Всем привет,меня зовут Сергей,и недавно я стал владельцем ОФБ 2002 года выпуска,с АКПП и V-образной шестеркой,объемом 3.2 литра.Машину использовали в основном только в городе по выходным и для поездок на дачу,поэтому по ее состоянию и работе у меня никаких нареканий нет,единственное что заметил-иногда с мотором что-то странное,повышенные обороты,которые затем падают до 0 и машина глохнет.Встречается как на холодную,после запуска двигателя,так и на прогретом моторе в пробке, например.Отвез на работу,электрик смог почитать через универсальный сканер ошибки-приговорил два кислородника,поменял-в пробке больше не глохнет пока,а вот с утра симптом иногда так и проявляется,у самого пока времени заняться нет особо,но если вдруг кто знает куда заглянуть-буду благодарен за наводку.
Но тема вообще о музыке
С подачи жены,которая не любит слушать радио,а включать свою музыку было решено заменить штатную магнитолу CDR500,или установить какой-нибудь адаптер,и тут я понял что на фронтере это все не так уж просто( Насколько я понял из прочитанного-если поставить обычную однодиновую магнитолу то перестанет работать бортовой компьютер?Мне бы хотелось сохранить в этой машине по максимуму родного и работающего должным образом,поэтому собственно хочу спросить,существуют ли какие либо готовые варианты подключения другой магнитолы с MP3,USB,AUX или адаптера какого,чтобы работал бортовой компьютер?Если важно-мультируля у меня никакого нет.Единственное что мне удалось найти это вот такой комплект проводов http://www.nexxia.co...t_code=CT10VX01 который можно подключить как бы в разрыв,между магнитолой и пучком проводов который раньше вставлялся в нее,в с свободные разъемы подключается некий коннектор,к которому можно подключить аукс,это если я правильно понял инструкцию http://www.nexxia.co.uk/PDF_Files/How-Do-I_Install_iO_Connect.pdf .Совершенно непонятно что за коннектор ставится и где его взять( Из того что я нашел-в эти разъемы можно подключить hands free систему,к которой по блютусу подключается мобильник,можно разговаривать по телефону или слушать с него музыку https://market.yandex.ru/product/4858083?hid=4317343&clid=502 .Выливается это все в очень некислую сумму,и вдобавок по отзывам не совсем удобно,например громкостью можно будет управлять только с помощью этого устройства,а качество звука многих отпугивает.Собственно а как Вы делали себе удобную музыку во Фросе?
