    Установка пневмосигнала
    Сообщений в теме: 17
    #1 andrea1963
    Отправлено 29 января 2016 - 19:20
    • 11 528 сообщений
    Два варианта.
    1.https://www.drive2.ru/l/3935904/
    2.https://www.drive2.ru/c/1230647/
    #2 vitalij
    Отправлено 30 января 2016 - 08:05
    vitalij
    • 88 сообщений
    • качканар
    • OFA 2.4
    У меня по второму принципу установлено!
    #3 divinus
    Отправлено 30 января 2016 - 08:56
    divinus
    • 1 996 сообщений
    самая большая проблема как оказалось это подобрать нормальный клапан.
    Если давление на дудку планируется больше 2-3 очков сразу забудь про камазовские и "газооборудованские" клапана, только деньги на ветер.
    Я много методом проб и ошибок выкинул клапанов, в итоге поставил клапан который ставят в саунах для подачи пара, вот он работает хорошо хоть и потребляет тока много, плюс не закисает как остальные от влаги которая неизбежно образовывается в пневмосистеме.
    #4 alekseyka77
    Отправлено 30 января 2016 - 10:32
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Дело далеко не в давлении, а в проходном сечении...
    Ессно, при наличии седла большого ф- требуется больший ток для открытия клапана.
    Ток удержания может быть меньше, но т.к. работа кратковременна- на это можно забить...
    Вообще- если необходим большой расход сразу после открытия клапана, то не стоит забывать про ф подводящих трубок- при значительной длинне, трубка малого ф- сами по себе нехилый дроссель, при большем ф трубка частично работает как ресивер... Отсюда следует, что клапан должен быть расположен максимально близко к исполнительному механизму, в данном случае, к дудке, чтобы исключить запаздывание срабатывания.
    Примерно то, о чём я писал:
    Тут полная версия.
    P.S. Да и для ГБО попадались клапана с ф седла 6мм, но для тифона, ИМХО, маловато...
    #5 divinus
    Отправлено 30 января 2016 - 18:19
    divinus
    • 1 996 сообщений
    даже с учетом сечения дешевые и простые клапана тупо не могут закрыться под тем давлением с которым работает моя дудка.
    я себе тифон от тепловоза поставил такой как на картинке и 10 атмосфер в пневмосистеме надуваю (ему так-то 12 надо но 12 дуть боюсь), так вот хоть камазовский, хоть от зила хоть от дальнобоя, хоть от газа (LOVATO) клапана работали ровно неделю-две, потом их начинало подклинивать в открытом состоянии при большом давлении и расклинивать когда давление через дудку уходило но в определенный момент его переклинивало и обратно вернуть можно было только ударив молотком.
    #6 Овен
    Отправлено 30 января 2016 - 18:40
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Название у него есть, номер ?
    #7 Axl
    Отправлено 30 января 2016 - 19:04
    Axl
    • 2 979 сообщений
    • 52 rus
    Попрошу высказать свою точку зрения по вопросу использования компрессора кондиционера в качестве компрессора для пневмосистемы.
    Пусть воздух берём чистый, после фильтра.
    Что там с этим маслом? Так ли оно надо (читал, что в некоторых компрессорах содержится некий объём).
    Может, сойдёт и так? Или подмешивать из сапуна? Маслоотделитель ставить? Гемор получается...
    Спасибо.
    #8 alekseyka77
    Отправлено 30 января 2016 - 20:16
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Клапан такого типа- пилотный клапан нормально закрытый:
    Принцип действия пилотного электромагнитного клапана
    Базовая версия NC - нормально закрытый. В момент подачи электропитания электромагнитное поле катушки подымает плунжер золотника (пилотный клапан), открывая перепускной канал между входом и выходом клапана и аккумулируя усилие возвратной пружины плунжера. Рабочая среда через перепускной канал попадает в выпускную полость, снижая подпор среды над затвором (дифференциальное давление Δ P на входе и выходе в клапан уменьшается). Усилием рабочей среды (при снижении подпора над затвором) подымается затвор клапана, открывая клапан и аккумулируя усилие возвратной пружины затвора.
    После отключения электропитания возвратная пружина плунжера возвращает золотник в исходное положение, закрывая перепускное отверстие. В полости над затвором увеличивается давление рабочей среды (дифференциальное давление Δ P на входе и выходе в клапан возрастает). Наступает момент, когда усилия возвратной пружины затвора и усилия подпора рабочей среды достаточно, для закрытия затвора. Клапан закрывается.
    Клапан электромагнитный прямого действия:
    Принцип действия клапана электромагнитного прямого действия
    Принцип действия электромагнитного клапана прямого действияУ электромагнитного клапана прямого действия пилотный канал отсутствуют. Эластичная мембрана в центре имеет жесткое металлическое кольцо и через пружину соединена с плунжером. При открытии клапана, под воздействием магнитного поля катушки, плунжер поднимается вверх и снимает усилие с мембраны, которая моментально поднимается и открывает клапан. При закрытии (отсутствии магнитного поля), подпружиненный плунжер опускается и с усилием прижимает мембрану, через кольцо к уплотнительной поверхности.
    Может не держать.
    P.S. Раб. давление в ГБО считается 16 кгс/см2, под это давление расчитана запорная арматура.
    Клапан ГБО:
    Попрошу высказать свою точку зрения...
    ИМХО не стоит.
    Доводы- недостаток масла и влага сделают своё чёрное дело.
