    Как поставить ремень ГРМ на 6VE1/6VD1 по меткам
    грм 6ve1
    Сообщений в теме: 64
    #1 BorBoss
    Отправлено 10 августа 2016 - 01:34
    снимал и разбирал бошку, всё фотографировали на мобильник, а когда пришла пора ставить всё обратно, мобильник умер навсегда. Вместе с фотками и метками.
    С третьей попытки и после чтения мануала (как всякий русский человек, инструкцию я читаю, когда уже всё сломано :) ), всё поставлено назад и работает как часы.
    Себе на память отфотографировал итоговый правильный вариант. Может пригодится таким же "удачливым", как я :)
    Делалось на движке 6VE1 3,5л тросовом, 99-го года. Если правильно понимаю, то и на последующих безтросовых 6VE1 и на 6VD1 DOHC после 98-го года метки ГРМ такие же.
    На 6VE1 на поршнях есть выточки под клапана, поэтому коленвал и распредвалы можно спокойно крутить относительно друг друга, не опасаясь загиба клапанов. По другим движкам не знаю, может форумчане подскажут.
    Некоторые фотки задолбался поворачивать, всё равно боком стоят, так что извиняйте...
    Итак, поехали...
    Если всё сбито нафиг, то снимаем клапанные крышки и крутим по часовой стрелке ключом 24 болт шкива коленвала, пока коленвал не встанет в положение, при котором совпадает метка на шестерне коленвала с меткой на корпусе:
    При этом проверяем чем-нибудь типа длинной проволочки, вставленной в свечное отверстие, чтобы поршень второго цилиндра (второй цилиндр - это ближайший к радиатору цилиндр на левой ГБЦ, если смотреть по ходу движения машины) поднялся в верхнюю мертвую точку:
    Чтобы не нырять каждый раз башкой в глубь капота, особенно если радиаторы не сняты, то удобнее один раз канцелярской замазкой ("Штрих") нанести метки сверху:
    Теперь крутим шкив-шестерню левой ГБЦ (опять же, здесь и далее право-лево подразумевается по ходу машины, а не так, как мы смотрим под капот, то есть наоборот) до тех пор, пока метка-риска на шкиве встанет чётко перпендикулярно плоскости ГБЦ и при этом кулачки распредвалов 2-го цилиндра будут смотреть друг на друга, как на фотке:
    Проверяем на всякий случай по хвостам распредвалов и по дыркам с обратной стороны шестеренок:
    Теперь беремся за правую голову. Аналогично:
    Теперь одеваем ремень. Находим либо полоску из точек, либо полоску, рядом с которой стрелки с направлением движения. Поворачиваем ремень так, чтобы надписи читались нормально, а не вверх ногами.
    Одеваем ремень на шкив коленвала, чтобы эта полоска совпала с засечкой на шкиве:
    Стрелки при этом (если они еще видны :) ) показывают направление вращения ремня - по часовой стрелке, если смотреть снаружи двигателя.
    Потом одеваем ремень внатяг на шкив левой ГБЦ, потом через ролик помпы на шкив правой ГБЦ. При этом метки на ремне должны совпасть с рисками на шкивах ГБЦ, как на ранее приведенных фотках:
    В мануалах рекомендуют для фиксации ремня на шкивах пользоваться зажимами для купюр. И не зря. Очень удобно. На фото видно. Продаются в канцелярских отделах.
    Затем ставим и отпускаем натяжитель. После этого надо поставить клапанные крышки и проверить совпадение рисок на шкивах с рисками на крышках (хотя если всё сделали правильно, то всё совпадет), потом провернуть коленвал на два оборота и проверить еще раз совпадение меток на шкивах с метками на крышках до и после проворачивания.
    Дальше собираем как обычно :)
    #2 Zloalex
    Отправлено 10 августа 2016 - 06:48
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    В FAQ
    #3 BorBoss
    Отправлено 10 августа 2016 - 08:13
    Сегодня приедет планшет из деревни, тогда приложу картинки из мануала
    #4 Дядя Ася
    Отправлено 10 августа 2016 - 15:19
    Я сам не крутил, но вроде в мануалах писали, что одна из голов в правильном положении отпружинивает на метку. Вторая отпружинивает немного раньше и потом её доворачивать до метки по часовой стрелке надо. Оно так и было? :)
    #5 BorBoss
    Отправлено 10 августа 2016 - 15:43
    Есть способы, что крутишь, пока не отпружинит, типа левая голова на сколько там часов туда, правая сюда, потом доворачиваешь  до меток и ставишь ремень. Я думал так сделать. Но чтобы так делать, надо точно знать, как оно должно быть. И опять же, пружинит по-разному в зависимости от того, завернуты ли свечи. Пружинят и клапана, и цилиндры (если в них свечи завернуты).
    Я к тому моменту уже задолбался движок разбирать-собирать, поэтому решил сделать так, чтобы точно заработало. Делал фактически по мануалу на Веху. Просто расшифровал картинки и сделал, как нарисовано и написано. И отфотографировал. Экспериментировать не хотелось уже что-то после трёх дней кручения гаек, многократного снимания-установки радиатора и тд :) Уже подозревал, что клапана плохо притер и компрессии нет, собирался обратно голову снимать (а это и коллекторы обратно, и тд). Хорошо, Алексей ZloAlex отговорил, уговорил проверить еще раз ГРМ :)
    Если у кого-то есть альтернативный вариант в виде точного описания пошаговых действий, которые точно приведут к результату, то хорошо бы, чтобы поделились.
