    двигатель троит и стреляет в воздушный фильтр опель фронтера 2.4
    Сообщений в теме: 39
    #1 Frontera Power
    Отправлено 26 сентября 2015 - 22:00
    Frontera Power
    • 22 сообщений
    • санкт-петербург
    • opel frontera A
    двигатель троит и стреляет в воздушный фильтр опель фронтера 2.4. перечитал множество инфы по такойже теме так и не понял причины не исправностей. ситуёвина такая. холодная работает исправно. и на газ откликается бодро и холостые в норме. чуть прогревается начинает троить стрелять в фильтр сильно меня нервировать. чек не горит. но диагностика кажет ошибки 31; 39; 61. сначала грешил на клапана думал какой нибудь прогарел но компрессия в норме и дыма сизова или чёрного или белого нет. выхлоп прозрачный. подскажите чего может быть? свечи чёрные. топливо переливает. из-за чего переливает. какая причина. насос новый от 2110 bosh. провада вв новые крышка тромблёра новая свечи новые датчик коленвала новый ставился весной так и не ездил.
    #2 Thomas
    Отправлено 26 сентября 2015 - 22:33
    Thomas
    • 2 723 сообщений
    • Кубинка
    31 - нормально на незаведенном двигателе OPEL
    39 - лямбда-зонд или проводка к нему, может быть виновником симптомов
    61 - клапан системы вентиляции топливного бака или проводка к нему. Очень маловероятно, но тоже может быть виновником.
    Кроме того, смотреть/проверять/промывать: ДМРВ, РХХ.
    #3 Frontera Power
    Отправлено 27 сентября 2015 - 07:55
    Frontera Power
    • 22 сообщений
    • санкт-петербург
    • opel frontera A
    понятно. поможет? спросить хотел а диогностить надо на заведённой машине или нет?
    #4 Frontera Power
    Отправлено 27 сентября 2015 - 10:37
    Frontera Power
    • 22 сообщений
    • санкт-петербург
    • opel frontera A
    был сегодня в магазине спросил лямда зонд. продавец сказал какой номер или работать датчик не будет. есть ли разница в этах датчиках один вроде евро 2 другой евро 3. или для офы без разнеци какой от 2110 ставить?
    #5 Thomas
    Отправлено 27 сентября 2015 - 12:31
    Thomas
    • 2 723 сообщений
    • Кубинка
    На незаведенной.
    Оригинальный код Opel 08 55 304
    Разница в датчиках есть. Можно брать неоригинал, главное - штатный. Bosch 0 258 003 082 вроде бьется как аналог.
    Универсальный датчик - лотерея: заработает /не заработает правильно.
    #6 AtlantaSS
    Отправлено 27 сентября 2015 - 17:41
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    фишку с датчика ОЖ скинь тот что на мозги, также скинуть рхх фишку смотреть изменения.
    я из за датчика ОЖ пол машинны перебрал,пока дошло его поменять, а диагностика недовала ошибок.
    #7 Frontera Power
    Отправлено 27 сентября 2015 - 18:07
    Frontera Power
    • 22 сообщений
    • санкт-петербург
    • opel frontera A
    На незаведенной.
    так от 2110 воткнуть можно лямду или нет?
    датчик с охлождайки сбрасывал обороты бешаные показывает. глушиш без него не заводится. температуру на щитке приборов не показывает.
    #8 andira2002
    Отправлено 27 сентября 2015 - 19:46
    • 10 708 сообщений
    с окончанием на 133 номер,вполне подходит.
    #9 Frontera Power
    Отправлено 27 сентября 2015 - 21:51
    Frontera Power
    • 22 сообщений
    • санкт-петербург
    • opel frontera A
    понял. благодарю. а датчик охлаждения сильно влияет на работу движка?
    #10 andira2002
    Отправлено 27 сентября 2015 - 21:54
    • 10 708 сообщений
    если думает что - 50,то льёт..
    а если думает что +100 то и не льёт..
    #11 Frontera Power
    Отправлено 27 сентября 2015 - 22:04
    Frontera Power
    • 22 сообщений
    • санкт-петербург
    • opel frontera A
    понял. просто такая ситуёвина что на щитке приборов не показывает температуру а отсоединяеш датчик на работающем двигателе обороты резко поднимаются а заглушиш не заведёш пока фишку не одениш. это нормально?