    Если более развёрнуто- эти компрессоры не имеют картера, насосная группа будет испытывать масляное голодание, помимо всего прочего, компрессор не имеет не маслонасоса, не слива масла, и смазывается маслом циркулирующем в системе с хладагентом.
    Если компрессор поршневой- при переизбытке масла возможен гидроудар. Пластинчато-роторный компрессор лишен этого недостатка, но отсутствие смазки и там не проходит бесследно...
    Кроме того, масла не слишком хорошо переносят присутствие влаги, а что она сделает с металлом...
    #9 boris.spain
    Отправлено 31 января 2016 - 00:15
    boris.spain
    • 1 118 сообщений
    • москва
    Спасибо.
    на входе ставишь любрикатор а после компрессора маслоотделитель.     гемора никакого.   ну еще включение выключения по давлению
    #10 divinus
    Отправлено 31 января 2016 - 10:52
    divinus
    • 1 996 сообщений
    вот такую модель я покупал SB55925 DN 10 кажется вот тут http://valvesale.ru/
    p.s. ага вот нашел http://valvesale.ru/...r_name=SB55925
    подорожало однако, я его за 3500 еще брал
    не посчитайте за рекламу, может где угодно покупать но говорю из личного опыта (без знаний устройства и прочего матана клапанов) не надо покупать дешевый и доступный на авторынках клапан если хотите использовать мощный звуковой сигнал :)
    #11 alekseyka77
    Отправлено 31 января 2016 - 13:05
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Лубрикатор можно поставить, но исходя из производительности на всос, чтобы не сильно зажать по воздуху, масло использовать иное, возможно для поршневых компрессоров, а не холодильное, всё зависит от конструкции компрессора, сепаратор ставить на выходе из ресивера, т.к. под малым расходом(работа с противодавлением), толку от него мало, нужно ставить на выходе из ресивера, в любом случае, из ресивера необходим слив конденсата.
    Работать будет, но ресурс...
    #12 boris.spain
    Отправлено 01 февраля 2016 - 02:21
    boris.spain
    • 1 118 сообщений
    • москва
     любрикатор ставить по любому...или  компрессор кондея гавкнет.
    в любрикаторе 20 кубиков масла хватает почти на год. льешь жидкую синтетику  моторную или какую  найдешь.
    маслоотделитель ставишь  перед ресивером!!!
    когда увидишь сколько разных как он после кондея отделяет будешь удивлен))
    в ресивере каки сами на дно падают и сливаешь вместе с конденсатом  1 раз в неделю.
    по поводу ресурса  уже наверное года 3 катается и никаких проблем!!
    датчик выключения по  давлению ставить обязательно!!!
    компрессор качает больше 30  очков и очень быстро!!!
    #13 BorBoss
    Отправлено 01 февраля 2016 - 07:11
    Кондиционерное масло не любит влагу воздуха, поэтому масло надо будет подбирать другое.
    А идея использовать компрессор кондиционера очень интересная.
    Можно поподробнее про лубрикатор и маслоотделитель?
    Какие именно, где продаются?
    #14 Овен
    Отправлено 01 февраля 2016 - 07:44
    Овен
    • 2 127 сообщений
     О же на 220 вольт .  Городить преобразователь в авто ?
    #15 boris.spain
    Отправлено 01 февраля 2016 - 11:54
    boris.spain
    • 1 118 сообщений
    • москва
    http://www.elbz.ru/shop.php?cid=76
    пример
    #16 divinus
    Отправлено 01 февраля 2016 - 16:12
    divinus
    • 1 996 сообщений
    они катушку любую поставить могут
    #17 Axl
    Отправлено 02 февраля 2016 - 00:51
    Axl
    • 2 979 сообщений
    • 52 rus
    Дык, да. Хороший компрессор и денег стОит, и ставить его как-то надо, провода тянуть, чтобы не портился, чтобы место не занимал и чтобы шумом не досаждал.
    А тут такое производительное компактное чудо. Но с проблемами.
    Понятное дело, круг тех, кто соберётся это дело реализовать - веьма узок. На афёру установки доп. агрегата и его привода решатся единицы, проще просто компрессор поставить. А вот те, кто забил на кондей и, собственно, бескондейные - тем особенно интересно.
    На одном из "пневматических" форумов есть большая ветка по этой теме, но там к однозначному рецепту так и не пришли, вроде.
    Есть отдельные успешные проекты с забором масла из вентиляции картера))) с джиперских форумов. И энтузиаст, который пытается рассчитать/подобрать/собрать маслоподачу.
    Давайте попросим тов. boris.spain чуть подробнее рассказать о своей системе?
    Про откл. по давлению понятно, это естественно.
    Компрессоры кондиционера (предположим?) на наших машинах более-менее похожи по производительности и т.д.
    Объём ресивера и давление? Диаметр магистралей между лубрикатором-компрессором-маслоотделителем-ресивером?
    И какие конкретно модели лубрикатора и маслоотделителя поставил?
    Похоже, попал в самый раз с компонентами.
    По ссылке посмотрел, но там многообразие, на разные диаметры и проч. И ценник не бросовый, не поэкспериментируешь особо)
    Колёса, наверное, тоже качаешь? Масло не попадает?
    #18 boris.spain
    Отправлено 02 февраля 2016 - 02:23
    boris.spain
    • 1 118 сообщений
    • москва
    https://www.drive2.ru/l/1951652/
    ресивер 24  л под днищем
    рабочее давление 8 очков
