сообщений
    На контроллер круиз-контроля
    #19 Isu-zu
    Отправлено 26 мая 2017 - 18:26
    Isu-zu
    • 171 сообщений
    • Dushanbe
    а, ну слава богу. нет круиза, нет проблем ) а то провода болтаются непонятные - все одного цвета.
    Темы с аналогичным тегами мкпп, датчики, выключатели