    #12 andira2002
    Отправлено 28 сентября 2015 - 08:24
    • 10 708 сообщений
    понял. просто такая ситуёвина что на щитке приборов не показывает температуру а отсоединяеш датчик на работающем двигателе обороты резко там поднимаются а заглушиш не заведёш пока фишку не одениш. это нормально?
    там 2 датчика.диагностикой не определяются.
     на датчик однопроводной.на блоке термостата.
    на мозги двух проводной.
    #13 АНГИН
    Отправлено 28 сентября 2015 - 09:37
    АНГИН
    • 49 сообщений
    • Саранск
    • ОФА х22хе 1995
    Если среляет в воздушку - мозги колдуют со смесью, у меня было три таких случая, на холостых ровно, на оборотах тож нормально, а при наборе оборотов пердеж во все стороны, чека не было, ошибки были 71 и 73, датчики не менял, было в одном случае форсунка, во втором- катушка зажигания, в третьем провод на свечку пробило
    #14 Frontera Power
    Отправлено 28 сентября 2015 - 20:11
    Frontera Power
    • 22 сообщений
    • санкт-петербург
    • opel frontera A
    спосибо. понял. если что могу обратится по вопросам ремонта?
    понял. провода новые. форсунки на стенде проверены в очень хорошем состоянии. осталась катушка и лямбда. всё остальные датчики в хорошем состоянии.
    да кстати не кто не в курсе катушку зажигания за колхозить от наших тазов можно или ещё от чего нибудь?
    #15 Alexsandr13
    Отправлено 28 сентября 2015 - 22:16
    Alexsandr13
    • 272 сообщений
    • Волгоград
    • Исузу Родэо 1995 г.в. 3,2.
    Может быть пдсос воздуха. ДВС будет работать не ровно, подтраивать.
    #16 masterserg
    Отправлено 29 сентября 2015 - 16:55
    masterserg
    • 317 сообщений
    • СПб, Колпино
    • ОФА C24NE 1994 г.
    От 8-ки инжекторной.
    #17 Frontera Power
    Отправлено 29 сентября 2015 - 17:13
    Frontera Power
    • 22 сообщений
    • санкт-петербург
    • opel frontera A
    понял. буду ставить.
    #18 LOBANOV_K
    Отправлено 29 сентября 2015 - 19:15
    LOBANOV_K
    • 77 сообщений
    • КАРАГАНДА
    • ISUZU TROOPER 88 3.1 TD (4GJ2) OPEL MONTEREY 94 3.2 SOHC
    У меня такое было на монтерее, катушка пробивала на корпус - заменил и все прошло.
    #19 andira2002
    Отправлено 29 сентября 2015 - 22:01
    • 10 708 сообщений
    конечно..
    #20 АНГИН
    Отправлено 01 октября 2015 - 08:57
    АНГИН
    • 49 сообщений
    • Саранск
    • ОФА х22хе 1995
    Катушку эту можно замастрячить - НО, по парметрам она немного слабовата. Если померить сопротивление на выходных парах - там будет чуть больше 6, а на наших - чуть более 11. Как это проявляется - вот когда у меня в третий раз стал движок отстреливаться (высоковольтный провод умер), решил я проверить катушку, для диагностики взял в магазине самую дешевую 10шную, поставил. Если у меня с нашей катушкой (а я последний раз марторелли поставил) на холостых троения почти не было заметно, мощи катушки хватало, то с 10шной на холостых троение было очевидным. А когда сопротивление померял - даже не стал оставлять про запас, быстренько в магаз вернул в тот же день. Думаю 500-700 руб. не та цена, из-за которой надо ставить слабую катуху, тем более бошевская 10шная стоит так же как хороший аналог.
    Что бы проверить катушку можно мультиком проверить сопротивление на парах - если оно примерно равное - то катушка живая - обе пары редко в катушке пробивает сразу.
    В твоем случае лямбда не причем - если бы она у тебя не работала - пердежа бы в коллектор не было, мозги бы перевели работу в аварийный режим на ПОСТОЯНКУ и расход бы попер вверх заметно, а поскольку у тебя мозги все таки колдуют со смесью - значат они получают инфу на выходе, т.е от лямды
    ОЧЕНЬ ВЕРОЯТНЫЙ диагноз, т.к. все 4 свечи заливает как я понял.
    А сколько всего по времения машина простояла и не заводилась? с весны как я понял точно
