Потек сальник хвостовика пер.редуктора. Для замены надо разбирать редуктор с возможной заменой подшипников.Кто подскажет аналог сминаемой втулки,т.к. оригинала в продаже нету.И возможно ли от заднего хвостовика использовать эту втулку?
Отправлено 14 марта 2016 - 13:12
От заднего- нет, разные размеры. Не спеши выкидывать старую- если редуктор работал нормально, без люфта фланца, то и со старой будет нормально. Проверь торцы на предмет стирания (это будет видно). При необходимости можешь немного обстучать на трубе подходящего диаметра.
Отправлено 14 марта 2016 - 16:07
Спасибо!
Отправлено 25 октября 2022 - 22:56
Всем привет, подниму древнюю тему. ОФА спорт 1993г. Передний редуктор 9hu. Достался в разобранном виде и подшипники все под замену. Вопрос по партномеру этой втулки для заказа.
