    Люфт вала топливной 4jb1
    2.8 4jb1 тнвд люфт
    Сообщений в теме: 3
    #1 kachkanius
    Отправлено 21 февраля 2016 - 16:56
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    Всем привет,
    Обнаружен люфт на валу на который одевается шкив ГРМ.
    При чем люфт есть и осевой и продольный.
    осевой не больной, но рукой чувствуется, а продольный где-то 2мм.
    Как это лечится? Кто-то разбирал ТНВД?
    По каталогам не понятно какие там подшипники стоят.
    П.С. сальник немного сопливить начал, думаю замена сальника не решает проблему.
    #2 Гость_Слава 090_*
    Отправлено 21 февраля 2016 - 17:36
    Гость_Слава 090_*
    Там втулки . я свой лечил меняли втулки вал с роликами .была вырабатка
    #3 kachkanius
    Отправлено 21 февраля 2016 - 23:24
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    менять-нужно разбирать так понимаю-не очень хочется.
    втулки сдандартные какието или нужно точить.
    а продольного небыло?
    задняя опора в крышке?
    #4 EOS
    Отправлено 25 февраля 2016 - 21:43
    EOS
    • 212 сообщений
    • Пенза
    • ОМ 92г/в 6vd1 sohc мкпп
    парни а есть ссылки на катологи сия девайса???
    Темы с аналогичным тегами 2.8, 4jb1, тнвд, люфт
