Здравствуйте. Снимал магнитолу, пришлось снимать панель с пепельницей. Там такая картина. Нижний, как понимаю, блок подушек. И, что наверху? Особенно там, где провода соеденены изолентой. У меня трупер 3.5 2001 года с электронным дросселем.
Сообщений в теме: 2
Отправлено 20 июля 2016 - 20:42
Левый - управление SOF, правый - сигналка (она совмещена с сервисными функциями).
Отправлено 21 июля 2016 - 09:21
У меня просто колодка. С одной стороны много проводов. А со второй вот так соеденины и изолентой замотаны. Никакого блока нет. Так и должно быть или там блок должен быть? Центральный замок работает. И дверь если открыть сигналит.
Раньше кода включал кнопку на панели передний мост не подключался. Моргали переднии колеса и auto. Потом загоралась ошибка. Дело было в клапане на мосту. Поставил жигулевский. Теперь вся индикация на щитке работает. И auto и полный привод если включаешь. Правда не пробовал как работает сам мост. Может он не подключается, а на щитке все в порядке.
Темы с аналогичным тегами блок, подушки
Форумы →
Технический →
Подушки кузова от фирмы Азия г.ВладивостокАвтор ЮР&C , 05 июн 2021 |
Форумы →
Технический →
Помощь коллег с исузу трупер 1987годаАвтор *евгений* , 05 окт 2020 |
Форумы →
Технический →
Нужна помощь по двигателю 2.3Автор Рома , 10 авг 2017 |
Форумы →
Технический →
Сломало блок в месте крепления подушек, нужен советАвтор dima777 , 17 авг 2015 |
Тема закрыта
