    Насос для откачки масла из двигателя через щуп
    замена масла инструмент насос
    Сообщений в теме: 23
    #1 BorBoss
    Отправлено 04 ноября 2015 - 23:03
    Что-то надоело мне под машины нырять, ленивый стал.
    Хочу насосик...
    Тем более, что им не только сливать, но и заливать можно, например, в коробку через тонкий щуп.
    Профессиональные установки по 20-40 тысяч - это жирно слишком, да и неинтересно готовое покупать :)
    Видел в интернете китайские финтифлюшки, видел ручные помпы.
    Ещё видел, как народ колхозит из жигулёвских шестеренчатых насосов омывателей. Бюджет всех этих решений примерно одинаковый - до 1000р.
    А кто из наших чем пользуется? Или все по старинке, через пробочку, да с корытцем?
    Что порекомендуете?
    PS. и давайте без холиваров на тему "как правильно менять масло" ;)
    #2 monoreals
    Отправлено 04 ноября 2015 - 23:13
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    • Chrysler NeOn 3-АКПП
    Хм.. Хочу! Вот тока в коробке никак таким макаром не поменять масло. А фильтр? Один фиг нырять под машину.
    #3 BorBoss
    Отправлено 04 ноября 2015 - 23:28
    С коробкой - да, сложнее. Но я встречал указания по ТО к некоторым машинам, где написано, что фильтр меняется через раз. Одна смена - только масло, а следующая - со сменой фильтра. Не помню, к каким машинам, на Вехе это неактуально, все равно масло периодически сливаю-доливаю: то соленоиды менял с промывкой гидроблока, то шланчик соскочит и масло на дорогу выссыт, то ещё чего :)
    А вот доливать в леворукую Веху насосиком тоже удобно будет, чтобы со шприцом не кувыркаться под машиной.
    #4 Kuzmich
    Отправлено 05 ноября 2015 - 00:48
    Ээээ. А как фильтр поменять сверху?))))
    Один фиг вниз лезть!)
    #5 AnM
    Отправлено 05 ноября 2015 - 04:24
    • 10 512 сообщений
    Сделал себе нечто подобное ... рукопашное ))) ... из старого ручного насоса. Надо просто еще один штуцер вкрутить и на поршень вторую манжету одеть. В общем - из двух старых насосов получаем одну "маслососалку".
    Но все-таки забросил на полку это приспособление. Слишком муторно вазюкаться ... Шланг туды, шланг сюды ... Потом сам "насос" отмыть надо, т.к. там внутри что-то осталось. Т.е. все равно без "корытца" не обойтись ...
    Тем более, что на моей акпп два поддона. С малого поддона все равно через щуп масло не высосать. Так что просто при случае вкорячил в оба поддона по маленькой сливной пробке. Вот так мне удобно! Уж лучше все-таки занырнуть под авто (пусть даже и не менять фильтр акпп), но слить масло по максимуму, включая и малый поддон.
    О! Хорошо, что напомнил! ... выкинуть надо эту хренотень ... только на стеллаже место занимает. )))
    #6 BorBoss
    Отправлено 05 ноября 2015 - 08:23
    Зачем выкидывать? Лучше подари кому нибудь :)
    #7 OFA
    Отправлено 05 ноября 2015 - 08:26
    • 42 516 сообщений
    Он ко мне ближе живёт, чем к тебе  :P
    #8 BorBoss
    Отправлено 05 ноября 2015 - 08:32
    Да я не претендую, я сам хочу сделать
    #9 OFA
    Отправлено 05 ноября 2015 - 08:50
    • 42 516 сообщений
    Ню-ню!))
    #10 Мух
    Отправлено 05 ноября 2015 - 09:50
    Мух
    • 1 438 сообщений
    • первый 89
    Все делается элементарно: компрессор, ресивер (в гараже все равно необходимая вещь), инжектор (можно собрать самому, основа пистолет для пескоструйки или что нибудь еще с инжектором) и бачек, куда будет сбрасываться отработанное масло.
