    Реле бензонасоса на Фронтера б 2.2 зажигалка
    бензонасос реле
    Сообщений в теме: 30
    #1 GellioS
    Отправлено 01 января 2016 - 21:20
    GellioS
    • 125 сообщений
    • Тюмень
    • ОФБ 2003 Y22SE механика
    Всех с Новым Годом!
    А у меня трабла. Не подается напряжение на бензонасос. Фишку проверил, напрямую жужжит, а через как положено - не жужжит. Завтра кину прямое питание с кнопочкой и предохранителем. Но все таки хочется понять, а чего ет не жужжит. Реле в блоке предохранителей пересмотрел все, менял местами, но фокус не прошел. Сигналки нет, ток стандартный ключ с иммобилайзером. Чек просто горит. Как мне кажется, надо проверить предохранитель бензонасоса и реле. Но где их искать - ума не приложу. В мануале не нашел.
    #2 yuriua
    Отправлено 01 января 2016 - 22:09
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    • frontera a 1996 x22xe
    на офа есть разьем бензонасоса под сидушкой передней пассажира. Может на офб тоже такое есть... погляди.
    #3 GellioS
    Отправлено 01 января 2016 - 22:44
    GellioS
    • 125 сообщений
    • Тюмень
    Разъем то есть, но реле там и не пахнет, собственно как и предохранителем. Уже смотрел
    #4 CALIBRAS
    Отправлено 01 января 2016 - 23:45
    CALIBRAS
    • 371 сообщений
    • Новомосковск
    • FRONTERA B X2.2SE
    У меня справа под капотом реле бенза стоит.
    Там же блок предохранителей...там и капай ;-)
    #5 GellioS
    Отправлено 02 января 2016 - 11:35
    GellioS
    • 125 сообщений
    • Тюмень
    Оно отдельно стоит? Или в блоке предохранителей?
    #6 1лысый1
    Отправлено 02 января 2016 - 12:40
    1лысый1
    • 127 сообщений
    • москва
    • ОФБ X22SE
    В блоке все.
    #7 yuriua
    Отправлено 02 января 2016 - 14:10
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    Внутри разьем окисляется. Я у себя вырезал его нафиг, и вообще проводку на бензонанос от реле по салону перепроложил. А реле бензонасоса у меня справа возле левой ноги под пластиком стоит.
    #8 Вехомечтатель
    Отправлено 02 января 2016 - 17:51
    На ОФБ проводка к бензонасосу там и лежит... по салону
    #9 GellioS
    Отправлено 02 января 2016 - 19:09
    GellioS
    • 125 сообщений
    • Тюмень
    ТАк, очередная засада. Купил реле, кнопочку, провода. Взял паяльник. Спаял проводку. Пошел в машину, "приложил" как будет к контактам прикуривателя - завелась!!  Урааа....припаял все, пропустил кабель под ковриком, вывел к магнитоле, припаял к контактам прикуривателя - не заводится! При включении зажигания - напряжение есть, как только кручу стартер - пропадает. Что за фокусы? Почему стало вдруг пропадать напряжение? Уже хочу напрямую от аккума пустить. Достала уже эта борьба с бензонасосом.
    #10 Вехомечтатель
    Отправлено 02 января 2016 - 19:17
    Это нормально. Видимо в обратку все имеющееся топливо в системе у тебя утекает (давления не держится).
    При запуске - все лишние потребители отрубаются принудительно.
    Вещай временное питалово лучше на габариты (освещение).
    #11 GellioS
    Отправлено 02 января 2016 - 19:24
    GellioS
    • 125 сообщений
    • Тюмень
    ПОнято. В салоне их прикрутить в районе крутилки включения габаритов? Или лучше куда-нить под капот вывести? Я так понял, мне осталось только + и - найти подходящие - и все оке. Если давление не держится - значит чтото-то  у меня там накрылось? Видать регулятор давления ? ))). Где его посмотреть?
    #12 Вехомечтатель
    Отправлено 02 января 2016 - 19:36
    Не заморачивайся пока обраткой.
    Вначале обеспечь питание насосу. Чтоб машина запускаться начала и работать.
    Проблемы с обраткой - будешь решать позже. Если время запуска будет дольше обычного.
    Регулятор - на топливной рампе. Управление - вакуумом от дросселя.
    Источник питания насоса бери там где потолще провода.
    #13 GellioS
    Отправлено 02 января 2016 - 19:37
    GellioS
    • 125 сообщений
    • Тюмень
    Завтра будет попытка ХЗ какая запустить дрыгатель...
    #14 Вехомечтатель
    Отправлено 02 января 2016 - 19:44
    "Тяжело в ученье - легко в бою..."
    #15 GellioS
    Отправлено 02 января 2016 - 20:21
    GellioS
    • 125 сообщений
    • Тюмень
    Да, согласен. нет лучшего способа изучать машину, чем искать непонятную неисправность ))
    #16 Вехомечтатель
    Отправлено 03 января 2016 - 09:23
    Ничего нет в электротехнике непонятного. :giggly:
    2 вида неисправностей:
    - обрыв (нет контакта там где надо)
    - КЗ, короткое замыкание (есть контакт там где не надо)
    И всё ...
    #17 GellioS
    Отправлено 03 января 2016 - 14:22
    GellioS
    • 125 сообщений
    • Тюмень
    Очередной день окончился неудачей. Акум сдох ))) Стоит заряжается. Если успеет до вечера зарядится - попробую снова. Возник еще вопрос. Раньше не обращал внимания, но сейчас случилось такое: при включении зажигания и включения стартера, он пару раз крутинул, потом щелчки и внутри приборки заскрежетали какие то шестеренки. Звут вот точно как шестерни. После выключения зажигания - все постепенно останавливается.
    #18 Вехомечтатель
    Отправлено 03 января 2016 - 17:45
    Не шестеренки это, а шаговики приборки щелкают...  Признак просадки напряжения в бортовой сети и дохлой АКБ
    #19 GellioS
    Отправлено 03 января 2016 - 18:16
    GellioS
    • 125 сообщений
    • Тюмень
    Т.е. это нормально что они там щелкают и что что-то крутится. Хорошо. А то я думал что за часовой механизм спрятан под панель. Акум уже 13.87 выдает...заряжается.
    #20 Вехомечтатель
    Отправлено 03 января 2016 - 18:38
    На сутки его малым током.
    И смотри плотность, если пробки можно открыть, а не напряжение. Нагоняй минимум до 1,25. В идеале 1,27
    Темы с аналогичным тегами бензонасос, реле
