    офа 2,4 не заводится
    офа2 не заводится
    Сообщений в теме: 11
    #1 алик
    Отправлено 19 марта 2016 - 16:30
    алик
    • 122 сообщений
    • красноярск
    • исузу родео 1994 3,2 177лс мт
    доброе время суток ,сегодя поменял бензонасос офа 2,4,поездил часок,правда по лужам по городу,тает все ,полет нормальный.Через час не смог завестись ,в рампе сухо совсем  ,при включении зажигания в раионе бензобака слшно что то щелкает но так всегда было , .
     что смотреть короче,неуж бензонасос может за час крякнуть,в баке 12 литров бенза
    может дкпв сдох,и потому не срабатывает насос,может такое быть,
    при умершем дкпв насос качает иль нет?
    поставил сименс элкар насос
    #2 RusMarshal
    Отправлено 19 марта 2016 - 17:26
    RusMarshal
    • 9 860 сообщений
    Много бензина в баке, насос захлёбывается)))
    При мёртвом ДПКВ насос не работает.
    #3 алик
    Отправлено 19 марта 2016 - 18:01
    алик
    • 122 сообщений
    • красноярск
    в рампе просто сухо ,а пару часов назад ехала нормально
    #4 алик
    Отправлено 19 марта 2016 - 19:01
    алик
    • 122 сообщений
    • красноярск
    короче взял дпкв новый в запасе есть,думал поменять, однако попросил соседа дернуть ,дернули- завелась с пол пинка ,дал поработать минут 10 ,попробовал снова завелась,
     что это может быть,с толкача заводится а со стартера не смог завести
    #5 eraval
    Отправлено 19 марта 2016 - 23:02
    eraval
    • 998 сообщений
    • Кинель
    • ОФА 1992 г. 2.4i
    Одно время ездил подключив бензонасос к габаритам. Включил габариты, завел и поехал. После того как перетряхнул косу под радиатором и заменил реле бензонасоса вернул всё в стандарт.
    #6 sokol1
    Отправлено 19 марта 2016 - 23:20
    Там 100 причин))) Реле бензонасоса,проводка бензонасос. Так бензонасос крутит или нет? Крутит но бенз не идет или даже не крутит ,а только релюха щелкает?
    Да и 12 л. бенза растеклись по дну, их может и не засосать))
    Проверь исправность бензонасоса- подключи напрямую и сними шланг перед топливным фильтром ,справа на раме.Сунь его в 1,5 и погляди давление,а лучше померяй.
    #7 Эндрю
    Отправлено 20 марта 2016 - 06:46
    Эндрю
    • 138 сообщений
    • Тверь
    • ОФА 2,4 93г
    !12 литров в нашем баке не ощущаются! У меня если меньше 15-18 литров, то бывает тупить начинает и чек иногда загорается. А релюху можно советскую 4-х контактную поставить. Зажигание включаешь и насос сразу качает. Удобно.
    #8 dr.drey
    Отправлено 20 марта 2016 - 07:16
    dr.drey
    • 1 127 сообщений
    • Челябинск
    +1
    Недавно припарковался с креном (причём не очень большим) у подъезда на ледяном бугре - через 2 часа вышел и не завёлся, пошёл с канистрой на заправку, как дятел...  :Cherna-facepalm:
    #9 sokol1
    Отправлено 20 марта 2016 - 13:57
    Даже если 20 литров в баке,на подьеме или крутом повороте уже тупить начинает.
    #10 MickleL
    Отправлено 20 марта 2016 - 17:28
    MickleL
    • 517 сообщений
    • челябинск
    • опель-фронтера 1994г. c24ne ,было:УАЗ-буханка, БМВ-318i,УРАЛ-4320,много чего!
    Вообще уровень топлива с погружным насосом предусматривает не меньше трети бака. При 12-ти литрах при езде в крен насос сгорит в два скачка. А причин может быть много,тряси проводку-больное место!
    #11 andira2002
    Отправлено 20 марта 2016 - 17:31
    • 10 635 сообщений
    80 литров заливал.
    Ехала нормально..
    #12 алик
    Отправлено 20 марта 2016 - 18:13
    алик
    • 122 сообщений
    • красноярск
    нашел,сгнили проводки у фишки что сверху бака,прям у корня сгнили по кочкам пролетел они и оторвались,купил эту фишку от таза 1 в 1 60 рублей
    Темы с аналогичным тегами офа2, не заводится
