    Opel frontera B 2.2L 1998 ecu isuzu ищу рабочую пару, дамп
    Сообщений в теме: 11
    #1 Galym
    Отправлено 08 апреля 2016 - 22:48
    Galym
    • 3 сообщений
    • Тараз
    • Mercedes
    Здравствуйте. Opel frontera B 2.2l ecu Isuzu lm09350689 2.2l Man EC, процессор Моторолла E87j FLASH 29f010, immo 93lc46 утопленник. Процессор, FLASH, EEPROM поставил новый. Нашел в интернете несколько прошивок. Машина заводится без иммо, обороты 2500-3000, постоянно работает вентилятор.Ошибки p0122, p1122, p0463, 1625. ДПДЗ, ДУТ менял на новый, проводка целая, прозвонил до эбу. Ищу рабочую пару. Заранее спасибо
    #2 Вехомечтатель
    Отправлено 09 апреля 2016 - 07:45
    • 22 500 сообщений
    Не годится совсем твоя прошивка. И копия чужая не спасет.
    Прошивка от Родео что ли?
    p0122 и p1122 - ДПДЗ вероятно установлен неоригинальный, а корректно работать будет только на оригинале.
    p0463 - трабла чисто Родеовская... Там другая логика работы показометра и номинал сопротивлений намного от ОФБшного отличается. Он показывает даже при вынутом ключе из замка зажигания.
    К тому же, не забывай, что в стоке в ОФБ ЭБУ прошит иммобилайзер как "свой/чужой" и есть ЧИПы ключей, прописанные там же.
    Мой совет - не мучайся, ищи нормальный рабочий комплект: ЭБУ, прописанный в нём иммобилайзер и 2 чипа, а также в идеале кар-пасс и будет тебе счастье.
    Можно воткнуть от Родео, но тогда придется колдовать с приборкой и датчиком уровня топлива. Да и если у тебя МКПП, приборку от Родео под МКПП, вряд ли найдешь
    #3 kurochkin_67
    Отправлено 09 апреля 2016 - 08:57
    kurochkin_67
    • 5 262 сообщений
    • рыбинск
    • Frontera 2.2i 2002г.в
    у меня есть все !мозги ,иммо +ключ.
    #4 Galym
    Отправлено 09 апреля 2016 - 21:16
    Galym
    • 3 сообщений
    • Тараз
    • Mercedes
    Огромное спасибо Вехомечтатель за инфо. Я так и понял что прошивка от Родео. Ещё думал что прошивка с педалю газа. У меня механический. У нас в городе, да и в стране тяжело наити эбу на мою машину. У меня есть дамп от иммо и ключ привязанный к нему, и прошивка родная. Смог все же прочитать их. Но на motorola e87j ресет замкнут на массу.не смог прочитать. Поставил другой проц, посоветуите пожалуйста если знаете, какой дамп мне поставить и что там изменить.? К сожалению у меня и у нас в городе с опкомом проблема, нету не у кого
    И ещё, панель приборов правильно показывает уровень топливо, мне бы обороты скинуть, тогда можно было бы на вентилятор датчик отдельный поставить. Машина иногда работает как надо, об 850-900 держит. Ошибка p0463 не влияет на динамику, только обороты поднимает на 5-10%. дз чистил. Заранее спасибо
    #5 Вехомечтатель
    Отправлено 10 апреля 2016 - 09:54
    • 22 500 сообщений
    Больше я тебе особо ничего не подскажу. Глубоко сам не роюсь, знаний столько нет, оборудования и времени.
    Электронная педаль газа на ОФБ - только на 6VD1 стоит и с 2002 года.
    ОП-ком проблему твою не решит... Ограниченные у него возможности по X22SE. Да и в лоб этого мотора там нет.
    А купить  китайских клонов Оп-ком дешево, легко и просто - на ебее.
    Команду на включение вентиляторов и их обороты дает ЭБУ по температуре своего главного датчика. После 95-97 градусов уже должны начать крутится.
    Где то подсос у тебя может быть, если с прогой ЭБУ всё гуд.
    Глянь еще на подсоединение шлангов и управление датчика топливных паров. Он на катушке зажигания висит. Может из бака пары подсасывать, если с датчиком непорядок или подключен неправильно. Эта фигулька еще и с клапаном-с бочонком (оранжевая крышка) на шланге висит к дросселю
    И глянь - фигульку пластиковую (шляпку) с оси дросселя, которой она вставляется в ДПДЗ не потерял? Тогда тоже трабла будет с оборотами
    #6 Galym
    Отправлено 10 апреля 2016 - 11:43
    Galym
    • 3 сообщений
    • Тараз
    • Mercedes
    Спасибо огромное. Завтра проверю.
    #7 KrugeR
    Отправлено 13 сентября 2023 - 09:56
    KrugeR
    • 3 сообщений
    • Rehcr
    • Opel Fronter B
    Ребят если есть кто живой выручите дампом блока иммобилайзера Opel Frontera B 1999 2.2L блок иммо GM 8971385041 EEPROM 93LC46B
    ЭБУ Isuzu lm09350689 FLASH am29f010. помогите пожайлуста
    Сообщение отредактировал KrugeR: 13 сентября 2023 - 09:57
    #8 kurochkin_67
    Отправлено 13 сентября 2023 - 18:06
    kurochkin_67
    • 5 262 сообщений
    • рыбинск
    Есть весь ваш комплект, мозги, иммо, чип, интересно пиши в личку
    #9 Thomas
    Отправлено 14 сентября 2023 - 22:19
    Thomas
    • 2 587 сообщений
    • Кубинка
    Зачем вам дамп иммо? Скорее всего, ваша проблема решается по-другому.
    Дамп этого иммо вы вряд ли где найдёте.
    Сообщение отредактировал Thomas: 14 сентября 2023 - 22:19
    #10 KrugeR
    Отправлено 17 сентября 2023 - 10:37
    KrugeR
    • 3 сообщений
    • Rehcr
    • Opel Fronter B
    Сожгли родную флэшку, родного лампа не осталось, не могу же пустую Флэш впаять.. ну кто эту тему поднимал, где то нашел лампы и запустил авто, а мне бы хотя бы добиться вращения стартера, так как в этом авто без блока иммо стартер даже не крутит
    #11 Thomas
    Отправлено 18 сентября 2023 - 22:37
    Thomas
    • 2 587 сообщений
    • Кубинка
    Чтобы добиться вращения стартера вам не нужен иммо. Если вопрос только в этом, могу объяснить что делать.
    Залитый дамп иммо с другого авто вам не поможет запустить двигатель.
    Как сожгли, зачем туда вообще полезли?
    #12 AllesMunzen
    Отправлено 25 октября 2024 - 16:44
    AllesMunzen
    • 21 сообщений
    • Фрязино
    • isuzu
    интересно как получилось решить проблему?
