    проблема питающего напряжения датчика положения дроссельной заслонки
    Сообщений в теме: 8
    #1 shgn-11
    Отправлено 16 октября 2015 - 09:08
    shgn-11
    • 24 сообщений
    • Оха, Сахалин
    • ISUZU BIGHORN 1998. 3.5 МКПП
    Всем добрый доброго здоровья! Есть проблема с ДПДЗ 6VE1 исузу бигхорн- заключается в том, что на заглушенную машины с включенным зажиганием на датчик приходит 1,2 В. после запуска двигателя 12 В. соответственно ошибка Р0123 (высокое напряжение ДПДЗ) попутно идут ошибки давления в коллекторе и ЕГР (возможно из-за того, что питание одно) Менял компьютер результат тот же. Помогите советом.
    #2 AnM
    Отправлено 16 октября 2015 - 09:35
    • 10 509 сообщений
    Временно выкинуть вообще родной провод от контроллера до ДПДЗ ... Кинуть прямую "соплю". Проверить работоспособность в таком варианте коммутации. Если так все будет хорошо, значит в родной косе где-то случилась коза с проводами ... разбирать и все приводить в порядок.
    #3 shgn-11
    Отправлено 26 октября 2015 - 09:22
    shgn-11
    • 24 сообщений
    • Оха, Сахалин
    Спасибо. Сделал как советовали- кинул напряжение 5 в. ошибки ушли на работа двигателя не изменилась- троит. Также были проверены все провода разъемов компьютера на предмет КЗ результат "-", что делать дальше пока не знаю. Думаю.
    #4 rushkec
    Отправлено 26 октября 2015 - 15:52
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Я бы в косе проблему нашел, чтобы масштаб повреждения оценить. Если 5 вольт не доходят до ДПДЗ, может быть в косе этот провод на массе сидит или на др. проводах..
    #5 shgn-11
    Отправлено 27 октября 2015 - 00:05
    shgn-11
    • 24 сообщений
    • Оха, Сахалин
    Дело в том, что провод отрезан от компа и прозванивается без КЗ.  замер напряжения проводиться на самом компе.
    #6 Дмитрий Дементьев
    Отправлено 27 октября 2015 - 14:42
    Дмитрий Дементьев
    • 273 сообщений
    • Ногинск
    • 10 лет был Опель Монтерей 1992г. 3.2 SOHC, МКПП
    А можно фото в студию, на каком контакте мозгов Вы 12В нашли? На странице 6E-17 мануала на Вашу машину, нужный нам контакт обозначен как контакт А1 красного разъёма (см. прилагаемый файл).
    Прикрепленный файл  111.doc   204К   719 Количество загрузок:
    На всякий случай:
    1. С7, С8, С9 на белом разъёме это масса на мозги;
    2. А4 на красном разъёме это плюс от батареи.
    Измеряем и прозваниваем, проверяем параметры.
    Если всё на месте, исправный мозг должен подать именно 5В (на ДПДЗ и ЕГР) с контакта А1 красного разъёма, при условии правильного напряжения на соединениях, вышеуказанных в п.1 и п.2.
    Мозг заведомо исправен, т.к. Вы его меняли. Значит, в чём-то Вы ошибаетесь.
    Третьего не дано.
    #7 shgn-11
    Отправлено 27 октября 2015 - 23:54
    shgn-11
    • 24 сообщений
    • Оха, Сахалин
    attachicon.gif111.doc
    На всякий случай:
    Третьего не дано.
    спасибо. Все именно так как вы написали, но проблема есть и как ее решить пока не знаю. Фото показать не могу т.к. уже неделю в гараже не был. Сегодня постараюсь попасть.
    #8 shgn-11
    Отправлено 28 октября 2015 - 23:50
    shgn-11
    • 24 сообщений
    • Оха, Сахалин
    Всем спасибо. Вчера попал в гараж. Машина завелась, работает без проблем, напряжение на ком. появилось как должно быть (5 В.), что произошло понять не могу, буду мониторить.
    #9 Zerq
    Отправлено 22 августа 2016 - 21:07
    Zerq
    • 86 сообщений
    • Isuzu Trooper 3.5 AT
    У меня аналогичная ерунда была с датчиком положения педали газа. Приходили 5.1V, а через несколько секунд мозг сбрасывал напругу до 0,362V (тоже мерял на на выходе из самого мозга). Проблема решилась заменой датчика положения педали и переобучением мозга и дросселя. - см. мою тему "пропали 5V"
