    Проблема с топливной системой OFB дизель
    ошибки р0400 р0190 x22dth
    Сообщений в теме: 8
    #1 Viacheslav1971
    Отправлено 06 декабря 2015 - 15:24
    Viacheslav1971
    • 36 сообщений
    • СПб
    • ОФБ X22DTH 1999г.
    Наконец-то снял,проверил,отремонтировал и поставил обратно форсунки.Проехался не много.Вроде все норм,но собрался ехать на дачу и вот он родимый "чек".Заметил,что загорается на 4-5 передаче,когда давишь в пол,т.е. под нагрузкой.Проедешь без нагрузки и "чек" гаснет.Ошибки опять Р0400 и Р0190.Сбросил ошибки и решил глянуть их в движении ,так вот первой появляется Р0190 ,а потом когда EGR начинает открыватся по полной появляется Р0400. Решил глянуть слив обраток с форсунок.За минут 5 работы в переменном режиме на 1,2 и 4 форсунке слилось около 1 мл,а на 3 форсунке около 2,5 мл.
    Вопрос: Может-ли это быть причиной ошибки или при таком промежутке времени разница ничтожна?
    Сообщение отредактировал Kuzmich: 10 декабря 2015 - 16:41
    Отредактировано название темы.
    #2 morales
    Отправлено 06 декабря 2015 - 19:43
    morales
    • 78 сообщений
    • Барселона
    • monterey 3,1td
     А обратка то здесь при чем, вообще?
    #3 Viacheslav1971
    Отправлено 06 декабря 2015 - 19:59
    Viacheslav1971
    • 36 сообщений
    • СПб
    • ОФБ X22DTH 1999г.
    ну вообще Р0190 Механическая неисправность в топливной системе (режим частичной нагрузки)   расшифровывается как "
    • Механическая неисправность в секции высокого давления насоса впрыска
      (утечка, закупоривание, потери при сжатии) ".И как вариант не исправность форсунок.
    #4 morales
    Отправлено 06 декабря 2015 - 20:17
    morales
    • 78 сообщений
    • Барселона
    • monterey 3,1td
     Значит, форсунки проверить. Но эти, кроме как на распыл, не проверить больше. Обратка точно не при деле.
     А вообще, сначала с одной надо разобраться, а потом с другой... 190 теоретически может быть следствием 400-й.
    #5 Viacheslav1971
    Отправлено 06 декабря 2015 - 20:32
    Viacheslav1971
    • 36 сообщений
    • СПб
    • ОФБ X22DTH 1999г.
    по OP-COM сначала Р0190, а потом Р0400.
    #6 MaestroSan
    Отправлено 06 декабря 2015 - 21:12
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    В ТНВД беда, форсунки не при чем.
    #7 Михаил776
    Отправлено 28 января 2016 - 14:06
    Михаил776
    • 55 сообщений
    • УЛЬЯНОВСК
    • OPEL
    соленойд нижний на тнвд проверь сопротивление
    #8 star
    Отправлено 28 января 2016 - 15:41
    star
    • 1 732 сообщений
    • Петрозаводск
    Обратите внимание что он пишет об отсечном топливе. За 5 минут работы у него вытекло всего 3 мл соляры. За такое время у меня на монте с обратки уходит более литра. И это нормально. Возможно в этом собака порылась? Т.е. у него не отрегулированы форсунки и все льет в цилиндры? или я не прав?
    #9 MaestroSan
    Отправлено 28 января 2016 - 23:11
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    На ОФБ с обратки форсунок, очень мало топлива идет.
    Темы с аналогичным тегами ошибки р0400 р0190, x22dth