    #11 OXI
    Отправлено 05 ноября 2015 - 16:57
    OXI
    • 840 сообщений
    • г.Тверь
    • Isuzu Trooper 2001 4JX1 3.0 TDI МКПП
    Ужос какой то.  :Cherna-facepalm: Чего пишут.  :blink: Проктология однако  :yes:  :cranky:​ . Однозначно. :D Обленились совсем. А еще жиперы...
    #12 BorBoss
    Отправлено 05 ноября 2015 - 17:57
    Это когда одна машина, да на механике, да с небольшими пробегами - то раз в год можно с тазиком и гаечным ключом под машину залезть. А когда их штуки три, да все на автомате, да с пробегами тысяч по 20 в год, да ещё и друзья просятся постоянно в гараж "масло поменять и ещё тут по-мелочи"... :)
    Вот купил как-то вроде недавно ведро 20 литров Зика, вроде как для себя, про запас, а куда оно рассосалось - даже и не вспомню уже.
    #13 alekseyka77
    Отправлено 05 ноября 2015 - 18:58
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Что порекомендуете?
    Год назад друг этим заморочил...
    Читал про насосики покупные- все кривые, что дорогие, что дешевые, которые однотипные, проксоновский- неоправданно дорогой......
    Шестерённый насос омывателя от 08- колхозить ничего не надо, только проливать придётся- не особо они и всасывают...
    На драйве предлагают использовать компрессор от холодильника и ёмкость...
    Подвернулась диафрагменная вакуумная помпа от кондея(накой она там- так и не понял)- вот её-то и использовал, в качестве ёмкости использовал баллон из под фреона с ввареной в него горловиной и штуцерами, трубки использовал от пневматики- Ф6мм- достаточно.
    #14 BorBoss
    Отправлено 05 ноября 2015 - 19:22
    Помпа -это которая маленькая такая, для воды, на 220В? Если она, то в кондеях используется для длинных трасс дренажа или на подъемах, когда конденсат самотёком от внутреннего блока кондея на улицу вытечь не может.
    Надо подумать такой вариант...
    #15 monoreals
    Отправлено 05 ноября 2015 - 19:45
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    Млин.. От лукавого это все(((. А в акпп ещё и фильтр менять. Иначе есть риск попасть на замену своего "автомата".. От 100тыщ.руб.
    В общем: напиг нужно.
    #16 BorBoss
    Отправлено 05 ноября 2015 - 19:54
    Речь в первую очередь о движке. Да и в АКПП можно сначала отсосать масло, а потом уже поддон сухой снимать. И заливать масло в коробку через тонкий щуп насосом удобнее, чем цедить через вороночку. Про заливку шприцом - позавчера только под машину на асфальте нырял, масло в рукав пускал :)
    В общем, речь не о том, нужно или нет (мне вот нужно), а о том, как это реализовать и какими способами.
    #17 monoreals
    Отправлено 05 ноября 2015 - 19:59
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    Ну вот хз))) мне вообще проще отдать официалам))) они все везде поменяют)
    #18 alekseyka77
    Отправлено 05 ноября 2015 - 20:00
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    В том-то и дело что не она, а именно диафрагменный двухсекционный насос, почему подумал, что вакуумный- так фирмы ULVAC...
    Хотя, можно попробовать и ту приколхозить...
    #19 BorBoss
    Отправлено 05 ноября 2015 - 20:04
    Для меня "официал" - слово скорее ругательное :)
    Вакуумник что-ли? Здоровый такой, весом в несколько килограмм?
    #20 alekseyka77
    Отправлено 05 ноября 2015 - 20:49
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Нет, небольшой, чем-то похож на этот ph_da121d.jpg, только без корпуса...
    Темы с аналогичным тегами замена масла, инструмент, насос
