    Расположение заднего моста относительно горизонта.
    мост trooper isuzu подвесной 4ze1 30-80le
    Сообщений в теме: 18
    #1 Shurickmack
    Отправлено 11 мая 2016 - 23:19
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Долгопрудный, Городец
    • Шевролёт ланус
    Всем доброго времени суток.
    Исходные данные: Trooper квадрат, 91 года выпуска, 4ze1 с акпп 30-80le.
    Сегодня меняли серьги рессор, заметил что мост довольно сильно смотрит хвостовиком вверх.
    Погуглив, наткнулся на интересную картинку:
    Я не посмотрел, но сдаётся мне, что ось куска кардана, выходящего из подвесного, должна быть горизонтальна, следовательно кардан у нас работает по принципу, изображенному в нижней части картинки :( Это косвенно подтверждается кратковременно возникающей на разгоне вибрацией.
    Вопрос к уважаемой аудитории: Действительно ли неправильно у нас стоит мост? И может ли это быть вызвано установкой неродных рессор от фронтеры? Имею некоторое подозрение, что установленные рессоры от фронтеры короче квадратовских. И ещё, у квадрата нижняя часть серьги должна смотреть вперёд или назад?
    #2 Роман 666
    Отправлено 12 мая 2016 - 06:01
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
    Нижняя часть серьги,как и у всех машин,должна быть чуть назад.При езде по дороге,в зависимости от рельефа,эта участь ходит назад/вперёд и возвращается в исходное положение (чуть назад) http://youtu.be/ShJxTalxki4.
    Задние колёса вообще походу в торможении не учавствуют)))
    #3 Никон
    Отправлено 12 мая 2016 - 07:55
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Подтверждаю. На квадрате всё так и есть, и без разницы, какие там серьги. Чтобы вывести хвостовик в параллель с коробкой, я подкладывал клинья между мостом и рессорами. Помогло несильно. И да, фросины рессоры короче миллиметров на 50, если не ошибаюсь, а серьги должны смотреть назад.
    #4 Shurickmack
    Отправлено 12 мая 2016 - 08:19
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Шевролёт ланус
    Т.е. у вас в стоковых рессорах хвостовик тоже наверх смотрел? А помогло от чего, с вибрацией боролись? А серьги блин смотрят вперёд :(
    #5 andira2002
    Отправлено 12 мая 2016 - 09:02
    • 10 637 сообщений
    положение серёгов...ЭТО ПРОСТО ДЛИННА РЕССОРОВ..
    #6 Никон
    Отправлено 12 мая 2016 - 09:31
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Тут можно попробовать перенести задний кронштейн вперёд на 50 мм. Вот только есть шанс, что мост на отбойник попадать не будет. Ну и рессорные втулки с такими болтами будут расходником.
    А боролся да, с вибрацией. А кардан на квадрате, если присмотреться, работает как на третьем с верху варианте. Почему так, не знаю.
    #7 Роман 666
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
    Да!Нопри таком положении серьг,их в один прекрасный момент может внутрь сложить и как итог будет поломка рессоры!
    #8 Shurickmack
    Отправлено 12 мая 2016 - 09:43
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Шевролёт ланус
    Там болты не со сплошной резьбой. Под втулками цилиндрическая часть, которая на 2мм в диаметре меньше диаметра внутреннего отверстия втулок. Поэтому между втулками и цилиндрической частью болтов запрессована стальная трубка с толщиной стенки 1 мм.
    #9 Shurickmack
    Отправлено 12 мая 2016 - 15:13
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Шевролёт ланус
    И ещё один вопрос, могут ли возникнуть какие-либо фатальные последствия, при эксплуатации машины в описаной выше конфигурации?
    #10 Никон
    Отправлено 12 мая 2016 - 15:16
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Достаточно ли фатальным последствием является поломка рессоры?
    #11 Shurickmack
    Отправлено 12 мая 2016 - 15:38
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Шевролёт ланус
    А для кардана, повернутый вверх мост?
    #12 Shurickmack
    Отправлено 12 мая 2016 - 18:42
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Шевролёт ланус
    В итоге, на колесах, серьги встали так:
    #13 andira2002
    Отправлено 12 мая 2016 - 20:10
    • 10 637 сообщений
    Правильно
    #14 Justice
    Отправлено 12 мая 2016 - 20:29
    См.тему по переносу моста. Та часть кардана, которая с подвесным должна быть параллельна оси хвостовика заднего моста. Да, резинометаллическая муфта может быть немного напряжена вниз, это нормально. У твоего моста не знаю, но на ОФА штатно хвостовик чуть задран вверх относительно перпендикуляра фланца - по моему там было 7 градусов (или 5- уже не помню). Почему может быть казус с мостом- серьги. Да, длинные серьги это лифт не правильный, если клиньями между мостом и рессорой не выставляется исходный угол (в правильных тюнинговых наборах эти клинья идут, кстати)... но в твоём случае это похоже всё таки не штатные рессоры.
    По карданам советую прочитать методичку "Теория карданных передач" - картинка твоя правильная, но неверно тобою интерпретированная.
    ps. наклон серег в принципе нормальный, рессоры подустанут, загрузишься- будет совсем правильный.
    #15 Shurickmack
    Отправлено 12 мая 2016 - 21:24
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Шевролёт ланус
    Муфты там нема, но вот резинка подвесного, явно стоит наперекос:
    т.е. вверху она заподлицо с железной обоймой, а внизу выпирает на 1.5см. Не думаю, что это нормально.
    #16 MIVmen
    Отправлено 21 июня 2016 - 15:41
    MIVmen
    • 69 сообщений
    • с Санниково
    • OFA sport
    дядьеники а подскажите как правильно поставить мост по отношению к коробке углы градусы от чего что мерить мост провернуло на ОФА спорт
    #17 Алексей Барнаул
    Отправлено 28 июня 2016 - 18:08
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    Всем здрасте! Давно не был.
    Не верь картинкам (и прочему) в интернете. Ставь так чтоб хвостовик смотрел на подвесной. Только в таком положении почти ушла вибрация. Сейчас у меня, подвесной выкинут и поставлен длинный кардан. Но это геморно.
    #18 andira2002
    Отправлено 28 июня 2016 - 18:14
    • 10 637 сообщений
    Это единственно верно..
    #19 Justice
    Отправлено 29 июня 2016 - 08:36
    Это неверно. Ставил кардан на SOA в полном соответствии с теорией карданных передач- получил кардан без вибраций. Перешел на прямой, но не изза вибраций. Хвост не надо задирать. И сейчас- углы выведены до <1 градуса- никаких вибраций на полном приводе и 60 км.ч.
    Темы с аналогичным тегами мост, trooper, isuzu, подвесной, 4ze1, 30-80le