    А я если буду в следующий раз (надеюсь, что не буду :) ) снимать ремень ГРМ, то проверю эту версию с доворотами по часам. Главное, чтобы вариант с этими доворотами был единственным и приводил к работающему движку...
    Я вот знаю альтернативный вариант быстрой замены ремня ГРМ на любом движке без меток и мануалов, и даже могу его пошагово расписать, но это маленькое ноу-хау человека, который меня научил, поэтому выкладывать в открытый доступ без его разрешения не могу :(
    "У меня есть посылка, но я вам её не отдам!" ;)
    #6 BorBoss
    Отправлено 10 августа 2016 - 22:08
    Вот картинки из мануала
    #7 Колюнчик
    Отправлено 11 августа 2016 - 16:25
    Колюнчик
    • 130 сообщений
    • Ногинск
    • isuzu axiom
    Друзья мои, Вы про коленвал ни слова не сказади. Я кручу-кручу понять не могу. Вообще я считал, что между выпуском и впуском поршень должен сточть в вмт....
    #8 BorBoss
    Отправлено 11 августа 2016 - 16:44
    Как же не сказали? В самом начале же: метки, второй цилиндр в вмт...
    #9 Колюнчик
    Отправлено 11 августа 2016 - 17:20
    Колюнчик
    • 130 сообщений
    • Ногинск
    • isuzu axiom
    Какой головы?
    Мне кажется у кв 3 круга? Это так?
    Ура, я это сделал..... Только компрессия 11,,, это нормально?
    Мне кажется в зубах рв ошибся.
    #10 BorBoss
    Отправлено 12 августа 2016 - 03:55
    А распредвалы снимались? Что делал с движком? И компрессия 11 на обоих бошках или на одной?
    Желательно, чтобы была не меньше 12-ти, а лучше 14-14,5 и разброс не больше единицы
    Если просто менял ремень и сделал всё по инструкции, то ошибиться невозможно - метки на ремне чётко совпадают с метками на шкивах. Если только специально на другие зубцы одевать ремень...
    #11 Madnest
    Отправлено 22 декабря 2016 - 14:01
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    14-14.5 это масложер
    #12 andira2002
    Отправлено 22 декабря 2016 - 21:29
    • 10 635 сообщений
    Я вот знаю альтернативный вариант быстрой замены ремня ГРМ на любом движке без меток и мануалов, и даже могу его пошагово расписать, но это маленькое ноу-хау человека, ;)
    Меня этому способу в школе учили.
    На вектре так менял.
    #13 BorBoss
    Отправлено 22 декабря 2016 - 21:37
    Ну на одной башке-то четырёхцилиндровой, да с одним распредвалом вообще можно без меток всяких - снял аккуратно с двух забчатых колес, аккуратно внатяг поставил новый :)
    Да, почитал... Компрессия должна быть 12-12,5.
    А у меня как раз 14-14,5 и масложор :)
    Получается, масло добавляет компрессию
    #14 andira2002
    Отправлено 22 декабря 2016 - 21:53
    • 10 635 сообщений
    Речь о сложных моторах.
    С простыми и так всё. Понятно
    #15 sergeisergeevich
    Отправлено 23 декабря 2016 - 05:01
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Да на любом моторе на мой взгляд можно сделать эту операцию без заводских меток. Для этого предварительно наносим свои метки маркером на шкивах КВ, РВ и ремне (в местах его прилегания к шкивам) в любых удобных нам местах, только так, чтобы их потом между собой не спутать (где метки КВ, а где РВ). Потом, сняв старый ремень, копируем метки с него на новый ремень, проверяем правильность выполненной работы подсчётом зубьев между метками на старом и новом ремне, и ставим новый на его место. И ВМТ искать не нужно...
    Или я не прав?
    #16 AnM
    Отправлено 23 декабря 2016 - 05:06
    Или я не прав?
    Прав ... Белый маркер - чудесная вещь в гараже ))
    #17 sergeisergeevich
    Отправлено 23 декабря 2016 - 05:11
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    #18 andira2002
    Отправлено 23 декабря 2016 - 06:45
    • 10 635 сообщений
    Или я не прав?
    Старый ремень режется вдоль пополам.
    И половина ремня снимается.
    Одевается новый,обрезается до конца
    Старый новый задвигается до конца.
    Всё
    #19 BorBoss
    Отправлено 23 декабря 2016 - 06:52
    Это как же ж его разрезать вдоль пополам не снимая-то? На V6?
    Если только завести двигатель и нож поднести, пока ремень крутится.
    Идея интересная, но мне кажется, неудобно очень. Это ж с натягом надо делать, чтобы старый ремень не перескочил...
    В общем, увидеть бы разок :)
    #20 Дмитрий Дементьев
    Отправлено 23 декабря 2016 - 09:14
    Дмитрий Дементьев
    • 273 сообщений
    • Ногинск
    • 10 лет был Опель Монтерей 1992г. 3.2 SOHC, МКПП
    Зачем весь этот огород с разрезанием? Лень сдавить натяжитель? Я езжу на 4-е раза сдавленном натяжителе NTN. Просто делать это нужно грамотно.
    Темы с аналогичным тегами грм, 6ve1
