    Вопрос к электрикам профи ( неавтомобильным)
    Сообщений в теме: 29
    #1 aleksasha
    Отправлено 01 августа 2015 - 08:17
    aleksasha
    • 943 сообщений
    • ОМА 4JG2 1997 г.р.
    Купил светодиодный уличный консольный светильник, который на столб вешается, потребляемая мощность 150 ватт, подключил, все отлично работает, супер светло, хорошо,,,, дальше пробую подключить его через фото реле , т. н. день- ночь, , не включается, , беру более мощное фотореле, опять не включается,,, тестирую оба фотореле на включение разных других потребителей по очереди, обычную лампу, болгарку, обогреватель на 1,5 киловатта, все включаются и выключаются на ура, а вот со светодиодным светильником никак!! В чем засада ? Кто посоветует??
    #2 trunaboo
    Отправлено 01 августа 2015 - 10:28
    trunaboo
    • 125 сообщений
    • Смоленск
    • passport 3.2 at '95
    так как светодиод изначально диод, то предположу, что фото реле, что то "мутит" с полярностью. можно попробовать поменять полярность подключения светильника к фотореле, если не поможет то как вариант - использовать после фото реле обычное электромеханическое и уже с него запитывать светильник.
    #3 aleksasha
    Отправлено 01 августа 2015 - 13:29
    aleksasha
    • 943 сообщений
    полярность менять пробовал,не помогло,а вот с доп реле может и мысль....
    #4 VladTr
    Отправлено 01 августа 2015 - 18:41
    • 23 242 сообщений
    Возможно, что этому фотореле нужна обратная связь. Лампы накаливания, ТЭНы, обмотки двигателей и проч. имеют относительно малое сопротивление, в отличие от светодиодов, тем более, с драйвером.
    Такая же ботва происходит с автоэлектроникой в современных машинах, где мозги проверяют исправность ламп
    #5 aleksasha
    Отправлено 02 августа 2015 - 14:30
    aleksasha
    • 943 сообщений
    Ну дык что предпринять то??
    #6 BorBoss
    Отправлено 02 августа 2015 - 14:54
    Поставить промежуточное реле нормальное катушечное и посмотреть, что будет
    #7 aleksasha
    Отправлено 02 августа 2015 - 15:46
    aleksasha
    • 943 сообщений
    Оно отдельно продается, или надо какой нибудь прибор потрошить?
    #8 BorBoss
    Отправлено 02 августа 2015 - 16:02
    И отдельно, и выпотрошить можно
    А может проще другое фотореле купить, нормальное?
    #9 komva
    Отправлено 02 августа 2015 - 18:37
    komva
    • 313 сообщений
    • СПБ Всеволожск
    • опель фронтера B X22DTH nissan almera g15
    Не знаю что у тебя. У меня в доме в коридоре стоит датчик на движение. Стояли простые лампочки. Поменял на диоды ничего не пошло. Мало диоды потребляют липездричества. Пришлось все в зад вернуть. Но ты пишешь что у тебя 150 ватт это вроде не мало.
    #10 BorBoss
    Отправлено 03 августа 2015 - 12:37
    На движение можно вкорячить датчик на 12в от охранной сигнализации, с нормальной релюшкой внутри. Их как грязи, старые выкидываем...
    #11 VladTr
    Отправлено 03 августа 2015 - 13:20
    • 23 242 сообщений
    ты лучше мне привози, а не выкидывай! ;)
    #12 BorBoss
    Отправлено 03 августа 2015 - 14:12
    У тебя гараж и так завален всяким барахлом, некуда даже пару вентиляторов положить :D
    #13 VladTr
    Отправлено 03 августа 2015 - 14:43
    • 23 242 сообщений
    а причем тут гараж? я их и домой могу уволочь! ;) :D :D :D
    #14 BorBoss
    Отправлено 03 августа 2015 - 15:03
    Ага!!! Обнаружились неучтённые площади хранения!!! Ну держись! :D
    #15 VladTr
    Отправлено 03 августа 2015 - 15:08
    • 23 242 сообщений
    так. наш девиз - "Без фанатизма!" )))))))))))))))))))))))
    #16 Kuzmich
    Отправлено 06 августа 2015 - 07:10
    Какое реле юзаешь?
    #17 aleksasha
    Отправлено 06 августа 2015 - 11:33
    aleksasha
    • 943 сообщений
    Обычное фотореле, день ночь
    #18 Kuzmich
    Отправлено 07 августа 2015 - 10:05
    ссылку дай на него.
    Обычным - нагрузка пофиг.
    Но если оно не хочет врубать диодную лампу напрямую и врубает ее же через промежуточное реле... то хочется узнать.. че за реле такое чтоб не напороться )
    #19 китайский летчик
    Отправлено 10 августа 2015 - 19:02
    китайский летчик
    • 4 996 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Вклинюсь в тему,в документации по подключению светодиодов  написано что применение всевозможных датчиков движения,реле освещенности запрещено-можно убить блок питания светодиодов и работать светильники с датчиками по определению не могут.Если в вашей инструкции нет такого предупреждения-обратитесь к поставщику данного оборудования.Есть схемы подключения,они идивидуальны к каждому применяемому типу блоков питания светильников.Попробуйте обратится за консультацией в ММП Ирбис г Москва,там грамотные спецы.
    #20 Kuzmich
    Отправлено 10 августа 2015 - 19:13
    Чем датчик(его реле, вернее контактная группа реле) отличается от выключателя?;)
